стойки, разборные или неразборные |
1.7.2016, 20:03
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 23.7.2012 Из: Кривой Рог Пользователь №: 13.106 Из: Кривой Рог Авто: ВАЗ 111940 хетч- дыня,но зелёная Предупреждения: (0%) |
Добрый вечер сокалинники. Потекла стойка,был у диагноста вердикт замена стоек и опор. На olx нашел разборные за 520 говорят ,что сааз,но на оф сайте сааза говорят мы не делаем разборных. Суть вопроса,что взять родные или эти разборные с вкладышами? И какие потом вкладыши брать в дальнейшем,требует ли доработки? Кто чем может ,наставьте на путь истинный.
1.7.2016, 20:37
в дальнейшем,требует ли доработки? Кто чем может ,наставьте на путь истинный. СААЗ разборные не делает. Разборные это ОАТ - Мелитополь. Берите оригинал и опоры БРТ. Как диагност определил, что опорам все, причем сразу двум? Опора у нас это втулка обрезиненная в корпусе. Конструкция проще и надежней, чем АК. Втулка оторвана от корпуса или есть трещины в резине? Ходимость родных опор за 100 тыс. км. -------------------- |
1.7.2016, 20:47
При нажатии на передок ось стойки выдвигается на 5мм
1.7.2016, 21:26
При нажатии на передок ось стойки выдвигается на 5мм Ось - это условная линия, нарисованная вертикально по центру штока. Ось может только сместиться в сторону. Часть штока, выступающая над опорой, подымается вверх при нажатии относительно опоры? -------------------- |
1.7.2016, 21:55
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 227 Регистрация: 2.12.2010 Пользователь №: 8.383 Из: кривой-рог Авто: 11184 Предупреждения: (0%) |
На Сухой балке сделай себе разборные. Они прокачают и поставят.
2.7.2016, 3:41
Где на сухой баке?
2.7.2016, 8:42
Если не ошибаюсь то патроны для разборных стоек под калиновские опоры делает только фенокс, из личного опыта данные вставки больше пяти тысяч не выдерживали, как вариан использовать девыточные вкладыши но их необходимо будет протачивать или полностью переходить на десяточную ходовую
2.7.2016, 11:28
...как вариан использовать девыточные вкладыши но их необходимо будет протачивать или полностью переходить на десяточную ходовую 2109 вкладышей, как и амортизаторов, нет в силу унификации модели. Есть 2108 и 2110. Использование вкладышей 2108, 2110 с пружиной 1118, 1119 возможно без переделки патрона с калиновскими опорами производства Асоми, SS-20, Evolex и остальными, кроме родных БРТ, т.к. на не родных посадка втулки занижена и шток выходит на свое посадочное место из втулки. У БРТ шток не выходит, некуда прикрутить верхнюю гайку крепления. С проточкой штока по высоте возможно использование родных опор БРТ, но уменьшается ход подвески, что не есть хорошо. Кроме даунгрейда, т.е. сдвига к меньшей модели, есть возможность перейти на грантоподвеску, но по стоимости будет дороже. -------------------- |
2.7.2016, 18:14
телепон 097 4472254 . С прудов на светофоре на право через путя и на лево.
9.7.2016, 18:38
Был сегодня,производят не плохое впячетление. Ты откуда знаешь их? Пользовался их услугами или понаслышке?
Добавлено: Был сегодня,производят не плохое впячетление. Ты откуда знаешь их? Пользовался их услугами или понаслышке? телепон 097 4472254 . С прудов на светофоре на право через путя и на лево. |
9.7.2016, 19:06
прокачивал стойки.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 23:32 |
