Удалил катализатор - увеличился рассход, Нужна помощь знающих. |
2.6.2015, 5:02
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 28.5.2015 Пользователь №: 15.388 Из: Мироновка, Мироновский р .н. Авто: Лада Калина 1117 Предупреждения: (0%) |
Проехал 250км. общий рассход 5.9 Проблема решилась путем замены насоса. Всем спасибо!
2.6.2015, 8:21
#22
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 502 Регистрация: 31.10.2010 Из: Киев Пользователь №: 8.036 Из: Киев, Нивки Авто: БКМ 11174-116-33 Калина Предупреждения: (0%) |
К кому поехать прошиться? Подскажите. Блистоград. Безвариантно. -------------------- |
2.6.2015, 8:42
#23
К кому поехать прошиться? Подскажите. Блистоград. Безвариантно. по карте два раза упасть с Мироновки в Блыставицю. -------------------- |
2.6.2015, 10:11
#24
Мироновка это хде?
2.6.2015, 12:39
#25
2.6.2015, 19:07
#26
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 601 Регистрация: 24.9.2008 Из: Кривой рог Пользователь №: 1.663 Из: Кривой Рог Авто: 11183 Предупреждения: (0%) |
я вырезал свой кат на пробеге в 2.5 тыщи (заменил на паука) сменил прошивку на Е2 - так что без ката - это необходимо!
з.ы. свой кат оставил на СТО - а платины там только для разговоров))) в ламбдазондах тоже платина и что?! -------------------- |
2.6.2015, 19:35
#27
я вырезал свой кат на пробеге в 2.5 тыщи (заменил на паука) сменил прошивку на Е2 - так что без ката - это необходимо! з.ы. свой кат оставил на СТО - а платины там только для разговоров))) в ламбдазондах тоже платина и что?! Сегодня,прочитал о водопаде..Опять захотелось в Кривой,резину твою пожечь... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
2.6.2015, 19:54
#28
я вырезал свой кат на пробеге в 2.5 тыщи (заменил на паука) сменил прошивку на Е2 - так что без ката - это необходимо! з.ы. свой кат оставил на СТО - а платины там только для разговоров))) в ламбдазондах тоже платина и что?! Сегодня,прочитал о водопаде..Опять захотелось в Кривой,резину твою пожечь... ну с 9-го я неделю в отпуске - так что может организовать и с шашлычком))) если что в ЛС! -------------------- |
2.6.2015, 23:45
#29
з.ы. свой кат оставил на СТО - а платины там только для разговоров))) в ламбдазондах тоже платина и что?! Ну наверное ничего. То что ты оставил свой кат, это еще не значит что он ничего не стоит или не стоил... хотя конечно, что может стоить выкинутая вещь? Вопрос сколько стоит новая и нужно ли выкидывать старую годную? Лямда новая тоже дорого стоит )))) |
3.6.2015, 3:10
#30
Лично мое мнение кат на жигуле безполезная вещ и его нужно удалять)))
Это как клапан РОГ на инотозах или довпрыск топлива в выпуск для быстрого прогрева ката))) все это стоит очень не мало а только ухудшает авто))) -------------------- |
3.6.2015, 7:57
#31
Лично мое мнение кат на жигуле безполезная вещ и его нужно удалять))) Это как клапан РОГ на инотозах или довпрыск топлива в выпуск для быстрого прогрева ката))) все это стоит очень не мало а только ухудшает авто))) Мне так не кажется. До перехода на паук выходная труба глушителя внутри была ржавая, двигатель в гараже мог крутить долго. Сейчас труба радикально чёрная, после нескольких минут работы двигателя в гараже находиться невозможно. Ну и со стоковыми валиками приход мощности после такой манипуляции исчезающе малый. Всё-таки ресивер проектировался под определённые параметры выпуска, и от просто выброшенного катализатора работа двигателя не улучшится. ИМХО. -------------------- |
3.6.2015, 10:42
#32
Всё-таки ресивер проектировался под определённые параметры выпуска, и от просто выброшенного катализатора работа двигателя не улучшится. ИМХО. Как-то слышал,что когда вытряхивают внутренности катала,вваривают внутрь перегородку с отверстиями (даже определенного диаметра и количества),для нормального подпора и быстрого прогрева ДК. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
3.6.2015, 11:21
#33
И ещё момент. Я выбрасывал катализатор после установки валиков с бОльшим подъёмом клапанов. Работу делал мужик, ездящий драг. Для стыковки паука повёз меня к своему соседу-сварщику, специализирующемуся именно на глушителях. Чтобы всё установить, не хватало фланцев. Любитель драга предложил пообрезать с катализатора и выбросить его. Сварщик молча на него посмотрел, отдал мне катализатор и посоветовал заткнуть отверстия и положить его где-то в гараже. А недостающие фланцы срезал с другого глушителя. Наверное он что-то знал?...
3.6.2015, 16:17
#34
Лично мое мнение кат на жигуле безполезная вещ и его нужно удалять))) Это как клапан РОГ на инотозах или довпрыск топлива в выпуск для быстрого прогрева ката))) все это стоит очень не мало а только ухудшает авто))) Мне так не кажется. До перехода на паук выходная труба глушителя внутри была ржавая, двигатель в гараже мог крутить долго. Сейчас труба радикально чёрная, после нескольких минут работы двигателя в гараже находиться невозможно. Ну и со стоковыми валиками приход мощности после такой манипуляции исчезающе малый. Всё-таки ресивер проектировался под определённые параметры выпуска, и от просто выброшенного катализатора работа двигателя не улучшится. ИМХО. это вам так кажется! т.к. при любой манипуляции нужно править прогу! - и результат будет!!! это не домыслы))) Цитата Как-то слышал,что когда вытряхивают внутренности катала,вваривают внутрь перегородку с отверстиями (даже определенного диаметра и количества),для нормального подпора и быстрого прогрева ДК делают для меньшего звона выпуска на выбитом кате! - но правильно нужно без ката лить Е" Цитата И ещё момент. Я выбрасывал катализатор после установки валиков с бОльшим подъёмом клапанов. Работу делал мужик, ездящий драг. Для стыковки паука повёз меня к своему соседу-сварщику, специализирующемуся именно на глушителях. Чтобы всё установить, не хватало фланцев. Любитель драга предложил пообрезать с катализатора и выбросить его. Сварщик молча на него посмотрел, отдал мне катализатор и посоветовал заткнуть отверстия и положить его где-то в гараже. А недостающие фланцы срезал с другого глушителя. Наверное он что-то знал?... именно по этому я кат и оставил у СТОшников - т.к. срезал фланец))) каждому свое)) -------------------- |
3.6.2015, 17:34
#35
это вам так кажется! т.к. при любой манипуляции нужно править прогу! - и результат будет!!! это не домыслы))) Нет, мне не кажется . Я объективно проверяю результаты после всех манипуляций. Я уже говорил - пишу логи параметров двигателя, скорости, ускорений. А прогу дорабатывать нужно. И, представьте, об этом многие знают. Но "править" - не совсем точный термин. Один вроде как спец., работающий со спортсменами, мне правил. На слух и на ускорение. Я так понял, именно правил какой-то свой усреднённый вариант. Мне не понравилось - он практически не отличался от прошивки Паулюса. Поэтому обратился к парню, выполняющему онлайн откатку с инженерным блоком и широкополосной лямбдой. Ездил я к нему три раза, пока не добился того, чего хотел. Так что более правильный термин - онлайн откатка -------------------- |
3.6.2015, 19:43
#36
))) Знаешь кто такой Михаил Гаркуша?!
а правка - это как раз тот термин который как раз подходит на 100% а онлайн откатка - это и есть калибровка в движении - читай правка! не люблю спорить поверь - я не из тех людей, что говорят то, что где то услышали))) -------------------- |
3.6.2015, 20:58
#37
не люблю спорить поверь - я не из тех людей, что говорят то, что где то услышали))) Хватит спорить,готовь водопад,собираю деньги... И фотосет должен быть в огнях,два седана,две дыни,два Днепровских ) -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
3.6.2015, 21:20
#38
))) Знаешь кто такой Михаил Гаркуша?! а правка - это как раз тот термин который как раз подходит на 100% а онлайн откатка - это и есть калибровка в движении - читай правка! не люблю спорить поверь - я не из тех людей, что говорят то, что где то услышали))) Миша РС? Один из многих, популярен на югах, даёт выездные "гастроли". Ну и что? В Киеве такой же популярностью пользуется Магеллан. Говорил с ним, задал пару вопросов. Понял, что мужик любит надувать щёки и слишком высоко себя несёт. Проблема в том, что в авто вообще и автоспорте в частности очень много мифов. А я как-то больше привык доверять своим мозгам. Поэтому прошивался у парня, который внятно отвечал на вопросы и старался сделать то, что я просил. Так вот со своим крестьянским подходом я понимаю, что если замена катализатора пауком не дала прихода в расходе воздуха, то никакая прошивка ничего не добавит. Разрезные шестерни - может быть. Чуть-чуть. Но это уже немного другая песня. В общем, не надо меня пугать авторитетами. Если есть реальные объяснения с упором на физику - с удовольствием выслушаю. Мож ещё пару лошадей добавлю -------------------- |
3.6.2015, 22:11
#39
Вы конечно выясните у кого толще, а у кого длиннее . Но утверждать, что катализатор ничего не стоит - по меньшей мере глупо.
Вот контора выкупает... |
4.6.2015, 17:28
#40
удаляюсь! всё понятно
з.ы. т.к. никто своими руками и головой не работает - а ещё и что то пытается навязать - хай жывуть (кто с кем хочет) убеждённых так дофига - что здоровья не хватит))))Хватит спорить,готовь водопад,собираю деньги... cool.gif Цитата Хватит спорить,готовь водопад,собираю деньги... cool.gif И фотосет должен быть в огнях,два седана,две дыни,два Днепровских smile.gif) Ок - старенький никон д90 и пару тройку стекол имеется - так что жду)) -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 15:20 |
