Электрика, Моторчик омывателя |
29.2.2016, 21:36
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.10.2012 Пользователь №: 13.529 Из: Россия, Воронежская область Авто: калина хетчбек Предупреждения: (0%) |
Самопроизвольно включается моторчик омывателя заднего стекла. И на ходу, и с выключенным зажиганием. Выключается только снятием клеммы с моторчика. Проблема может не проявляться несколько дней, а может несколько раз за день
1.3.2016, 0:54
Загадка....подрулевым включаются в хетче оба моторчика,может и ошибаюсь...
1.3.2016, 9:51
Загадка....подрулевым включаются в хетче оба моторчика,может и ошибаюсь... "VI - (на себя) включен омыватель ветрового стекла (нефиксированное положение); VII* - (от себя) включен очиститель стекла двери задка (фиксированное положение); VIII* - (от себя) включен очиститель и омыватель стекла двери задка (нефиксированное положение)" -------------------- |
1.3.2016, 11:21
У него проблема в другом, если при выключенном зажигании он работает, то здесь нужно искать проблему в проводке, где то гуляющий плюс появился, ведь при выключенном зажигании питание на стеклоочистителе должно пропадать сразу
1.3.2016, 11:32
У него проблема в другом, если при выключенном зажигании он работает, то здесь нужно искать проблему в проводке, где то гуляющий плюс появился, ведь при выключенном зажигании питание на стеклоочистителе должно пропадать сразу К стеклоочистителю претензий нет. Глючит только моторчик. В некоторых источниках пишут, что на задний моторчик нет реле и переключателем разрывается "минус". Выход бы найти. |
1.3.2016, 14:27
Переключателем разрывается плюс, минус на корпусе на скрутке, реле нет, непосредственно проходит через переключатель и предохранительФ5
Добавлено: Добавлено: -------------------- |
1.3.2016, 16:46
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 601 Регистрация: 24.9.2008 Из: Кривой рог Пользователь №: 1.663 Из: Кривой Рог Авто: 11183 Предупреждения: (0%) |
malega - а ткни носом на источник таких схем - ну уж больно красиво и простопонятно составлены!
з.ы. или поделись))) Спасибо! -------------------- |
1.3.2016, 16:55
2.3.2016, 3:53
Пользуйтесь поиском, на форуме есть очень много инфы но про нее все забыли, где то здесь
http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...post&p=1940 Схема очень достовернаяи понятная, все совпадает, отличия только в комплектации люкс и стандарт, и та и другая есть в ветке Добавлено: Переключателем разрывается плюс, минус на корпусе на скрутке, реле нет, непосредственно проходит через переключатель и предохранительФ5 Добавлено: Добавлено: Так все же откуда может появляться питание на моторчик при выключенном зажигании? Сложно сказать, путь очень длинный, помоему с утра смотрел так питание проходит как минимум через пять разьемов, и через три жгута, плюс общий предохранитель на плату управления ЭУР и еще чего то, что происходило с машиной тоже не извесно, может сплавивлись провода в жгутах, может саморез в каком то месте вкручен в жгут, может в местах перехода жгута с моторного отсека в салон проводка переломалась икоротят, вобщем с тестером по всей проводке пройтись надо -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 11:14 |
