Тормозной шланг переднего колеса., Сам лопнул или помогли? |
18.10.2016, 0:10
Ты БСК не трогай - шикарная была жидкость . Никогда полностью не менял. Только доливал при замене манжет и цилиндриков. А на Калине на третий или четвёртый год задние цилиндрики заржавели анутри при заводской жидкости. Жидкость сменил полностью и уже больше четырёх лет вроде всё нормально. Нынешние жидкости гигроскопичны... -------------------- |
18.10.2016, 9:47
#22
Натяг исчезает после того как колесо опустится на землю, а так там все продуманно правильно, если что то поменять начнет затирать шланг об колесо или другие части подвески, кузова.
18.10.2016, 20:13
#23
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 22.9.2010 Пользователь №: 7.605 Из: Львів-Перемишляни Женчук Ігор Авто: ВАЗ 117 універсал (2008, 150ткм) Предупреждения: (0%) |
Натяг исчезает после того как колесо опустится на землю, а так там все продуманно правильно, если что то поменять начнет затирать шланг об колесо или другие части подвески, кузова. Отлично, успокоил, а то, что шланга на полный ход подвески не хватает: нормальным пацанам - Забить! |
18.10.2016, 20:37
#24
Натяг исчезает после того как колесо опустится на землю, а так там все продуманно правильно, если что то поменять начнет затирать шланг об колесо или другие части подвески, кузова. Отлично, успокоил, а то, что шланга на полный ход подвески не хватает: нормальным пацанам - Забить! Расслабтесь, хоть родной, хоть укороченный шланги нормально работают. Проверено неоднократно -------------------- |
19.10.2016, 6:58
#25
А ты руль до упора выверни . Или в повороте на яме стойка у тебя никогда не выстреливала на полную? Зы. и это, ход подвески у тебя часом не ограничен? В одно время мне достались KONI-спорт. Для гражданской езды пришлось их разобрать и выкинуть втулку ограничивающую ( укорачивающую) ход штока ввех на 4см. |
19.10.2016, 9:03
#26
А ты руль до упора выверни . На фото левая сторона, колесо вывернуто полностью, стоят усилители стакана. Изгиб шланга плавный, при работе амортизатора он уходит вверх, в обратную сторону от сгиба. -------------------- |
19.10.2016, 10:49
#27
А ты руль до упора выверни . Или в повороте на яме стойка у тебя никогда не выстреливала на полную? Зы. и это, ход подвески у тебя часом не ограничен? В одно время мне достались KONI-спорт. Для гражданской езды пришлось их разобрать и выкинуть втулку ограничивающую ( укорачивающую) ход штока ввех на 4см. Ну, во-первых, в повороте ямы стараюсь объезжать, а во-вторых, в повороте стойка сжимается, и что нужно вытворить, чтобы она отстрелила вниз, даже не представляю По причине лени руль до упора на покатушках я никогда не выворачиваю - предпочитаю забросить машине "задницу", чтобы потом не нужно было судорожно возвращать его назад А насчёт ограниченного хода, то да, здесь у меня -20. Но с этими же шлангами ездил и со стоковыми стойками. -------------------- |
19.10.2016, 15:25
#28
Заинтриговали..
19.10.2016, 21:38
#29
А ты руль до упора выверни . На фото левая сторона, колесо вывернуто полностью, стоят усилители стакана. Изгиб шланга плавный, при работе амортизатора он уходит вверх, в обратную сторону от сгиба. Так не понятно - колесо вывешено ? Зы. дождёмся моих фот, но я очень ленив для писания, в основном - читатель. Может при случае отфотаю. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 23:55 |
