Стук без нагрузки, Двигатель 1.4 16V |
1.10.2018, 17:44
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 9.5.2016 Пользователь №: 15.703 Из: Ивано-Франковск Авто: Ваз 1118 Предупреждения: (0%) |
Здравствуйте. Услышал вчера стук из под капота, который появляется без нагрузки на оборотах от 1700. Стук исходит с стороны маховика и увеличивает интенсивность с ростом оборотов. Появляется не всегда, но когда его нет, стоит включить передачу и на пол метра сдвинуться с места и он уже есть, а потом когда проехать снова может пропасть, но в большинстве случаев он есть. Выжим сцепления на него не влияет. Где-то 3000км назад был заменен диск сцепления с выжимным подшипником.
Под нагрузкой на ходу стук пропадает. При поочередном отключении цилиндров стук не меняется. Что это может стучать и чем чревато? https://youtu.be/AbBYKkYkgUI |
1.10.2018, 18:41
В моем авто был похожий "стук" когда расслоился ремень генератора и его "лепесток" бил о конструкцию.
1.10.2018, 19:29
появляется без нагрузки на оборотах от 1700. На приборке было именно 1700? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
1.10.2018, 20:38
1.10.2018, 21:10
появляется без нагрузки на оборотах от 1700. На приборке было именно 1700? Не придирайтесь к словам пожалуйста, приблизительно от 1700))) не придираюсь,на моей приборке нет 1800,по этому,заколдован данной цифрой...Думаю было 1726 оборотов...И тут началось... 1.4 так себя и ведет...сцбл. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
3.10.2018, 22:29
Всё таки нашёл я свой стук, начело сегодня по пути на роботу сильнее стучать, да так что я сразу после работы поехал на яму снимать защиту и слушать снизу, и насколько было моё удивление, когда снизу стало слышно стук с стороны ремня грм, а если слушать сверху то кажется что стучит с стороны кпп.
Как оказалось виновником был генератор. После вскрития оказалось что разбило посадочное место заднего подшипника (с стороны диодного моста), и подшипник просто болтается в нем. Подшипник не заклинил и не гудит, от чего это произошло ума не приложу. В переднем подшипнике также не все гладко, якорь без натяга сидит в нем. Поскольку ещё и токосьемные кольца имеют глубокие борозды на якоре ну и щетки уже также почти стёрты, решил не востанавливать свой генератор, а заменить на другой, а домой поехал на аккамуляторе, благо что по трасе и всего-то 18км. Так что может кому-то будет полезен мой опыт. Также прошу совета какого производителя лучше приобрести новый генератор, а какой лучше обходить стороной? |
4.10.2018, 8:28
Какой гена и сколько денег?
4.10.2018, 9:55
Стоял родной 9402.3701-06 на 85А.
Бюджет на новый до 2000грн. Смотрю на АТЭК 2170-3701010 115А, цена в районе 1700грн, кто что скажет по нему? |
4.10.2018, 10:35
Стоял родной 9402.3701-06 на 85А. Бюджет на новый до 2000грн. Смотрю на АТЭК 2170-3701010 115А, цена в районе 1700грн, кто что скажет по нему? Смущает что КАТЭК 85А 2700 https://detali.zp.ua/catalog/50162-generato...atjek/?c=480153 А китайский Старвольт 120А 1960 -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
7.12.2018, 22:18
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 713 Регистрация: 15.8.2008 Из: Киев Пользователь №: 1.434 Из: Киев. Голосеевский Авто: Универсал 11174 Предупреждения: (0%) |
Стоял родной 9402.3701-06 на 85А. Бюджет на новый до 2000грн. Смотрю на АТЭК 2170-3701010 115А, цена в районе 1700грн, кто что скажет по нему? бери БОШ советую. Товарищу поставили проблем нету. И продает человек проверенный в Харькове и его советует. Добавлено: генератор БОШ -------------------- |
8.12.2018, 19:34
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 14:14 |
