троит двигатель |
троит двигатель |
5.11.2013, 19:18
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.11.2013 Пользователь №: 15.070 Из: Бердичев Авто: ваз1118 седан Предупреждения: (0%) |
]Ни с того ни с чего начал троить движок.Сначала думал что свечи,но поменял провода и свечи,движок троить не перестал.Может бензин г....Хотя заливал 92 на окко.Может кто сталкивался с такой запарой.Подскажите пожалуйста.Заранее спс
5.11.2013, 19:22
компресию мерял? форсунки? давление топлива? чек выскакивает?
5.11.2013, 19:25
Ну раз ездил на 92-м бензе- 90% прогар клапана. Езжай меряй компрессию. Если она гораздо меньше в том цилиндре, который "троит", чем в остальных, то снимай башку. Доэкомился, блин. Ну ничо, ни ты первый, ни ты последний
5.11.2013, 21:30
5.11.2013, 21:44
Видел клапана и прогоревшие поршни, чел пользовался только 92 бензом и постоянно наваливал мотору. В итоге 50 ккм перегородок между кольцами нет и в днище порщня дырка в 25 коп. Клапана описать не могу, т.к такой формы не видел.
5.11.2013, 21:45
Ну раз ездил на 92-м бензе- 90% прогар клапана. Что за чушь, в плане причинно следственной связи? На 1,4 л. практически верно, а на 1,6л. 8 кл. нет. -------------------- |
5.11.2013, 21:58
Ну раз ездил на 92-м бензе- 90% прогар клапана. Что за чушь, в плане причинно следственной связи? На 1,4 л. практически верно, а на 1,6л. 8 кл. нет. Че спорить, вскрытие покажет, чел поедет на диагностику, потом отпишется. Чо зря гавняшками кидаться И опять разводить дилему на каком топливе кататься. У меня по этому поводу свое устоявшееся мнение и оно не сходится с рядом остальных, которые банями пугают. З.Ы. Поршень как раз был с 1,6 -------------------- |
5.11.2013, 22:15
Видел клапана и прогоревшие поршни, чел пользовался только 92 бензом и постоянно наваливал мотору. В итоге 50 ккм перегородок между кольцами нет и в днище порщня дырка в 25 коп. Клапана описать не могу, т.к такой формы не видел. То что ты один раз увидел, еще не говорит о: 1. Прямой связи; 2. Закономерности. Как бензин бензину рознь, так и мотор мотору рознь. Нормально работающая система управления двигателем способно выставить правильные параметры для нормального 92 - го бензина так, чтобы отсутствовала детонация и бензин не горел за выпускным клапаном в канале коллектора. И т.д. и т.п. Добавлено: У меня по этому поводу свое устоявшееся мнение и оно не сходится с рядом остальных, которые банями пугают. Епти, как-то ты быстро с "технической беседы" перешел на личностную, или аргументов не хватает, или все же аспекты характера дают о себе знать . Хочу заметить, что я уважаю любое мнение, но не приемлю категорических суждений, особенно ничем не подкрепленных. |
5.11.2013, 22:19
Видел клапана и прогоревшие поршни, чел пользовался только 92 бензом и постоянно наваливал мотору. В итоге 50 ккм перегородок между кольцами нет и в днище порщня дырка в 25 коп. Клапана описать не могу, т.к такой формы не видел. То что ты один раз увидел, еще не говорит о: 1. Прямой связи; 2. Закономерности. Как бензин бензину рознь, так и мотор мотору рознь. Нормально работающая система управления двигателем способно выставить правильные параметры для нормального 92 - го бензина так, чтобы отсутствовала детонация и бензин не горел за выпускным клапаном в канале коллектора. И т.д. и т.п. Завод - изготовитель предписывает эксплуатировать автомобиль на топливе с минимальным октановым числом минимум 95. Если ездить в стиле пенсионер, то может ничего и не случится, а если постоянно наваливать тыщи по 4,5-5, то хана- поршни с клапанами " выплевываются" на ура -------------------- |
5.11.2013, 22:42
Завод - изготовитель предписывает эксплуатировать автомобиль на топливе с минимальным октановым числом минимум 95. Если ездить в стиле пенсионер, то может ничего и не случится, а если постоянно наваливать тыщи по 4,5-5, то хана- поршни с клапанами " выплевываются" на ура В общем можно засчитать, как аргумент, но могут получиться двойные стандарты, например по отношению к ГБО, про которое завод-изготовитель вообще ничего не говорит, а октановое число газа в районе 100, и горит газ дольше чем бензин, т.е. теоретически вероятность прогара клапанов от газа может быть выше чем от 92 бензина. Мое личное никому ненавязчивое мнение , что с двигателями ВАЗа все очень индивидуально и больше связано с первоначальной сборкой мотора, чем с особенностями эксплуатации. Изначально клапана могут быть непретертые , зазоры не выставлены (в 1,4 гидрокомпесаторы могут быть сломаны или клапан зависать), датчик детонации не притянут (не прижат к корпусу) нормально и т.д. И тут как повезет. В моем случае прогар был на 40 ккм, а в соседском на 520+ккм, при том, что я и он заправлялись 92 бензином периодически. |
6.11.2013, 12:07
6.11.2013, 12:40
компресию мерял? форсунки? давление топлива? чек выскакивает? Ничего этого не делал.Не было времени.Хотел спросить может ли повлиять на работу дв.то что машина простояла пару дней без АКБ.Может какие настройки форматнулись.Техника-то умная Повлиять может, но не до такой степени, чтобы начала троить, вдруг. Во всяком случае, описание таких случаев не встречал . А чек загорается? |
6.11.2013, 13:47
В общем можно засчитать, как аргумент, но могут получиться двойные стандарты, например по отношению к ГБО, про которое завод-изготовитель вообще ничего не говорит, а октановое число газа в районе 100, и горит газ дольше чем бензин, т.е. теоретически вероятность прогара клапанов от газа может быть выше чем от 92 бензина. Не в тему (перенесите в тему нужно ли ГБО). Во чего интересного прочел: Цитата В последние годы, с ростом внимания к экологической тематике, общественное мнение повернулось к новому перспективному типу автомобилей — электромобилям. Однако именно газ, по мнению многих экспертов в автотранспортной области, может стать тем временным решением, которое поможет проложить мост от двигателей внутреннего сгорания к экологически нейтральным электромобилям, — и именно в этом сегменте развития автотранспорта газовые концерны видят сегодня одно из направлений своей работы с клиентами Цитата Тем не менее долгое время автомобили на газовом топливе составляли в Германии и в целом в Европе лишь малую долю автотранспорта. Даже сейчас по дорогам Германии ездит всего лишь 91 тыс. автомобилей на газовом топливе — при том что общий автопарк страны превышает 50 млн единиц.
6.11.2013, 19:42
Продолжим не в тему ...
Цитата Тем не менее долгое время автомобили на газовом топливе составляли в Германии и в целом в Европе лишь малую долю автотранспорта. Даже сейчас по дорогам Германии ездит всего лишь 91 тыс. автомобилей на газовом топливе — при том что общий автопарк страны превышает 50 млн единиц. У кума отец живет в Германии. Периодически меняет б/у автомобили. Я ему задал вопрос, чего он на газ не переходит, т.к. он почти в половину дешевле бензина, а бензин уже далеко за одно евро литр. Получил ответ : Какое нах ГБО, если "новый" б/у авто с гарантией в хабе стоит например 3 тысячи ойро, а ГБО на него поставить - одна тысяча... Т.е. для него это экономически не выгодно. Но там есть тенденции в экономии бензина - покупка авто с малым литражем. |
6.11.2013, 21:23
В тему троит...
На газульке иногда завожусь на Газексусе и троим... Но... Ввертыш в первом и неудачный... И свечу видать маслоотражатель закидывает.. Прогреваюсь чуток и четверит... Думаю это банально свечи.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
8.11.2013, 20:51
Всем большое спасибо.Сегодня поехал на диагностику.Оказалось что были залиты мозги плюс вылетел модуль зажигания.Короче попандос.
26.3.2016, 19:59
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.10.2010 Пользователь №: 7.905 Из: м.Кременчук Авто: ваз 11183 седан цвет калина Предупреждения: (0%) |
у какова скока откатал мотор с момента приобретения до капитального ремонта
27.3.2016, 0:41
У КАКОВА по версии Р_С и пятихатку,у меня лично после майдауна 15 ку...
Зы- яэбы так и считал пробег,не с дня покупки авто. а д.м. и после м.д. вернее пробег будет-:%))) -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
27.3.2016, 4:34
Ну ты и мднт, в се не успокоишся, давай уже новые метки ставить, когда уже прмг
27.3.2016, 17:31
у какова скока откатал мотор с момента приобретения до капитального ремонта А что имеется в виду под капитальным ремонтом? Ремонт на 1,4 после обрыва ремня ГРМ это капитальный ремонт? Или ремонт ГБЦ по причине низкой компрессии? У меня с детства ассоциация с капиталкой это когда двигатель с машины нужно снимать и что-то в нем точить ... |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 15:54 |
