Обрыв цепи регулятора холостого хода, Прям беда с этими холостыми оборотами |
12.5.2015, 13:46
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 12.5.2015 Пользователь №: 15.369 Из: Харьков. н. Дома Авто: Лада Калина 1118 Предупреждения: (0%) |
Здравствуйте уважаемые форумчане. Проблема у меня следующая, на холодную - обороты низкие (то-есть должны быть где-то 1400, а они около 1000), а на горячую высокие (1500-1600), горит чек, обрыв цепи регулятора холостого хода. Так показало на диагностике, купил новый рхх, там же поменяли и то же самое, причем на этот рхх обороты пропали вообще, поставил старый и уехал, поехал к другим, в блоке управления пропаяли дорожки, сказали, что норм, приехал то же самое. И вот сейчас езжу с такими вот оборотами и с чеком. Кто подскажет может чего?
12.5.2015, 16:09
Здравствуйте уважаемые форумчане. Проблема у меня следующая, на холодную - обороты низкие (то-есть должны быть где-то 1400, а они около 1000), а на горячую высокие (1500-1600), горит чек, обрыв цепи регулятора холостого хода. Так показало на диагностике, купил новый рхх, там же поменяли и то же самое, причем на этот рхх обороты пропали вообще, поставил старый и уехал, поехал к другим, в блоке управления пропаяли дорожки, сказали, что норм, приехал то же самое. И вот сейчас езжу с такими вот оборотами и с чеком. Кто подскажет может чего? Ответил тебе в теме "Машина глохнет....: ЭБУ не залит был часом? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
12.5.2015, 16:38
Та вроде не залит. Ну я второй владелец. Когда брал, он уже был перенесен.. По поводу прозвонки рхх, на сто прозванивали, сказали, что все норм.
12.5.2015, 19:03
ЭБУ вскрой и глянь на предмет чужесторонней пайки...
Добавлено: зы-какой блок? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
13.5.2015, 21:41
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 16.2.2009 Из: харьков Пользователь №: 2.988 Из: харьков Авто: ваз-11183 Предупреждения: (10%) |
Та вроде не залит. Ну я второй владелец. Когда брал, он уже был перенесен.. По поводу прозвонки рхх, на сто прозванивали, сказали, что все норм. Пробовали подменный ЭБУ поставить Добавлено: ЭБУ вскрой и глянь на предмет чужесторонней пайки... Добавлено: зы-какой блок? Паять можно по разному. -------------------- чих пых
13.5.2015, 21:47
14.5.2015, 9:41
Я видел как горе-мастера паяют.
20.7.2015, 17:00
Здравствуйте уважаемые форумчане. Проблема у меня следующая, на холодную - обороты низкие (то-есть должны быть где-то 1400, а они около 1000), а на горячую высокие (1500-1600), горит чек, обрыв цепи регулятора холостого хода. Так показало на диагностике, купил новый рхх, там же поменяли и то же самое, причем на этот рхх обороты пропали вообще, поставил старый и уехал, поехал к другим, в блоке управления пропаяли дорожки, сказали, что норм, приехал то же самое. И вот сейчас езжу с такими вот оборотами и с чеком. Кто подскажет может чего? Ну вот Лукьян уехал довольный. А дело было не в бабине. -------------------- чих пых
20.7.2015, 20:42
Ну вот Лукьян уехал довольный. А дело было не в бабине. В кассете? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
21.7.2015, 14:27
Кассета ЭТА В КАССЗТННОМ ВАДЕОМАГНЭТАФФОНЭ а это КАЛИНА.
Добавлено: Чувак не не в курсе. -------------------- чих пых
21.7.2015, 14:27
так уже кончилася эпопея или что?
21.7.2015, 14:56
Та да.
Добавлено: Вопроы вознинкают, звоните, ответы будут. -------------------- чих пых
21.7.2015, 15:17
а, ну круто!
21.7.2015, 17:47
Круто возникают, или круто отвечают
21.7.2015, 21:37
Та да. Добавлено: Вопроы вознинкают, звоните, ответы будут. Давай тел... У меня вопрос-"Когда будет стена,между бандэрштадтом и Украиной"? Добавлено: а, ну круто! Скоро круче будет.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
25.7.2015, 21:03
А когда надо?
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 11:13 |
