Стук при торможении |
18.7.2015, 19:45
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.447 Регистрация: 11.3.2012 Пользователь №: 12.144 Из: Кременчуг Авто: Лада Калина хэтчбек Предупреждения: (0%) |
Блин, мне казалось я на форуме отписывался.
Аааа, точно отписывался - после восстановления форума пропали сообщения за год! Данную траблу решили на оф.СТО - сняли колесо, продули, ломом поработал - всё норм! Калина ёпт! А на будущее дали совет - стать на ручник, выжать несколько раз педаль тормоз и вперед Колодки чи их направляющие таким образом если были немного смещены становятся на свои места. Во как. -------------------- |
18.7.2015, 21:34
#22
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 16.9.2013 Пользователь №: 14.917 Из: Артемовск Авто: 1118 седан Предупреждения: (20%) |
Блин, мне казалось я на форуме отписывался. Аааа, точно отписывался - после восстановления форума пропали сообщения за год! Данную траблу решили на оф.СТО - сняли колесо, продули, ломом поработал - всё норм! Калина ёпт! А на будущее дали совет - стать на ручник, выжать несколько раз педаль тормоз и вперед Колодки чи их направляющие таким образом если были немного смещены становятся на свои места. Во как. калино-мантры))) |
19.7.2015, 22:31
#23
19.7.2015, 23:26
#24
Картина напомнила упавшую машину с домкрата,стоящую без колеса... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
20.7.2015, 3:20
#25
Картина напомнила упавшую машину с домкрата,стоящую без колеса... Для любителя поговорить !!! Это балансировочная выемка от производителя, все в норме можно дальше ездить -------------------- |
20.7.2015, 10:26
#26
Картина напомнила упавшую машину с домкрата,стоящую без колеса... Для любителя поговорить !!! Это балансировочная выемка от производителя, все в норме можно дальше ездить Для любителей покращеня майдана Слева диск HI-Q,с права АвтоВАЗ Пересмотрены еще диски Феродо и Брембо,на фирме,балансировок нэмае.. Добавлено: А на фото- удар )) -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
20.7.2015, 15:20
#27
А на фото- удар )) С другой стороны похожая выборка на тормозном диске. Последние года четыре авто точно не падало. Очень много окалины внутри, при чистке вентиляционных отверстий при замене колодок. Вопрос был в том, что эксплуатируемость диска определяем только толщиной, а то что он ржавый, что полярный лис, не смотрим? -------------------- |
20.7.2015, 19:43
#28
диска определяем только толщиной, а то что он ржавый, что полярный лис, не смотрим? Да фрезеровка делается на ЧПУ,а там яма.... Фирмовые диски "круглые" -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
21.7.2015, 13:49
#29
Непонятно что вы имеете ввиду под стуком...
Вот вы пишете про стук, но русским языком можете пояснить ? Гы.... Это регулярный стук который создается один раз за один оборот колеса или один стук при нажатии на педаль? Барабаны сделаны из люминя, в который вплавлены чугунявые вставки. Если хреновое качество то может отслоиться чугуний от люминия. Причем в холодную и горячую меняется размер одного и другуого материала немного по разному. Поэтому если в одной температуре они держатся плотно, то в горячую например может появляться зазор и тогда стук. Еще вариант. Опять связано с хреновостью литья. На краю барабанов часто отслаивается люминь от чугуния. И закраина такая толщиной в 3-4мм . если по периметру гдето трещина в ней, то при больших оборотах колеса ее может растягивать в стороны и она может цеплять за чтото.. Так что хорошо бы просмотреть край барабана на предмет отслоения и трещин. -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
21.7.2015, 21:56
#30
Непонятно что вы имеете ввиду под стуком... Вот вы пишете про стук, но русским языком можете пояснить ? Гы.... Это регулярный стук который создается один раз за один оборот колеса или один стук при нажатии на педаль? Я меня стук был с оборотом колеса и чем жарче было, тем круче. Помню на море тулил, за бортом жара, на 90-100 км/час нажимаешь педаль и оно начинало тарабанить. Девчатам рядом было страшно -------------------- |
22.7.2015, 11:51
#31
может пописял кот на диски?
22.7.2015, 20:03
#32
Непонятно что вы имеете ввиду под стуком... Вот вы пишете про стук, но русским языком можете пояснить ? Гы.... Это регулярный стук который создается один раз за один оборот колеса или один стук при нажатии на педаль? Я меня стук был с оборотом колеса и чем жарче было, тем круче. Помню на море тулил, за бортом жара, на 90-100 км/час нажимаешь педаль и оно начинало тарабанить. Девчатам рядом было страшно Движуху суппорта смотри...дицки не причем,если не настял DDR с котами... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
22.7.2015, 20:17
#33
может пописял кот на диски? Ёб..оврот Непонятно что вы имеете ввиду под стуком... Вот вы пишете про стук, но русским языком можете пояснить ? Гы.... Это регулярный стук который создается один раз за один оборот колеса или один стук при нажатии на педаль? Я меня стук был с оборотом колеса и чем жарче было, тем круче. Помню на море тулил, за бортом жара, на 90-100 км/час нажимаешь педаль и оно начинало тарабанить. Девчатам рядом было страшно Движуху суппорта смотри...дицки не причем,если не настял DDR с котами... Я ж уже описАл (ударение на А))),что на СТО все решили. Насколько я понял, периодически какая-то херь может смещаться от своего местоположения (наверно из-за этого в жару когда металл расширяется, это становится критичным - при торможении достает и чего-то еб..шит). Исправляется нажатием на педаль тормоза при стоянии на ручнике. После СТО через полгода повторилось - совет помог. Едем дальше -------------------- |
17.3.2016, 22:18
#34
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 15.3.2016 Пользователь №: 15.658 Из: Харьков, баварский. Авто: Лада Предупреждения: (0%) |
Или с тормозами что-то или сайлентблоки люфтят
31.3.2016, 15:22
#35
Направляющие суппорта разбиваются до появления стука суппорта со временем и на каком пробеге?
Добавлено: Добавлено: А на фото- удар )) А балансировочные выемки таки есть -------------------- |
31.3.2016, 15:52
#36
А балансировочные выемки таки есть На фото выше постов 5,это не балансировка а яма...Балансировка по торцу внутри.... Себе взял Феродо-нет там ям... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
1.4.2016, 2:01
#37
значит тебе не повезло
1.4.2016, 9:04
#38
значит тебе не повезло Сам чешу репу,может продать и купить балансированные... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
1.4.2016, 12:53
#39
Сам чешу репу,может продать и купить балансированные... 13 Алнас и тоже выборка. Не экономь на себе, поставь нормальные диски. -------------------- |
1.4.2016, 12:55
#40
Может Брембо? а то на Феродо как-то теперь в падляк
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 14:59 |
