Помпа, Гул в Помпе |
26.5.2017, 11:40
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.5.2017 Пользователь №: 15.995 Из: Киев Авто: Лада Калина 1117 1,4 16V универсал Предупреждения: (0%) |
Вообще ситуация такая. Поменял я ГРМ с двумя роликами и Помпой. Все стало хорошо. Но когда начали на сто прислушиватся при сбросе оборотов до холостых очевиден секундный гул от помпы. Помпа качает и работает отлично.
Помпа ТЗА 21126-1307010-75 Что может быть не так? И что делать? |
26.5.2017, 11:59
Вообще ситуация такая. Поменял я ГРМ с двумя роликами и Помпой. Все стало хорошо. Но когда начали на сто прислушиватся при сбросе оборотов до холостых очевиден секундный гул от помпы. Помпа качает и работает отлично. Помпа ТЗА 21126-1307010-75 Что может быть не так? И что делать? Я бы отпустил ремень и оценил бы величину люфта и плавность вращения помпы. Если всё нормально - то замерял бы расстояние между краем ремня и краем шестерни ГРМ,а потом катался бы, слушая на предмет новых звуков и периодически проверяя, не сползает ли ремень с шестерни. -------------------- |
26.5.2017, 19:22
Вообще ситуация такая. Поменял я ГРМ с двумя роликами и Помпой. Все стало хорошо. Но когда начали на сто прислушиватся при сбросе оборотов до холостых очевиден секундный гул от помпы. Помпа качает и работает отлично. Помпа ТЗА 21126-1307010-75 Что может быть не так? И что делать? Я бы отпустил ремень и оценил бы величину люфта и плавность вращения помпы. Если всё нормально - то замерял бы расстояние между краем ремня и краем шестерни ГРМ,а потом катался бы, слушая на предмет новых звуков и периодически проверяя, не сползает ли ремень с шестерни. Думаете перетянули ремень? Хочется просто забыть на тыщ так 60 вообще про это. |
26.5.2017, 20:33
Вообще ситуация такая. Поменял я ГРМ с двумя роликами и Помпой. Все стало хорошо. Но когда начали на сто прислушиватся при сбросе оборотов до холостых очевиден секундный гул от помпы. Помпа качает и работает отлично. Помпа ТЗА 21126-1307010-75 Что может быть не так? И что делать? Я бы отпустил ремень и оценил бы величину люфта и плавность вращения помпы. Если всё нормально - то замерял бы расстояние между краем ремня и краем шестерни ГРМ,а потом катался бы, слушая на предмет новых звуков и периодически проверяя, не сползает ли ремень с шестерни. Думаете перетянули ремень? Хочется просто забыть на тыщ так 60 вообще про это. Нет-нет, я совсем не о "перетянули". Просто чтобы пощупать-услышать, что там происходит в помпе, нужно убрать нагрузку на подшипник. Потом опять подтянуть. А сползающий к краю шестерни ремень - как-бы хороший признак ухудшающегося состояния подшипника. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 12:00 |
