Расход топлива |
Расход топлива |
6.4.2019, 7:32
#681
январь тут то причем? ...Где то читал о том, что штатная прошивка, которая ставилась на Январь гораздо менее экономична, чем штатная на Боше... Там дело в аппаратной реализации блоков.На Январе можно добиться расхода меньшего чем на Боше.. Добавлено: А управляет двигателем ЭБУ, где зашита прошивка. ЭБУ с прошивкой от другого двигателя на похожем двигателе как-то работать будет. Вопрос в том - как? Некорректная работа вентилятора и бензонасоса..А работать будет.. Если в не калиновский блок,залить калиновскую прошивку,все будет работать,но бензонасос будет отключаться вместе с главным реле с поджиганием чека... Добавлено: А у сотрудника на двенашке тоже начались проблемы с расходом. Я ему залил паулюсовскую прошивку с отключенным датчиком кислорода и всё стало нормально... Заметил ,что на безлямдовых прошивках Боша,мотор работает жестковато и не слишком ровно на ХХ. Тестировал на 8-и клопе..Едет нормуль. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
8.4.2019, 7:56
#682
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 9.4.2018 Пользователь №: 16.172 Из: Черкассы Авто: 1118 Предупреждения: (10%) |
Вентилятор срабатывает на 93 градусах. Обороты ровные, не прыгают. Тяга нормальная (может и не нормальная, но я не знаю эталона). свыше 3200 оборотов ускорение на высоте.
Добавлено: может какие то есть пожелания по электрике. Просто планирую ехать к электрику, может ему указать на что обратить внимание, на какой показатель |
8.4.2019, 22:08
#683
Вентилятор срабатывает на 93 градусах. Я бы сделал 90 или 89... Добавлено: Москвичевский термостат и клавиша в салоне.. Добавлено: Просто планирую ехать к электрику, может ему указать Дай свой тел для размещения на форумах электриков!!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
9.4.2019, 7:51
#684
Вентилятор срабатывает на 93 градусах. Я бы сделал 90 или 89... Добавлено: Москвичевский термостат и клавиша в салоне.. Добавлено: Просто планирую ехать к электрику, может ему указать Дай свой тел для размещения на форумах электриков!!!! Хотя даже не так, вентилятор срабатывает на 103 градуса, это термостат срабатывает на 90 градусов. Я перепутол а по поводу телефона, в смысле дать телефон электрика? |
9.4.2019, 20:22
#685
Хотя даже не так, вентилятор срабатывает на 103 градуса, это термостат срабатывает на 90 градусов. Я перепутол а по поводу телефона, в смысле дать телефон электрика? Ты все сам написал.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
10.4.2019, 8:04
#686
А по моему вопросу будут какие то соображения? по расходу
10.4.2019, 16:58
#687
А по моему вопросу будут какие то соображения? по расходу Исключи езду накатом, двигатель не прогревай,стоя на месте, почаще применяй торможение двигателем и не используй в городе 5-ю передачу -------------------- |
10.4.2019, 18:47
#688
А по моему вопросу будут какие то соображения? по расходу До Днепропетровска 300,гляну,прошью,научу и поедешь -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
15.4.2019, 11:30
#689
А по моему вопросу будут какие то соображения? по расходу Исключи езду накатом, двигатель не прогревай,стоя на месте, почаще применяй торможение двигателем и не используй в городе 5-ю передачу Итак, до вашей рекомендации расход 10,6л Накатом только перед светофором. Двигатель не прогревал, двигателем не тормозил, передача в лучшем случае четвертая (у нас разогнаться не где) средняя скорость по бортовику 22 км.ч После вашей рекомендации 11,8 |
16.4.2019, 21:58
#690
17.4.2019, 7:38
#691
Так может что то все таки можно сделать? хотелось бы как у всех 8,5-9л
17.4.2019, 17:23
#692
Так может что то все таки можно сделать? хотелось бы как у всех 8,5-9л Сделать диагностику для начала...Глянуть на ДМРВ,ДК,время впрыска,расход воздуха,компрессия и давление в ТР... зы-стиль езды,очень влияет на расход.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
17.4.2019, 20:50
#693
17.4.2019, 20:57
#694
Так может что то все таки можно сделать? хотелось бы как у всех 8,5-9л Колеса накачать, развал-схождение проверить-сделать. Да, это может дать повышение расода. Но до 0,5-1л. Но у человека расход почти 12!!! Повторюсь, я бы начал с мозгов... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
18.4.2019, 6:46
#695
Повторюсь, я бы начал с мозгов... На наличие признаков утопленника,для начала.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
23.4.2019, 19:14
#696
А по моему вопросу будут какие то соображения? по расходу Исключи езду накатом, двигатель не прогревай,стоя на месте, почаще применяй торможение двигателем и не используй в городе 5-ю передачу Итак, до вашей рекомендации расход 10,6л Накатом только перед светофором. Двигатель не прогревал, двигателем не тормозил, передача в лучшем случае четвертая (у нас разогнаться не где) средняя скорость по бортовику 22 км.ч После вашей рекомендации 11,8 Тогда хз. У меня в таком режиме выше 8.7 не поднимался, при том, что машина работала в атошколе -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 19:25 |
