Вой КПП после замены масла + проблема с ДВС после замены гидрокомпенсаторов |
14.11.2016, 16:24
#41
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 30.5.2016 Пользователь №: 15.723 Из: Харьков Авто: Калина 1119 Предупреждения: (0%) |
ну была синтетика не дешевая... было очень плохо... на минералке намного лучше, но 2я чё-то выделывается.... на синьке 2я заходила без проблем, были проблемы с 1ой просто 4й раз менять масло в коробке и наедятся на чудо как по мне глупо. |
14.11.2016, 18:25
#42
... Я круче Завидую... Иногда возникает проблема транспортировки машины на лафете, а я неуполномочен - всего лишь АВ, а то, что 1971-го не помогает... -------------------- |
14.11.2016, 19:20
#43
... Я круче Иногда возникает проблема транспортировки машины на лафете, а я неуполномочен ВАЗ 11184 они такие,лафет,шнурок......Современный мотор-жди лафета )) -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
14.11.2016, 20:32
#44
ну была синтетика не дешевая... было очень плохо... на минералке намного лучше, но 2я чё-то выделывается.... на синьке 2я заходила без проблем, были проблемы с 1ой просто 4й раз менять масло в коробке и наедятся на чудо как по мне глупо. Никогда в это не верил, но для очистки совести попробовал: налил хадо присадку в шприце. Заработало! До этого была большая проблема с первой передачей- блонды прикончили синхрон. До этого передача не всегда включалась даже на месте: нужно было отпустить- нажать сцепление. Мучался где- то полгода, после шприца хадо через 2 часа проблема ушла. Хоть на байку похоже, но это правда. До этого просто ждал, пока сцепа ляжет, чтобы заодно разбирать коробку. З.Ы. В Одессе кумовство не канает. У нас всегда расчет налом в твердой валюте. Под елочку ничего не получал, просто в 2001 не было нормальной базы, а реальная дата получения ВС 28. 08. 2001. Заканчивал по старому ДОСААФ. В 2007 появилась возможность доучиться. Не надо завидовать -------------------- |
14.11.2016, 20:37
#45
Заканчивал по старому ДОСААФ. В 2007 появилась возможность доучиться. Не надо завидовать Купил у тёти Зоси шлемазл,чует мое сердце... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
14.11.2016, 20:40
#46
... Я круче Иногда возникает проблема транспортировки машины на лафете, а я неуполномочен ВАЗ 11184 они такие,лафет,шнурок......Современный мотор-жди лафета )) Да не, всё чуть по другому - задолбался калиной тягать на шнурке с покатушек субу. Она, зараза, тяжеловата ... -------------------- |
14.11.2016, 21:31
#47
Купил у тёти Зоси шлемазл,чует мое сердце... Не у тети Зоси, а дяди Вали, но только свидетельства, экзамены сам сдавал. Даже с ментом забился, что теорио сдам без подготовки. Хотел, самка собаки, меня на неделю без работы оставить -------------------- |
15.11.2016, 8:39
#48
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 613 Регистрация: 22.7.2008 Из: Киев Пользователь №: 1.292 Из: Киев Авто: Lada Предупреждения: (0%) |
А я решил залить чистую синтетику элф. По текучести масло как молоко Если вы слышали как она стучала после того как я ее перебрал всю) А заменил я все кроме первички и механизма выбора передач вместе с валами для вилок включения) так что не жалуйтесь)
Стук напоминает работу старого дизеля) |
15.11.2016, 12:58
#49
2ой вижим сцепления ничего не даёт... 2я нормально заходит после езды 5минут.
стартую на 1ой потом 3 проехался потом 2я начинает заходить без проблем. Если сразу же включать 2ю после старта движения, то или очень трудно или с звуком проскакивания шестеренок входит. Решил пока ничего не делать мож когда чё-то менять буду заодно и коробас перебирать. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 19:16 |
