Компресія. |
Компресія. |
8.8.2013, 14:02
#141
напрягает расход между 9,5-и 10л, при активной езде. Раньше такого не было.это раз, в два эт то что движок перегревается - часто включается вентилятор. На скорости 100-110 еще охлаждается встречным ветром, а от 130-140 это уже врубается карсон. Что так греет мотор? есть конечно варианты с радиатором, мыть его, снаружи и снутри? Помою, посмотрим что покажет. Потом думаю клапана проверить не мешает. Последний раз регулировались 40тысч назад.
9.8.2013, 2:56
#142
барабашку выгнать надо, за проезд не платит а чудеса творит
9.8.2013, 7:55
#143
Это бензин херовеет... Полностью согласен. Выкатал до лампочки вентус 95 и залил ВОГ 100...... Так самое смешное стала ехать хуже.... Не зря квартиру в Киеве разыгрывают... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
9.8.2013, 9:19
#144
я на вго не жалуюсь пока. номуль вроде. С такими пробегами...да... Я имею привычку моторчик крутить 5000-5500... Так вот я жалуюсь на сотку -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
9.8.2013, 9:40
#145
ну я до 5500 не кручу, уши не железные но на 4500 переключаюсь, да.. в моем вариантя максимальная тяга от 3500 до 4500. примерно то ж самое ускорение у кашкая в пределах от 4500 до 5500, там мотор стоит 1,6л 115л.с.
9.8.2013, 10:32
#146
кашкая в пределах от 4500 до 5500, там мотор стоит 1,6л 115л.с. Для такого чемодана 115 л.с. пыль... Он поршня не выплевывает на 5500? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
9.8.2013, 12:39
#147
Нее... звук мотора довольно неплох. Хотя конешна далеко не такой как у хонды сивик. Я бы сказал даже Елантра новая приятнее звучит в оборотах 5-6тысч.. Ровнее. и чище.
9.8.2013, 13:24
#148
ну я до 5500 не кручу, уши не железные но на 4500 переключаюсь, да.. в моем вариантя максимальная тяга от 3500 до 4500. примерно то ж самое ускорение у кашкая в пределах от 4500 до 5500, там мотор стоит 1,6л 115л.с. твоя максимальная тяга лежит в приделах 3000 а на 3500 просто выбрасывает топливо в выхлопную, у тебя 8кл -------------------- |
9.8.2013, 14:29
#149
я на вго не жалуюсь пока. номуль вроде. С такими пробегами...да... Я имею привычку моторчик крутить 5000-5500... Так вот я жалуюсь на сотку Хочешь быстро разогнаться и крутишь до 5000 на своём двигателе? Забудь про эти обороты. Для быстрого разгона нужно крутить до оборотов, при которых момент на колёсах упадет до уровня, соответствующего моменту на колёсах на следующей передаче при этой скорости. Нужно взять картинки момента, передаточные числа КПП, пересчитывать обороты в скорость для разных передач. Это у меня на 16кл. оптимальные обороты переключения были где-то между 5000 и 5500. У тебя будет существенно ниже. Там, правда, возникнут проблемы на первой передаче. Если на ней разогнаться до оптимальных оборотов, то трудно будет включить вторую - слишком большой разрыв между первой и второй. Поэтому вторую нужно включать настолько раньше, на сколько не жалко коробки -------------------- |
9.8.2013, 15:27
#150
ну я до 5500 не кручу, уши не железные но на 4500 переключаюсь, да.. в моем вариантя максимальная тяга от 3500 до 4500. примерно то ж самое ускорение у кашкая в пределах от 4500 до 5500, там мотор стоит 1,6л 115л.с. твоя максимальная тяга лежит в приделах 3000 а на 3500 просто выбрасывает топливо в выхлопную, у тебя 8кл эт момент максимальный тут, а мощность чуть выше в районе 4200-4500, мощность ведь еще зависит от оборотов. Но крутящий падать начинает после 3500, а после 4500 он падает настолько что прирост мощности из-за оборотов уже не дает толку. И мощность тупо перестает расти. У меня на 5200 кажется это происходит. Проверить хошь? включи четвертую и дави до полика. Сколько наберешь? думаю скорость будет меньше чем на пятой а обороты больше. -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
9.8.2013, 20:13
#151
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 601 Регистрация: 24.9.2008 Из: Кривой рог Пользователь №: 1.663 Из: Кривой Рог Авто: 11183 Предупреждения: (0%) |
Цитата Если на ней разогнаться до оптимальных оборотов, то трудно будет включить вторую - слишком большой разрыв между первой и второй. Поэтому вторую нужно включать настолько раньше, на сколько не жалко коробки ну как бэ проблема ПП вазов ))) но на 40кмч включаеться норм 2-я дальше туго..))) Цитата твоя максимальная тяга лежит в приделах 3000 а на 3500 просто выбрасывает топливо в выхлопную, у тебя 8кл да но КПД ДВС как раз лежит в диапазоне ном тяги 3000 до мак мощи 5000 )) так что до 5К при стоке думаю то что нужно - хотя ничего не советую - каждый решает сам))) -------------------- |
9.8.2013, 20:50
#152
но на 40кмч включаеться норм 2-я дальше туго..))) Не согласен.... У мну включается все путем.... Может мацло Хадо.... (кирпичами не срать) зы- мой моторчик нормально крутится до 5000 и идет где то до 4500 нормуль,переключаюсь с пятерки на 4500...все нормуль... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
10.8.2013, 4:06
#153
В раене 3000 двигатель раскручивается на ура после 4000 это анонизм, он просто крутится, если при этом переключится на высшую передачу опять получаешь 3000-3500 и опять движок набирает обороты шустро, на пятой не спорю можно крутить пока клапана будут успевать закрыватся, это все для восмиклапанного написал
10.8.2013, 5:37
#154
Цитата Не согласен.... У мну включается все путем.... Может мацло Хадо.... (кирпичами не срать) зы- мой моторчик нормально крутится до 5000 и идет где то до 4500 нормуль,переключаюсь с пятерки на 4500...все нормуль... в чём несогласие?! ваши 5000оборотов при стандартном ряду и ГП это 40кмч-так вот при 40 км 2-я включаетсья - если откручивать 6-7 то 2-я не включитсья или включиться с хрустом ))) з.ы. у мну масло кастрол тафикс) -------------------- |
10.8.2013, 8:41
#155
А что решил DDR с компрессией?
14.1.2016, 22:55
#156
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.1.2016 Пользователь №: 15.604 Из: Днепропетровск,Новомосковский р-н Авто: калина седан Предупреждения: (0%) |
всем добрый вечер,подскажите пож.,после ремонта головы проехал 16000 результат пропуски в 3 цилиндре,ещё раз сделал ремонт проехал 1000 результат пропуски в 4 цилиндре(по словам моториста горят выпускные втулки клапанов он грешит на ГБО)теперь хочу поставить бронзовые втулки и новый комплект клапанов,что скажите спецы???????
Добавлено: да забыл написать что езжу на калине 1,6 8клапанов |
14.1.2016, 23:19
#157
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 318 Регистрация: 18.9.2011 Из: Харьков Пользователь №: 10.876 Из: Харьков, Салтовка Авто: 11174т 1,5l 16v Предупреждения: (0%) |
всем добрый вечер,подскажите пож.,после ремонта головы проехал 16000 результат пропуски в 3 цилиндре,ещё раз сделал ремонт проехал 1000 результат пропуски в 4 цилиндре(по словам моториста горят выпускные втулки клапанов он грешит на ГБО)теперь хочу поставить бронзовые втулки и новый комплект клапанов,что скажите спецы??????? Добавлено: да забыл написать что езжу на калине 1,6 8клапанов Для начала смени моториста. |
15.1.2016, 11:42
#158
Согласен, после ремонта 16 тыс и опять разборка это круто, не понятно что такое выпускные втулки - это седла клапанов или направляющие? Что первый раз ремонтировали в головке? Если и горят то виноват моторист плохо продеффектовал головку, да и что за экономия после ремонта головки обычно сразу ставят новый комплект клапанов, газ тут ни причем
29.1.2016, 20:35
#159
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 29.1.2016 Пользователь №: 15.616 Из: Днепропетровск/Фрунзенский Авто: ВАЗ 1118 (седан) Предупреждения: (0%) |
10-8-8.5-9 - вот такая беда.
Что посоветуете? Капиталка, или еще можно отрегулировать? ЗЫ Двигатель тарахтит, как дизельный... |
29.1.2016, 20:44
#160
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 3.4.2012 Пользователь №: 12.344 Из: Черниговская обл. Авто: калина универсал Предупреждения: (0%) |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 12:23 |
