Какое масло лучше лить?, моторные и трансмиссионные масла |
22.3.2008, 21:10
Активный участник Группа: Партнер Сообщений: 929 Регистрация: 4.3.2008 Пользователь №: 508 Из: Lviv Авто: Chevrolet Aveo Предупреждения: (10%) |
ПРИВІТ УСІМ! Я ПЕРЕД КАЛИНОЮ ЇЗДИВ НА НОВІЙ 21093 1.5 8КЛ. ПІСЛЯ ЗАВОДСЬКОГО МАСЛА ЗАЛИВ SHELL HELIX МІНЕРАЛКУ ПРОЙШОВШИ 4000 ТИК., ЗАМІНИВ НА SHELL HELIX PLUS НАПІВСИНТЕТИКУ, ПОТІМ КОЖНІ 5000-6000 ТИК ЗАМІНА ЗА 36600 ДВИГУН У СЕРЕДИНІ БІЛЕНЬКИЙ ЯК НОВИЙ. УДАЧІ!
9.4.2008, 17:09
#22
Организатор встреч и покатушек Группа: Киевляне Сообщений: 1.452 Регистрация: 6.11.2007 Пользователь №: 59 Из: Киев, Троещина Авто: Калина Седан 1.6 Предупреждения: (0%) |
В движок лил, лью и буду лить синтетику Shell Helix Ultra 5W40.
Мое мнение такое, что если какой-то сальник не будет держать - то такой значит сальник У меня после заливки вышеупомянутого масла потели прокладки поддона и прокладка крышки клапанов. Из-под прокладки крышки клапанов гнало масло в сторону ремня ГРМ и сальника распредвала. Причина - на ГСТО на ТО-1 не поменяли мне прокладку (провтыкал, хотя стоял почти всегда рядом). Пока выясняли точно откуда гонит масло - поменяли сальник распредвала Подддон - не был дотянут. Было два варианта - подтянуть и, если не поможет, поменять прокладку или поменять сразу. Я выбрал второй - пусть чуть дороже, но надежнее... и не нужно второй раз ехать к мастеру в случае чего. В коробке тоже синтетика - все гуд. Так что мой выбор - только синтетика, что и другим советую. P.S. У мастера (вот тут написал пару слов про него) 21099, ей 14 лет. Льет синтетику и держит прекрасно -------------------- |
13.4.2008, 10:09
#23
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 10.2.2008 Из: Винница Пользователь №: 407 Из: Винница Авто: 1118 Предупреждения: (0%) |
Лучше полная синтетика. А 5w40 вроде производится путём гидрогкрекинга.
25.4.2008, 14:40
#24
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 7.11.2007 Пользователь №: 67 Из: г. Киев, Позняки. Авто: LADA 11183 Предупреждения: (0%) |
Привіт Мені тут радять в двигун і коробку Aral напів синтутику. Може хто лив, чув, бачив? Чув і бачив і їздив. На мою думку найкраще масло. Виробляється тильки на одному заводі в Німеччині. Його ллють в Бехи та Меріни на заводі і рекомендують використовувути в сервісі. На жаль із-за великої ціни не прижилось у нас і на СТО. Але істинні поціновувачи дорогих машин заливають тільки Арал. На мою думку для Калини воно занадто, так само занадто синтетика типу 0в-40, 0в-50. Акщо ви навіть зальєте масло і паливо з Ф-1 то таку швидкість і потужність всеодно не покажите а двигун загубите. Читаю пости що все нормально, але ж і на мінеральці 20-40тищ. буде все нормально, але боком воно всеодно вилізе. Сподіваюсь що допоміг. Добавлено: Лучше полная синтетика. А 5w40 вроде производится путём гидрогкрекинга. Про Тотал я теж десь писав - дуже гарне масло. Воно і Мобіл, Шел, Кастрол теж добре але його виробляють в Турціі чи Польші для Нас, тобто з більш дешевими присадками як не вибагливих автомобілістів Зазів і Вазів, і досить часто трапляються підробки цих відомих брендів. Про 5в-40 то це і є спражня синтетика, тобто база. А про гідрокрекінг то це метод високої очистки для подальшого виробництва високооктанових бензинів 92-98. -------------------- |
14.5.2008, 9:06
#25
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 7.4.2008 Из: Севастополь Пользователь №: 660 Из: Севастополь Авто: Калина (седан) - продана, Subaru WRX Предупреждения: (0%) |
На первом ТО-1 залили мне ТОТАЛ 10w-40 проехал 30 тыс на нём , налёт на двигле золотистый....тоесть норма. Щас залил MOTUL 10W40, по советовали месные ралисты.....пока хз.....не хуже и не лучше стало. Время покажет......по цене тотал-выгодней;)
14.5.2008, 9:32
#26
Обратите внимание на опрос, из предложеного выбора масла только парочку голосов, а все льют другое.
14.5.2008, 10:37
#27
Активный участник Группа: Главные администраторы Сообщений: 762 Регистрация: 29.10.2007 Пользователь №: 2 Из: Лесной Авто: toyota corolla 2008 Предупреждения: (0%) |
Залит ТОТАЛ (на братиславской льют только такое). вроде пока нормально..
-------------------- Хочешь пропатчить KDE под FreeBSD - Спроси меня как! ) |
14.5.2008, 17:45
#28
Активный участник Группа: Одесситы Сообщений: 750 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 834 Из: Одесса, район Аэропортовского (авиагородОК) Авто: ВАЗ 11173 Предупреждения: (0%) |
Не стал дожидаться 1 ТО- пожалел мотор. На 1300 км в двигатель Elf10W40, в коробку Elf80W. Движок-полусинь, коробка -минеральное. Клапана отрегулировал, и движок зашелестел, я аж удивился, думал,на холодную и должен тарахтеть как дизель. Не должен ребята. У Калины характерный благородный звук, но на хорошем масле она работает приятнее!
14.5.2008, 18:13
#29
Не стал дожидаться 1 ТО- пожалел мотор. На 1300 км в двигатель Elf10W40, в коробку Elf80W. Движок-полусинь, коробка -минеральное. Клапана отрегулировал, и движок зашелестел, я аж удивился, думал,на холодную и должен тарахтеть как дизель. Не должен ребята. У Калины характерный благородный звук, но на хорошем масле она работает приятнее! А че в коробку минералку??? Может в Одессе зимы не такие, но в Киеве у меня на первой Таврии, когда была минералка в коробке, уж очень долго после старта коробка была тугая... -------------------- |
15.5.2008, 9:53
#30
А че в коробку минералку??? Может в Одессе зимы не такие, но в Киеве у меня на первой Таврии, когда была минералка в коробке, уж очень долго после старта коробка была тугая... Густеет при -25. Для нас нормально. Проверенное мною еще на предыдущей машине (4-ке) масло. Качество хорошее. Инигде ниче не потеет и ниоткуда не лезет. -------------------- |
15.5.2008, 13:04
#31
На 13800 ТО-2 залил Mobil Synt S 5w-40, не рекомендую, потому что тоже Турция. Дружбан сказал что вся синтетика Мобил щас с Франции идет но не уточнил что вся новая, тоесть новая линейка Mobil Super 3000 5w-40 и Mobil 1. Посмотрим на цвет через тыщ 5, а по чувствам пока неразобрался но явно лучше ЕССО. В коробку Mobilube SHC 75w-90 одна из лучших трансмисий, синтетика, многие рекомендуют и то что его хватит тыщ на 50 не меньше, почти пожизнено. Коробка стала легкой и почти безшумной.
15.5.2008, 13:09
#32
На 13800 ТО-2 залил Mobil Synt S 5w-40, не рекомендую, потому что тоже Турция. Дружбан сказал что вся синтетика Мобил щас с Франции идет но не уточнил что вся новая, тоесть новая линейка Mobil Super 3000 5w-40 и Mobil 1. Посмотрим на цвет через тыщ 5, а по чувствам пока неразобрался но явно лучше ЕССО. В коробку Mobilube SHC 75w-90 одна из лучших трансмисий, синтетика, многие рекомендуют и то что его хватит тыщ на 50 не меньше, почти пожизнено. Коробка стала легкой и почти безшумной. Мне мастер говорил, что синтетика по-любому становится черной и на это просто стоит забить и не обращать внимания. -------------------- |
16.5.2008, 10:40
#33
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 6.3.2008 Пользователь №: 519 Из: Киев. Оболонь. Пивзавод :) Авто: Калина Универсал 1.4 16кл Предупреждения: (0%) |
16.5.2008, 14:32
#34
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.156 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 262 Из: . Авто: жопавозка Предупреждения: (0%) |
ИМХО, если масло становится черным -значит обладает хорошими моющими свойствами (то есть присадки моющие хорошо работают). +1 -------------------- краниосакральная терапия краниосакральная терапия Фотосъемка - детская, семейная, мероприятия. Выездная и в студии. При необходимости - стилист и визажист. Пишите в личку. Снимает профифотограф. |
16.5.2008, 16:39
#35
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 651 Регистрация: 19.12.2007 Пользователь №: 212 Из: Львов Авто: 11194 1,4 16V Предупреждения: (0%) |
25.9.2008, 20:55
#36
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 25.5.2008 Пользователь №: 935 Из: Днепропетровск Авто: Калина-седан 1,6 "дыня" Предупреждения: (0%) |
Всем привет.
Почитал форум и нашел ответ на свой вопрос по поводу потемнения масла, а то уже испугался - через 1750 км масло потемнело. Залил SHELL HELIX plus 10w40. А вот с выбором масла в КПП еще не определился. Уж больно широк выбор. -------------------- |
17.10.2008, 17:08
#37
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 27.6.2008 Из: Кременчуг Пользователь №: 1.156 Из: Полтавская обл. г.Кременчуг Авто: Лада Калина Хетчбек 1119 Предупреждения: (0%) |
Привет всем!
на первом ТО поменял масло двигателя, залито масло Q8 10W40 полусинтетику (Швеция) в карабуху тоже Q8 75W80 GL4 синтетика, обратите внимания на маркировку GL4 и GL5 GL4 - для переднеприводных, GL5 дя заднеприводных машин. Вязкость можно выбрать любую. Но лучше для переднеприводных вязкость 75W80 или 75W90 взависимости от производителя. Коробку не узнать, после заводской бодяги, скорости включаются одним пальцем...В данный момент испытываю масло Сомма (Англия) 10W40 -------------------- |
20.10.2008, 17:02
#38
Активный участник Группа: Одесситы Сообщений: 607 Регистрация: 7.11.2007 Пользователь №: 65 Из: Одесса "Черемушки" Авто: Mazda Xedos 9 V6 2,5L Предупреждения: (0%) |
Прочитал все, ну вот не могу понять, в основном все пишут, что синтетика лучше, а в чем именно лучше, так и не понял. Меньше изнашиваются детали? Меньше шум от работы двигателя? Кто-то разбирал двигатель после 50000 и больше и каково состояние деталей после того или иного масла. Ато так рассуждать можно, что мое масло самое лучшее и самое вкусное, и буду лить только его, а в чем именно преимущество - непонятно? Жду конструктивные ответы. :-)
20.10.2008, 19:49
#39
Прочитал все, ну вот не могу понять, в основном все пишут, что синтетика лучше, а в чем именно лучше, так и не понял. Меньше изнашиваются детали? Меньше шум от работы двигателя? Кто-то разбирал двигатель после 50000 и больше и каково состояние деталей после того или иного масла. Ато так рассуждать можно, что мое масло самое лучшее и самое вкусное, и буду лить только его, а в чем именно преимущество - непонятно? Жду конструктивные ответы. :-) Ну как же ты не поймешь!!! Лучшее масло то, у которого упаковка краше и яскравей, а выбор идет из принципа: кто више бье, тот краше грает . или по другому (что то навеяло): Девки спорили на даче- У кого n**дa лохмаче. Оказалось, что лохмаче- У самой хозяйки дачи. еще как вариант: Каждый кулик хвалит свое болото.... |
20.10.2008, 20:13
#40
Упаковка, раскрученность бренда - основной показатель качества масла, кстати в разные периоды наблюдаю разные топ-марки масел.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 5:53 |
