пропал звук зуммера заднего хода, Звук зуммера |
6.10.2008, 10:47
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 13.8.2008 Из: Киев Пользователь №: 1.414 Из: Киев. святошино Авто: Калина 1.6 седан (рислинг) Предупреждения: (0%) |
вчера побывавши на даче, приехал домой, паркуюсь - сдаю задом, делаю тише музыку(не знаю даже чего), и тут думаю, чего - то не хватает...
пропал звук зуммера... прошу кореша глянуть, горит ли свет заднего хода... свет не горит и звук с торпеды пропал... кто что скажет? -------------------- |
6.10.2008, 19:15
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6.7.2008 Пользователь №: 1.206 Из: м.Кузнецовськ Авто: ВАЗ 1118 Предупреждения: (0%) |
поміняй лягушку заднього ходу цена 15грн. можеш провірить її на прозвонку
7.10.2008, 8:16
какую заглушку?
где она находится? -------------------- |
8.10.2008, 14:47
Львівський риболов Группа: Пользователи Сообщений: 980 Регистрация: 18.1.2008 Пользователь №: 307 Из: Львів (Рясне) Авто: 11183 все, крім шкіри :))))) Предупреждения: (0%) |
На коробці передач, знизу, біля соленоїда включення задньої передачі.
-------------------- ГСТО РОСАВТО Львів - ф ТОПКУ!!!
27.3.2009, 15:03
Активист Клуба Группа: Пользователи Сообщений: 1.325 Регистрация: 13.11.2007 Из: Одесская Пользователь №: 77 Из: Харьков, Коминтерновский район Авто: LADA 11193-34-010 Kalina хэтчбек 1,6 л. 8-кл. (Евро-2) Предупреждения: (0%) |
У меня вчера обратная ситуация была: сдал назад, выехал, втыкаю первую начинаю движение и понимаю что че то не то - пищит зумер заднего хода. Остановился вышел посмотрел на задние фонари - задний ход горит.
В очередной раз хочу сказать слова ОГРОМНЕЙШЕЙ БЛАГОДАРНОСТИ УВАЖАЕМОМУ VENу! Сегодня не успел, поеду завтра покупать квакушку ... |
25.11.2009, 12:50
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.10.2008 Из: Brovary City Пользователь №: 1.855 Из: Бровары Авто: "калина" хеч. 1,6 Предупреждения: (0%) |
Блин а у меня все посложнее:( Постоянно пищит зуммер заднего хода - достал уже!. Проверил датчик заднего хода - все в норме, свет включается и тухнет как положено. Логически подумав остается два варианта - проводка или мозги. Может кто знает где смотреть и что проверять, а то разбирать все наобум это умом тронутся.
4.2.2010, 13:06
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 493 Из: Луна Авто: Audi A3 turbo Предупреждения: (20%) |
У меня были все эти варианты, и лягушка уже стоит третья по счету..
Когда горел задний ход постоянно и пищал зуммер, то я просто отключил разъем от лягушки и ездил так несколько месяцев, пока не сподобился заменить. Хотел сам, купил длинную торцевую насадку даже, но не смог открутить... короче на СТО когда откручивали - ЛОПНУЛА торцевая насадка ключа ! пипец ваще... шоб ручки не болели тому электрику чо на Сосниных мне ее так закрутил |
4.2.2010, 18:03
24.4.2013, 21:35
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.1.2013 Пользователь №: 14.139 Из: уфа башкирия Авто: калина уневерсал Предупреждения: (10%) |
На коробці передач, знизу, біля соленоїда включення задньої передачі. Помогите мне пожалуйста, вот у меня та же проблема. Не слышен звук когда задний ход сдаешь и не горят лампочки.Все лампочки целые. Снимал штекер с коробки соединял напрямую, включил зажигание, все равно не звука не света. Предохранителя нет, не нашел.
Причина редактирования: уважайте русский язык, никогда не поздно это сделать
25.4.2013, 11:57
Проверь провода которые идут на дачик включения задней передачи, они на коробку выходят, под левым колесом, большой боченок это соленоид блокировки задней передачи а маленький лягушка, отвечает за включение фонарей заднего хода, вот сними с нее разьем и на прямую закороти, если проводка внорме то загорятся фонари, ну и зажигание не забудь включить
29.4.2013, 19:21
Проверь провода которые идут на дачик включения задней передачи, они на коробку выходят, под левым колесом, большой боченок это соленоид блокировки задней передачи а маленький лягушка, отвечает за включение фонарей заднего хода, вот сними с нее разьем и на прямую закороти, если проводка внорме то загорятся фонари, ну и зажигание не забудь включить Спасибо Вам большое!заработало, кое как нашел лягушку , причина была в обрыве провода которая была подключина к лягушке заизолировал все нормально .Сейчас другая проблема,не горят задние противотуманники |
29.4.2013, 20:10
Спасибо Вам большое!заработало, кое как нашел лягушку , причина была в обрыве провода которая была подключина к лягушке заизолировал все нормально .Сейчас другая проблема,не горят задние противотуманники Вам уже ответили на этот вопрос в другой теме где создали такое же сообщение. -------------------- onedecor.com.ua
12.10.2016, 20:20
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.10.2016 Из: Киев Пользователь №: 15.853 Из: КИЕВ Авто: КАЛИНА 1118 Предупреждения: (0%) |
нужна помощь!проблемы зуммером заднего хода.фары заднего хода горят ,а звука нету.что делать где искать проблему!? лягушка новая.где сама пищалка?
12.10.2016, 20:22
нужна помощь!проблемы зуммером заднего хода.фары заднего хода горят ,а звука нету.что делать где искать проблему!? лягушка новая.где сама пищалка? А он вообще работает? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
12.10.2016, 20:28
работал и пропал звук.фары заднего хода работали и работают.поменял лягушку результата 0
12.10.2016, 20:30
работал и пропал звук.фары заднего хода работали и работают.поменял лягушку результата 0 Странно...Фары ЗХ работают а зуммер нет... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
12.10.2016, 20:34
вот и я в шоке.где сама пищалка.мне сказали на приборах.я разобрал а там фигушки!
Добавлено: может сама пищалка,но где она? |
13.10.2016, 8:44
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 13:49 |
