Уходит тосол, Тосол под ковриком переднего пассажира |
10.4.2012, 10:26
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 13.7.2011 Пользователь №: 10.448 Из: Киева Авто: ВАЗ 11173 Предупреждения: (0%) |
Тосол уходит безбожно. Подтянул все хомуты, но утечка продолжается. Заглянул под коврик переднего пассажира и там обнаружил тосол. Подозреваю, что тосол уходит в месте соединения патрубков которые идут на радиатор печки. Видимо тосол уходит со стороны салона и подтекает под ковролин и коврик салонный. ПОДСКАЖИТЕ, где искать эти патрубки, которые идут на радиатор печки. Сверху их не видно. Наверно нужна яма. Ко всему же у меня стоит защита двигателя. Ее снимать обязательно, или можно подобраться к эти патрубкам не снимая ее. Откуда еще может попасть тосол под коврик? Спасибо..
PS. Печка греет нормально. Двигатель тоже работает в штатном режиме. Из этого делаю вывод, что "мозги" не пострадали. НЕУЖЕЛИ, все таки нужно менять радиатор печки? Кто знает, как убедиться, что утечка тосола идет именно с радиатора печки. Менять радиатор все таки последнее дело... |
10.4.2012, 10:29
Львівський організатор міроприємств Группа: Пользователи Сообщений: 1.414 Регистрация: 10.12.2007 Из: Україна-Львів Пользователь №: 182 Из: м. Львів (Сихів)(Барбара) Авто: Lada 11183 Предупреждения: (0%) |
Скоріш за все радіатор пічки на заміну...
Як міняти ? Десь на форумі є тема . Варіанти глобальні 2 : 1) Панель знімати. 2) Знімати педалі, різати патрубки, панель не чіпати. |
10.4.2012, 14:41
Тосол уходит безбожно. Мозги хоть не на штатном месте? Если да - срочно снимать, разбирать, мыть в воде со щеткой и сушить феном...-------------------- |
10.4.2012, 15:02
Свой парень Группа: Пользователи Сообщений: 1.979 Регистрация: 5.11.2007 Пользователь №: 49 Из: RED HILLS, DONETSK distr, Авто: Ford Fiesta 2013 EcoBoost 1.0 Предупреждения: (0%) |
ище один пострадавший от криворукости вазовских конструкторов. Поздравляю ты прошол КАЛИНОКРЕЩЕНИЕ
10.4.2012, 16:14
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 664 Регистрация: 12.3.2009 Из: Полтавская обл. Пользователь №: 3.180 Из: Полтавская обл. Авто: ВАЗ 11174 Предупреждения: (0%) |
Тосол уходит безбожно. . Почитай здесь 417-е сообщение, стр.№21: http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...=641&st=400 Радиатор печки под замену, обязательно переставь мозги. Если они еще не погибли - считай повезло. |
10.4.2012, 19:38
Вот так у меня было не так давно.
Ремонт занял час времени (с поиском схемы) -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
11.4.2012, 7:49
Вот так у меня было не так давно. Ремонт занял час времени (с поиском схемы) PS. Печка греет нормально. Двигатель тоже работает в штатном режиме. Из этого делаю вывод, что "мозги" не пострадали. НЕУЖЕЛИ, все таки нужно менять радиатор печки? Кто знает, как убедиться, что утечка тосола идет именно с радиатора печки. Менять радиатор все таки последнее дело... |
11.4.2012, 8:47
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 22.9.2010 Пользователь №: 7.605 Из: Львів-Перемишляни Женчук Ігор Авто: ВАЗ 117 універсал (2008, 150ткм) Предупреждения: (0%) |
Вот так у меня было не так давно. Ремонт занял час времени (с поиском схемы) PS. Печка греет нормально. Двигатель тоже работает в штатном режиме. Из этого делаю вывод, что "мозги" не пострадали. НЕУЖЕЛИ, все таки нужно менять радиатор печки? Кто знает, как убедиться, что утечка тосола идет именно с радиатора печки. Менять радиатор все таки последнее дело... Я не хочу тебя обидеть, но похоже аватарка тебе соответствует... ))))) Хомуты и патрубки радиатора печки находятся в подкапотном пространстве, т.е. за моторным щитом и оттуда течь в салон не может. (Даже если б подтекало то под ноги водителя, а не пассажира.) И если тосол в салоне на стороне пассажира(и тебе никто не разлил канистру с ним), то течёт РАДИАТОР ПЕЧКИ! Можешь ещё пару дней посокрушаться и думать что всё нормально. ЗЫ. "Мозги"-то хоть убрал из под печки, как люди тебе советуют? Или ты любишь с извращениями, от печки тебе мало гимора... ) |
11.4.2012, 8:48
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 10.11.2008 Пользователь №: 2.049 Из: Киев Авто: ВАЗ 21065=>Калина 11183=>Renault Logan Предупреждения: (0%) |
Вот так у меня было не так давно. Ремонт занял час времени (с поиском схемы) PS. Печка греет нормально. Двигатель тоже работает в штатном режиме. Из этого делаю вывод, что "мозги" не пострадали. НЕУЖЕЛИ, все таки нужно менять радиатор печки? Кто знает, как убедиться, что утечка тосола идет именно с радиатора печки. Менять радиатор все таки последнее дело... Откручиваешь декоративный пластик у ног пассажира и смотришь, щупаешь. "Мозги" достань посмотри на предмет тосола внутри. Корпус печки снизу потрогай мокрый\сухой, я думаю разберешься. ПС ZIG_R опередил) -------------------- |
11.4.2012, 11:51
Вот так у меня было не так давно. Ремонт занял час времени (с поиском схемы) PS. Печка греет нормально. Двигатель тоже работает в штатном режиме. Из этого делаю вывод, что "мозги" не пострадали. НЕУЖЕЛИ, все таки нужно менять радиатор печки? Кто знает, как убедиться, что утечка тосола идет именно с радиатора печки. Менять радиатор все таки последнее дело... Я не хочу тебя обидеть, но похоже аватарка тебе соответствует... ))))) Хомуты и патрубки радиатора печки находятся в подкапотном пространстве, т.е. за моторным щитом и оттуда течь в салон не может. (Даже если б подтекало то под ноги водителя, а не пассажира.) И если тосол в салоне на стороне пассажира(и тебе никто не разлил канистру с ним), то течёт РАДИАТОР ПЕЧКИ! Можешь ещё пару дней посокрушаться и думать что всё нормально. ЗЫ. "Мозги"-то хоть убрал из под печки, как люди тебе советуют? Или ты любишь с извращениями, от печки тебе мало гимора... ) Спасибо! Я не обидчивый. Может заодно подскажете, где можно поменять этот голимый радиатор печки (заодно и переставить "мозги") с меньшими затратами. Сам я это не одолею. И сколько нужно готовить на это бабла, хоть приблизительно.. |
11.4.2012, 12:13
Спасибо! Я не обидчивый. Может заодно подскажете, где можно поменять этот голимый радиатор печки (заодно и переставить "мозги") с меньшими затратами. Сам я это не одолею. И сколько нужно готовить на это бабла, хоть приблизительно.. Вот ты упёртый... хоть и необидчивый Срочно, читай эту тему - вытащи контроллер и переложи его хотя бы за вещевую полку или за отопитель. Там не сложно - справишься сам. И чем скорее - это в твоих интересах, ибо попадёшь на ремонт или покупку нового ЭБУ двигателя. Если он сильно мокрый от тосола - срочно вскрывать, мыть, сушить... поверь - протирки тряпочкой сверху мало, если тосол попал во внутрь (часто попадает через разъём по штырькам), со временем он сделает своё дело. С заменой печки (цену официальную я где-то находил 600-800 гривен), если авто уже не на гарантии, я б советовал найти "дядю Васю", который тебе сделает замену по моему пути пост №92, я б это оценил в 200-300 гривен за работу, но до меня далеко... Главная идея такой замены: не факт, что новая печка опять не потечёт через некоторое время, поэтому "Сизифов труд" хотелось сократить до минимума... |
11.4.2012, 14:33
Если он сильно мокрый от тосола - срочно вскрывать, мыть, сушить... поверь - протирки тряпочкой сверху мало, если тосол попал во внутрь (часто попадает через разъём по штырькам), со временем он сделает своё дело. Если даже снаружи и сухой все равно вскрывать и смотреть. Потом мыть и сушить... -------------------- |
9.5.2012, 17:56
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 2.6.2008 Из: Белая Церковь Пользователь №: 984 Из: Белая Церковь Авто: 11173 универсал Предупреждения: (0%) |
Привет! Я ездил с таким же траблом месяцев 4. Мозги убрал раньше. Периодически доливал тосол. В итоге печку пришлось поменять.
-------------------- (067)2572970 с 9-21. Кондиционеры, вентиляция, стабилизаторы напряжения. (Киев)
26.11.2013, 14:17
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 1.3.2010 Из: Винница Пользователь №: 5.903 Из: Винница Авто: 1119 хетчбек Предупреждения: (0%) |
Бля, і я попав з таким самим.... Сьогодні буду дивитись до "мозгів" витирати, мити, сушити...
27.11.2013, 16:22
Виймав ЕБУД. Тосол був. Але до плати ще не дійшов. Переставив в інше місце. В понеділок їду міняти радіатор пічки. Казали на СТО, що приблизно буде 1000 грн. це із їхнім радіатором та тосолом.
27.11.2013, 16:33
ище один пострадавший от криворукости вазовских конструкторов. Поздравляю ты прошол КАЛИНОКРЕЩЕНИЕ время идет, но ничего не меняеться -------------------- |
27.11.2013, 17:51
ище один пострадавший от криворукости вазовских конструкторов. Поздравляю ты прошол КАЛИНОКРЕЩЕНИЕ время идет, но ничего не меняеться Причем тут криворукость вазовцев????? Может жопорукость изготовителей радиаторов??? Не слыхал,чтобы замененные радиаторы текли -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
4.12.2013, 8:31
В понеділок поміняли радіатор. На СТО обійшлось 750 грн. (як і писав раніше - це з радіатором). Питав у хлопців, тих які займаються ремонтом авто то 750 тільки за роботу казали...
Добавлено: Стала холодною.... Протікав радіатор і гріла шо капець, а поміняв на новий - ніхрена не гріє. Прогазовуючи, чути булькотіння. Як зтравити повітря. Якщо це в цьому причина. От майстри криворукі. Добавлено: Що краще: тосол чи антифриз? І яка різниця? Як позбавитись булькотіння??? Ця клекотня вже задовбала на слух, я мовчу вже про те що машина стала холодною... -------------------- |
4.12.2013, 11:03
ище один пострадавший от криворукости вазовских конструкторов. Поздравляю ты прошол КАЛИНОКРЕЩЕНИЕ время идет, но ничего не меняеться Причем тут криворукость вазовцев????? Может жопорукость изготовителей радиаторов??? Не слыхал,чтобы замененные радиаторы текли а не конструкторы ли впихнули мозг под радиатор печки? в изначально очень неудачное для этого место, что мешало разместить его в безопасном месте за бардачком, как приходиться делать в последствии. Да и про потекшие замененные радиаторы не слышно, потому что ставят их уже добротнее, но не всегда лучшего качества, и обнаружывают подтеки там реже, потому что мозги больше не сигнализируют и мало кто туда заглядывает. Я сам узнал об этом когда калинка стала на светофоре и оттуда ее повезли на эвакуаторе, а дальше я покупал новые мозги, родные от совсем малого количества тосола, но его долгого прибывания там, раскисли. А тосола уходило совсем мало тогда и это меня совсем тогда не настораживало, как и в дальнейшем, думаю у большинства так же. Из радиатора не литрами начинает уходить, а по чуть чуть, если много уходит, то проблема думаю не в нем. Ну или не только в нем -------------------- |
4.12.2013, 13:47
Що краще: тосол чи антифриз? І яка різниця? Цитата Слово «ТОСОЛ» образовано из аббревиатуры «ТОС» — «Технология органического синтеза», отдела НИИ органической химии и технологии, где работали создатели, и окончания «-ол», применяемого для обозначения спиртов (этиленгликоль — это двухосновный спирт) Цитата Автомобильные антифризы состоят из этиленгликоля, воды и пакета присадок, придающих антифризу антикоррозионные - ингибиторы коррозии, антикавитационные, антипенные и флуоресцентные свойства. Этиленгликоль, помимо понижения температуры замерзания, приводит к повышению температуры кипения охлаждающей жидкости, что является дополнительным преимуществом при эксплуатации автомобилей в теплое время года. В антифризы добавляют красители, придающие антифризу тот или иной цвет, не имеющий отношения к его эксплуатационным свойствам и являющийся предметом договоренности производителя и потребителя. Те же яйца,только в профиль. Отличаются Тосолы\Антифризы по присадкам на G11(синий,зеленый) и G12(красный) Есть желтый люминисцентный- ночью хорошо видна утечка. ММоя рекомендация- концентраты- Aral,Total,Hepu -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 14:43 |
