переключение бортового компьютера на часы, расход и т.д, переключение бортового компьютера на часы, расход и т.д |
27.5.2016, 10:11
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 27.5.2016 Пользователь №: 15.719 Из: Одесса Авто: лада 1118 Предупреждения: (0%) |
У меня при выключенном двигателе экран показывает часы, при нажатие кнопки переключения- расход. При включении двигателя показывает среднюю скорость, и при нажатии кнопки расход топлива. Не могу включить часы, средний расход и т.д. Подскажите новичку, это так положено, или что то неисправно? Машину купил б.у 2006г. лада 1118.
27.5.2016, 10:49
У меня при выключенном двигателе экран показывает часы, при нажатие кнопки переключения- расход. При включении двигателя показывает среднюю скорость, и при нажатии кнопки расход топлива. Не могу включить часы, средний расход и т.д. Подскажите новичку, это так положено, или что то неисправно? Машину купил б.у 2006г. лада 1118. Поскольку авто б/у, очень вероятна корректировка пробега, что и привело к такому результату. Вот из книжки инфа по БК. При температуре от 3 град. С показывает первыми часы, если температура ниже, то показывает температуру при включении зажигания. Кажется, от 0 и до +2 помигивает при включении зажигания, предупреждая о возможном гололеде. При нажатии клавиши-качельки в торце правого переключателя, информация на дисплее БК меняется по круг, как в табличке книжки. Попробуйте перегрузить БК по питанию, вытащив предохранитель F7 или сняв клемму АКБ. -------------------- |
27.5.2016, 12:07
При температуре от 3 град. С показывает первыми часы, если температура ниже, то показывает температуру при включении зажигания. Кажется, от 0 и до +2 помигивает при включении зажигания, предупреждая о возможном гололеде. При нажатии клавиши-качельки в торце правого переключателя, информация на дисплее БК меняется по круг, как в табличке книжки. Попробуйте перегрузить БК по питанию, вытащив предохранитель F7 или сняв клемму АКБ. А ты часом не сменил место работы? Твои ответы по калиновским проблемам меня просто поражают содержанием, формой и "ненавязчивой" педагогичностью подачи информации... Всё, перестаю заморачиваться проблемами моей машинки и просто буду задавать тебе вопросы -------------------- |
27.5.2016, 12:59
А ты часом не сменил место работы? Твои ответы по калиновским проблемам меня просто поражают содержанием, формой и "ненавязчивой" педагогичностью подачи информации... Всё, перестаю заморачиваться проблемами моей машинки и просто буду задавать тебе вопросы А какое отношение место работы имеет к знаниям? ЗЫ Психологическая поддержка платная. -------------------- |
27.5.2016, 13:44
А ты часом не сменил место работы? Твои ответы по калиновским проблемам меня просто поражают содержанием, формой и "ненавязчивой" педагогичностью подачи информации... Всё, перестаю заморачиваться проблемами моей машинки и просто буду задавать тебе вопросы А какое отношение место работы имеет к знаниям? ЗЫ Психологическая поддержка платная. К знаниям может не иметь. Но вот изложить понятно другим то, что знаешь сам - не всегда просто. Выработка навыков изложения часто требует соответствующего опыта -------------------- |
27.5.2016, 13:53
К знаниям может не иметь. Но вот изложить понятно другим то, что знаешь сам - не всегда просто. Выработка навыков изложения часто требует соответствующего опыта Когда в адвокатском бюро работали, изучали ТРИЗ... -------------------- |
27.5.2016, 14:37
В том и дело, нет у меня никакого переключения по кругу. На ходу показывает расход литров, нажимаю качельку на торце, показывает среднюю скорость, отпускаю кнопку, опять показывает литры
27.5.2016, 15:07
В том и дело, нет у меня никакого переключения по кругу. На ходу показывает расход литров, нажимаю качельку на торце, показывает среднюю скорость, отпускаю кнопку, опять показывает литры Сделать тест приборки. При выкл. зажигании нажать кнопку сброса одометра и не отпуская кнопки, вкл. зажигание. Когда все стрелки задвигаются вверх-вниз, кнопку можно отпустить. Переключение индикатора БК качелькой или резетом (нижняя кнопка на переключателе). Проверьте сам переключатель. Там отдельный разъем на управление БК, 4 провода, черный масса, которая соединяется с остальными 3 переключателем поочередно. Отсоедините разъем и проводом соединяя массу с остальными проводами, сымитируйте управление БК. -------------------- |
6.6.2016, 9:57
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.400 Регистрация: 26.12.2008 Пользователь №: 2.391 Из: Львов, Санта-Барбара Авто: ВАЗ-11183-114 Предупреждения: (0%) |
В том и дело, нет у меня никакого переключения по кругу. На ходу показывает расход литров, нажимаю качельку на торце, показывает среднюю скорость, отпускаю кнопку, опять показывает литры у меня та же проблема - глюк приборки, по ходу... по крайней мере у меня точно - все проверил -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 18:12 |
