Датчик скорости, Проблема с датчиком скорости |
15.8.2009, 21:29
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 28.4.2009 Пользователь №: 3.579 Из: Киев Авто: Калина 11183 седан 1.6 Предупреждения: (0%) |
Есть такая проблема: у меня "Калина" 2006 г., через год эксплуатации полетел датчик скорости, поменял - все заработало, но после замены датчик скорости стал часто ломаться. Уже поменял 4 шт. Подскажите пожалуйста это попадаются датчики бракованные или какая-то другая причина?
15.8.2009, 22:22
А в ходе екплуатации стрелка ровно держится и бывают прыги-скоки?
Сигналка к сигнальному проводу скорости не подключена? -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
15.8.2009, 22:24
Стрелка иногда прыгает, а по поводу сигналки - не знаю.
15.8.2009, 22:32
По поводу сигналки. Есть функция. Когда начинаеш ехать то автоматически работает ЦЗ на закрытие. Остановился-открывается. Если у тебя такого нет. Значит в порядке.
Я бы для начала посмотрел сам разъм на датчике скорости. Может плохой контакт (иголкой аккуратно мамы подогнуть, бывает на РХХ тоже), соответственно переходное сопротивление увеличивается, соответственно прыги0скоки и поломка. Незнаю, я поступил для начала именно так. Далее не исключен вариант, что ты покупаеш ДС в одном и том же месте и не исключено, что это мягко говоря не того качества.(из одной коробки). -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
15.8.2009, 23:03
По поводу сигналки. Есть функция. Когда начинаеш ехать то автоматически работает ЦЗ на закрытие. Остановился-открывается. Если у тебя такого нет. Значит в порядке. Я бы для начала посмотрел сам разъм на датчике скорости. Может плохой контакт (иголкой аккуратно мамы подогнуть, бывает на РХХ тоже), соответственно переходное сопротивление увеличивается, соответственно прыги0скоки и поломка. Незнаю, я поступил для начала именно так. Далее не исключен вариант, что ты покупаеш ДС в одном и том же месте и не исключено, что это мягко говоря не того качества.(из одной коробки). С сигналкой порядок, попробую с разъемом, спасибо. -------------------- |
20.12.2013, 15:37
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 1.4.2012 Пользователь №: 12.334 Из: украина донецкая область Краматорск Авто: Калина 11176-038-35 Предупреждения: (0%) |
Столкнулся с проблемой - не могу извлечь сбоящий датчик скорости. Провода отсоединил, гайку на 10-ть отвернул. Дальше по всем руководствам датчик можно пальчиками вытягивать. У меня его даже пошевелить почти невозможно, а вытащить вообще не получается. Может кто сталкивался с подобным, помогите советом. Что его может так держать и как вытащить гада?
20.12.2013, 16:54
Поставь машину на передачу, попроси товарища чтоб слегка раскачивал взд-перед.... В момент раскачки пытайся вытащить.
20.12.2013, 17:39
Неожиданно. Спасибо, попробую
21.12.2013, 5:11
Просто прикипел, там корпус вроде прочний, немного можно по нему и постучать, ухо тоже ничего, попробовать отверткой подлесть должно выдержать
9.1.2014, 12:25
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 27.11.2013 Пользователь №: 15.125 Из: Винница Авто: ВАЗ 1118 Предупреждения: (0%) |
кто вкурсе ДС от приоры на калину (2006г) подходит? или только с 2010г?
10.1.2014, 15:36
кто вкурсе ДС от приоры на калину (2006г) подходит? или только с 2010г? Датчики по электронной начинке разные у Приоры и Калины. Можно поставить приоровский в Калину (распиновка позволяет), получим прирост скорости до 300%. -------------------- |
11.1.2014, 15:44
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 23.9.2013 Пользователь №: 14.935 Из: Украина , Днепр Авто: Ford Kuga Предупреждения: (10%) |
кто вкурсе ДС от приоры на калину (2006г) подходит? или только с 2010г? Датчики по электронной начинке разные у Приоры и Калины. Можно поставить приоровский в Калину (распиновка позволяет), получим прирост скорости до 300%. так а в чём смысл? |
11.1.2014, 16:03
16.1.2014, 19:10
всунул от приоры. При скоросте 40-50км/ч спидометр показывает 140км в ч
16.1.2014, 19:36
всунул от приоры. При скоросте 40-50км/ч спидометр показывает 140км в ч Ну так писали же умные люди, что получишь прирост в скорости в 300% так на что теперь жалуешься? -------------------- |
16.1.2014, 19:53
всунул от приоры. При скоросте 40-50км/ч спидометр показывает 140км в ч Ну так писали же умные люди, что получишь прирост в скорости в 300% так на что теперь жалуешься? Прирост в скорости - то ерунда! Если бы не одно но!!! А именно: датчик скорости, по сути, определяет алгоритм работы ЭУРа!!! А вот это уже серьезно!!! -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
16.1.2014, 21:47
Прирост в скорости - то ерунда! Если бы не одно но!!! А именно: датчик скорости, по сути, определяет алгоритм работы ЭУРа!!! А вот это уже серьезно!!! Так прикольно же, на 20 км\ч он отключаться будет -------------------- |
17.1.2014, 12:13
17.1.2014, 14:20
смешно ппц Смешно тут Аленить Добавлено: . При скоросте 40-50км/ч спидометр показывает 140км в ч Так вот как снимают ролики с рекордами скорости для ютуб!!! Просто ставишь приоровски ДС и вперед... зы- а сколько же реально едет тогда Приора? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
7.9.2015, 18:08
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 3.4.2012 Пользователь №: 12.344 Из: Черниговская обл. Авто: калина универсал Предупреждения: (0%) |
Иногда стрелка спидометра показывает 0. Кто знает какого производителя датчик скорости надежнее?
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 19:43 |
