Задні стакани, Розбиті отвори стаканів |
25.10.2017, 15:12
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 9.5.2016 Пользователь №: 15.703 Из: Ивано-Франковск Авто: Ваз 1118 Предупреждения: (0%) |
Доброго всім дня. Виникла наступна проблема, при їзді по поганій дорозі почав доноситись стук зі сторони заднього правого стакана, при демонтуванні верхнього бублик було виявлено що отвір в стакані став овальний (з лівим стаканом те ж саме, тільки овал менший) , внаслідок чого при проїзді ям шток амортизатора досить суттєво переміщається і втулка торкається стакана в наслідок чого появляється стук, і також дальше розбивається стакан. Заміна втулки і бубликів, а також установка шайби з зовнішнім діаметром по розміру стакана під бублик покращили ситуацію приблизно на 7тис.км. Зараз планую замість бубликів встановити задні опори Асоми, або Еволекс, хто мав справу з такими опорами, чи допоможуть вони в моїй ситуації.
30.10.2017, 13:22
Зараз планую замість бубликів встановити задні опори Асоми, або Еволекс, хто мав справу з такими опорами, чи допоможуть вони в моїй ситуації. Описанные симптомы это износ прокладки задней пружины. Замена прокладки задней пружины производилась? Две штатные за 92 грн. или Асоми за 980 грн. В чем смысл переплачивать? ЗЫ либо износ пружин, но тогда перекос снятой пружины виден визуально... -------------------- |
30.10.2017, 18:10
Я думаю меньше в прычепе бурштын возить,нагрузят пару тонн,и на безвиз...Купи ланоса,проба тебе полставки-выведешь всю западэнщину у Польсщу...
Добавлено: А я вопросом задавался- Какого хрена все западэнские Калины -Спорт с фаркопами)) -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 7:18 |
