А нужно ли ГБО? |
А нужно ли ГБО? |
16.12.2015, 23:54
#261
По голове сделано все что нужно и без ограничений и она приведена в годное состояние, и, например, менять 4-ре седла или 8-м - было без моего участия, если бы нужно было 8-мь, то я бы воспринял это как факт. ] Подход простой: мастер разбирает и дефектует, Этот же мастер,скоро,продеффектует еще четыре.. Что скажешь ему? )) Добавлено: Четыре седла,небось выпускных-НЕГАЗ???? )) Вот ты мне скажи о чем предмет спора или разговора? О газе? За 9 000 ГАЗ убивает голову? У меня клапана были на последних размерах регулировочных шайб до установки газа. Что будет еще с 4-мя седлами - хз, время покажет... |
17.12.2015, 10:53
#262
Вот ты мне скажи о чем предмет спора или разговора? О газе? За 9 000 ГАЗ убивает голову? У меня клапана были на последних размерах регулировочных шайб до установки газа. Что будет еще с 4-мя седлами - хз, время покажет... Вопрос в том,почему не заменить все? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
17.12.2015, 12:57
#263
Вопрос в том,почему не заменить все? Типа ответственность за ремонт берет на себя мастер и дает гарантию на срок или пробег. Плюс тот момент, что вкладывать в авто, которое от этого не подорожает, тоже неразумно. Конечно, лучше сделать за раз все, но упирается в толщину кошелька. -------------------- |
17.12.2015, 13:32
#264
Вопрос в том,почему не заменить все? Типа ответственность за ремонт берет на себя мастер и дает гарантию на срок или пробег. Плюс тот момент, что вкладывать в авто, которое от этого не подорожает, тоже неразумно. Конечно, лучше сделать за раз все, но упирается в толщину кошелька. Это типа как прогорел клапан,заменил,притер один и поехал дальше... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
17.12.2015, 13:42
#265
Все седла менять нет смысла, с моим пробегом была замена двух выпускных седел, все направляющие, плюс все новые клапана, последние два вскрытия для регулировки показали что усадки нет, раньше при каждой регулировке менял 1-2 шайбы на выпускных усадка была примерно 0,05 на 15тыс
26.2.2018, 18:51
#266
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 14.6.2016 Из: Харьков Пользователь №: 15.740 Из: Харьков, Киевский район. Авто: Калина-2 хэчбек. Предупреждения: (0%) |
Я противник установки газа на автомобиль. Но сдаюсь - цены на бензин стали неподъёмными. Подумываю об установке ГБО.
26.2.2018, 19:18
#267
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 6.4.2017 Из: Смела Пользователь №: 15.967 Из: Смела Авто: Пыж 307св. Предупреждения: (0%) |
Да 25 литров за 300 грн, чуток дешевле чем бенз.
-------------------- кадетт\калина 1.4\пыж307
26.2.2018, 20:38
#268
Я противник установки газа на автомобиль. Но сдаюсь - цены на бензин стали неподъёмными. Подумываю об установке ГБО. Я противник...Меньше ездить буду за пивом...Чем ездить на ГБО...Не думаю об установке и не буду.. зы- западэнцы в Куиви за газ на майдауне скакали или за кружевные? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
26.2.2018, 22:34
#269
Подняли тему
Я уже 48-49 тыс. км езжу на газе. Общий пробег 168 тыс. км. Перед зимой заменил форсунки Валтек 30 (требующие периодических регулировок и переливающих постоянно газ) на АЕБ (мембранные, регулировок не требуют). Менял сам, настраивал тоже сам. Сию расход газа 8.5 л/100 км, месячный пробег в районе 1400-1500 км. При этом расход бензина зимой где-то около 10 л/месяц, летом до 5 л/месяц. Машина на газе едет так же, как на бензине. Настраиваю сам. В общем авто карман не напрягает. Из минусов: перестал индицироваться уровень газа в баллоне и в 43 литровый баллон сейчас заходит только 33 литра. Думаю нужно смотреть мультиклапан (угол его установки), но это все по теплу... |
26.2.2018, 23:42
#270
На этой машине из 216, проехал 180ккм на газе. Из проблем- прогар выпускного клапана во 2-м горшке. Заменил оба от греха подальше. А вообще на газе езжу с 2005-го и не вижу в этом проблем. Одни плюсы...
27.2.2018, 11:04
#271
Одни плюсы... Отсутствие багажника тоже плюс? Добавлено: Машина на газе едет так же, как на бензине. Некоторые не чувствуют разницу между 92-ым и 98-ым... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
27.2.2018, 19:42
#272
Не критично, т.к. картофан не вожу, не барыжу и т.п., 99% времени езжу сам с "пустым" багажником Тут, разве что, эстетический минус, т.к. открываешь багажник, а там колесо лежит, а в нем всякий мотлох . Добавлено: Машина на газе едет так же, как на бензине. Некоторые не чувствуют разницу между 92-ым и 98-ым... И спят спокойно, жопу не рвут . |
27.2.2018, 20:42
#273
Не критично, т.к. картофан не вожу, не барыжу и т.п., 99% времени езжу сам с "пустым" багажником Тут, разве что, эстетический минус, т.к. открываешь багажник, а там колесо лежит, а в нем всякий мотлох . Добавлено: Машина на газе едет так же, как на бензине. Некоторые не чувствуют разницу между 92-ым и 98-ым... И спят спокойно, жопу не рвут . Ты жопу то не рви,а мне багажник нужен был для поездок в Крым(5-6 раз в году),да в Куиви пидарки поскакали,теперь мне газ ставить? зы-для картохи,у меня есть шикарный пикап ГАЗ 33023,на котором готов и майданутых вывозить штабелями.. Добавлено: Блядь,вы бедностью своей хвастаетесь? Бензин дорого? )))) зы-кто из Вас поставил ГАЗ сразу после покупки Калины....И самое интересное,если поставил,ьо зачем? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
27.2.2018, 22:28
#274
Ты жопу то не рви,а мне багажник нужен был для поездок в Крым(5-6 раз в году),да в Куиви пидарки поскакали,теперь мне газ ставить? зы-для картохи,у меня есть шикарный пикап ГАЗ 33023,на котором готов и майданутых вывозить штабелями.. Добавлено: Блядь,вы бедностью своей хвастаетесь? Бензин дорого? )))) зы-кто из Вас поставил ГАЗ сразу после покупки Калины....И самое интересное,если поставил,ьо зачем? Даже не знаю, что тебе написать. Ты живешь в каком-то иллюзорном мире. Вернее не так, ты себе придумал, что мир должен быть другой, а он не другой он такой как есть, т.е . реальность данная нам в ощущении. И ты можешь постоянно искать крайних, но так называемые тобой "пидарки поскакали" они просто уже как произошедший факт, а ты все думаешь, что сможешь отвернуть назад. А вот болт . И о какой бедности идет речь? Есть реалии и есть оптимизация расходов. Конечно майдан качнул страну вниз, но повторюсь - это реальность которую уже имеем. Хочешь быть богатым (считать себя богатым) платя за эксплуатационные расходы своего авто по максимуму - будь им, но только надо полностью соответствовать, т.е. ты "богатый" и тебе на все пох, ты не ноешь что какие-то пидарки тебе все попортили и т.п. В противном случае, какоо х ты тут всех меряешь по себе? Когда я покупал Калину в 2007г. за 9000 у.е. ГБО на нее стоило 1200 у.е. окупаемость 40-50 тыс. км по дельте цены бензин-газ. В 2014 г. я ГБО купил за 400 у.е. окупаемость, ну хз наверное 10-15 тыс км. Это здравый смысл, а тем более это все есть с начала темы. Тогда это было не выгодно, сейчас выгодно...А у тебя все из разряда: отморожу назло бабушки уши, но шапку не одену . В общем я езжу на авто ровно столько сколько хочу и ни в чем себе не отказываю: и на работу, и с работы, и за пивом и за водкой И мене, пилять, не дорого )))) мне вообще пох и карман не тянет... з.ы. А бедность у людей больше в головах, чем в карманах...вернее из головы перетекает в карман, но не наоборот. з.ы.ы. Бедность и богатства - это тоже понятия относительные. Что одному богато, другому может быть бедно и наоборот. Важно чтобы человеку хватало, если ему хватает, то он уже не бедный, как минимум...но это уже философия |
28.2.2018, 13:37
#275
зы-кто из Вас поставил ГАЗ сразу после покупки Калины....И самое интересное,если поставил,ьо зачем? я поставил и не жалею Добавлено: пробег 580т, поломок на прямую связанных с газом не было расход по бензу был 8,5 сейчас на газу 11л плюс бенза для старта примерно 300грн на две недели 580 000км / 100км * 11л * 12,5грн = 797 500 52н * 8лет / 2 * 300грн = 62 400 400ую * 35 = 14 000 затраты на ремонт гбо = 2 000 ------------- 876 000 580 000км / 100км * 8,5л * 30грн = 1 479 000 1 479 000 - 876 000 = 603 000 603 000грн / 30уе = 20 100 уе - я не потратил на заправку я думаю что экономия очевидна, и это при том что расход газа был до 10л -------------------- |
28.2.2018, 19:56
#276
Завидую миллионерам,ставшим таким на Калине... А где Ваши Астон Мартины,Бентли и Феррари на газе? Где они?
Добавлено: А сколько человек в форуме,после покупки Калины,сразу перешли на газ? При диктаторе много да? Добавлено: Ты жопу то не рви,а мне багажник нужен был для поездок в Крым(5-6 раз в году),да в Куиви пидарки поскакали,теперь мне газ ставить? зы-для картохи,у меня есть шикарный пикап ГАЗ 33023,на котором готов и майданутых вывозить штабелями.. Добавлено: Блядь,вы бедностью своей хвастаетесь? Бензин дорого? )))) зы-кто из Вас поставил ГАЗ сразу после покупки Калины....И самое интересное,если поставил,ьо зачем? Даже не знаю, что тебе написать. Ты живешь в каком-то иллюзорном мире. Вернее не так, ты себе придумал, что мир должен быть другой, а он не другой он такой как есть, т.е . реальность данная нам в ощущении. И ты можешь постоянно искать крайних, но так называемые тобой "пидарки поскакали" они просто уже как произошедший факт, а ты все думаешь, что сможешь отвернуть назад. А вот болт . И о какой бедности идет речь? Есть реалии и есть оптимизация расходов. Конечно майдан качнул страну вниз, но повторюсь - это реальность которую уже имеем. Хочешь быть богатым (считать себя богатым) платя за эксплуатационные расходы своего авто по максимуму - будь им, но только надо полностью соответствовать, т.е. ты "богатый" и тебе на все пох, ты не ноешь что какие-то пидарки тебе все попортили и т.п. В противном случае, какоо х ты тут всех меряешь по себе? Когда я покупал Калину в 2007г. за 9000 у.е. ГБО на нее стоило 1200 у.е. окупаемость 40-50 тыс. км по дельте цены бензин-газ. В 2014 г. я ГБО купил за 400 у.е. окупаемость, ну хз наверное 10-15 тыс км. Это здравый смысл, а тем более это все есть с начала темы. Тогда это было не выгодно, сейчас выгодно...А у тебя все из разряда: отморожу назло бабушки уши, но шапку не одену . В общем я езжу на авто ровно столько сколько хочу и ни в чем себе не отказываю: и на работу, и с работы, и за пивом и за водкой И мене, пилять, не дорого )))) мне вообще пох и карман не тянет... з.ы. А бедность у людей больше в головах, чем в карманах...вернее из головы перетекает в карман, но не наоборот. з.ы.ы. Бедность и богатства - это тоже понятия относительные. Что одному богато, другому может быть бедно и наоборот. Важно чтобы человеку хватало, если ему хватает, то он уже не бедный, как минимум...но это уже философия Философия? Завтра в этой стране будет выгодно ездить на МОЧЕ.. Ты готов на установку аппарата? Я вот поссал в твое авто,а ты быстрее поехал... ) -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
1.3.2018, 13:15
#277
я с удовольствием пересел бы на электромобиль, ценник кусается, и перестал кормить олигархов, у нас в стране так не выгодно торговать бензином что заправки уже на каждом углу
1.3.2018, 20:16
#278
я с удовольствием пересел бы на электромобиль, ценник кусается, и перестал кормить олигархов, у нас в стране так не выгодно торговать бензином что заправки уже на каждом углу Електро?? Это западня... В 1900 г. В США было треть эдектромобилей.... ) Сегодня,это по другому -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
1.3.2018, 22:01
#279
Астон Мартины,Бентли и Феррари на газе? А сколько человек в форуме,после покупки Калины,сразу перешли на газ? Не, таких не видел, а Хаммеры, АМГэшные гелики, 221-е С-ки, Х 5-6 довольно таки часто встречаю на заправке. Я про такой ширпотреб как Прадики, Крузаки всякие, Паджерики вааще молчу. Сразу на газ не перешёл по причине долгов за Калину. Так что пришлось 7 месяцев поездить на бензине, и, честно тебе скажу, привыкал очень долго вместо 350 грн за бочку газа платить по 700 за бак бенза. При этом газом заправлялся один раз в 4 дня, а бензом один раз в 5. Платил тогда 850 бакинских. Отбил за полгода. До этого, в 2008-м, ставил на четырку, тоже 850 бакинских, отбил, сука, за 3 месяца. Тогда бывали дни, когда поднимал по 100 баксов, при этом потратив на газ 5-7. А когда ездил на копье, тоже плювал на газ с высокой горки, пока бенз не поднялся до 4 грн, а газ так и остался 1.80. Это был 2005 год. Так зачем я поставил ГБО? Да просто, чтоб бабки зарабатывать на этом. Газексус у тя вроде тоже на газе. Про него ты умалчиваешь. З.Ы. Если машина приносит тебе бабки, а не мышей на стоянке разводит, и ездит больше 10ккм в год, то газ- это необходимость -------------------- |
2.3.2018, 10:51
#280
Газексус у тя вроде тоже на газе. Про него ты умалчиваешь. З.Ы. Если машина приносит тебе бабки, а не мышей на стоянке разводит, и ездит больше 10ккм в год, то газ- это необходимость Газексус действительно на газе..Почему? Да когда купил его,газ стоял,был вписан,но не работал.. Расход бенза был 15,работы под него было море,а когда капают деньги не заморачивался года 1,5-2.Но т.к. люблю чтобы все работало,восстановил газ и пильнул голову. Газ стоит Е-0,редуктор,баллон и вставка под карб. Расход 20.Проехал на нем 45к.Из +,больше не регулировал карб(просто на него забил),в бензобаке завелись мыши...Мотору Газексуса 60-х годов,аля Форд,глубоко плевать на чем и как ездить...Вот и газ.(фильтр на редукторе только поменял)) Газексус тягает жопу на волговском моторе,а не едет,бенз ему точно не нужен..Ибо-зря. Калина. Ну купить оборудование я могу за 440 эврив,дружбан газовщик все поставит бесплатно....Экономия.... Ну,для начала нужно пильнуть голову (для правильного подхода к газу,а разбирать то что работает не хочу),если форсы говновалтеки-переодически их нужно калибровать,но есть же и Ханна... Следить за настройками,тоже на постоянной основе,дабы не ездить на бедной... Регулировка клапанов Осмотр электрочасти. Поиск подсосов воздуха.. Чистка форсунок Прощание с выхлопной (обсуждали кажется тут ) Отсутствие багажника,а клунки в салоне мне западло возить Наипалова на газовых заправках,разный газ,едет не едет и прочая ботва.. Это так на вскидку... Есть стимул зарабатывать.. зы-бак у меня 60л,поплавок подогнут на 58,5. При не пустом баке мне заливали и 63 и 65.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 16:55 |
