Царапина |
Царапина |
18.10.2013, 21:57
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 26.3.2013 Из: Чернівці Пользователь №: 14.421 Из: чернівці Авто: Калина Предупреждения: (0%) |
Допоможіть.Сьогодні на роботі хтось гострим предметом поцарапав мені авто в районі лівого заднього крила.Царапина не глибока , метала не видно,але дуже кидається в очі.Чим можети порадити заробити зарапину.Дякую !!!!!!!!!!
18.10.2013, 22:13
Самое простое это полировать. Купи полировальную пасту (только не на основе воска, а специальную абразивную, которую в малярке используют и она есть с разным размером зерна), шерстяную тряпочку (можно электроинструмент использовать) и вперед.
18.10.2013, 23:42
Допоможіть.Сьогодні на роботі хтось гострим предметом поцарапав мені авто в районі лівого заднього крила.Царапина не глибока , метала не видно,але дуже кидається в очі.Чим можети порадити заробити зарапину.Дякую !!!!!!!!!! Совет был от Сереги, еще покрасить полностью элемент. -------------------- onedecor.com.ua
19.10.2013, 8:20
Для начала попробуй "Антицарапин" от TartlWax. Проф.пустой если не умеешь, можешь испортить краску на двери.
20.10.2013, 10:36
20.10.2013, 10:41
Это красить...
20.10.2013, 14:34
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 12.1.2010 Из: Харьков Пользователь №: 5.426 Из: Харьков, Салтовка, 604 м/н Авто: 1117 1,6/8 Предупреждения: (0%) |
полернуть и забить...
20.10.2013, 14:43
Полировка уберет "ширину" светлого штриха (цвета) царапины. Т.е. царапина будет, но будет тоньше и не будет бросаться в глаза при определенном угле осмотра. Так же нужно смотреть, что поцарапано. Обычно такой светлый (белый) цвет дает поцарапанный лак и краска не задета или практически не задета. Если так то можно место помыть, просушить, матонуть наждачкой 2000, обезжирить и покрыть несколько слоев прозрачным лаком из баллончика, а потом все полирнуть. В противном случае, как сказал Thyssen , а это уже +- 1000 грн и на скорость не влияет .
20.10.2013, 16:00
Шкурой можно " накопать" ям не умея... Осторожнее!!!!да и лак из балончика положить без потеков у меня бы не получилось...
20.10.2013, 16:59
20.10.2013, 18:53
... да и лак из балончика положить без потеков у меня бы не получилось... Вот эти подтеки очень хорошо убираются полированием, когда лак полностью высохнет. Боюсь эти советы,коллега,доведут двери до покраски.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
20.10.2013, 19:50
... да и лак из балончика положить без потеков у меня бы не получилось... Вот эти подтеки очень хорошо убираются полированием, когда лак полностью высохнет. Боюсь эти советы,коллега,доведут двери до покраски.... Боже упаси!Дякую всім за поради! Буду пробувати таким методом: 1.Заповняю царапину краскою за допомогою щіточки від лаку для нігтів.(краску маю в наявності красив передній бампер після ДТП) 2.скриваю лаком 3.Полірую П.С. все це буде робити майстер по кузовних роботах.Про результат відпишусь фотоотчотом. |
20.10.2013, 20:30
Боже упаси!Дякую всім за поради! Буду пробувати таким методом: 1.Заповняю царапину краскою за допомогою щіточки від лаку для нігтів.(краску маю в наявності красив передній бампер після ДТП) 2.скриваю лаком 3.Полірую П.С. все це буде робити майстер по кузовних роботах.Про результат відпишусь фотоотчотом. Неправильно 1 это правильно 2 полируем 3 покрываем лаком 4 полируем -------------------- |
21.10.2013, 7:54
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 6.10.2009 Пользователь №: 4.568 Из: Kyiv Авто: ВАЗ 1118 седан Предупреждения: (0%) |
я этим замазывал http://remarkpen.com/ . за рекламу не считать.
мне прислали тюбик с краской и лаком. |
21.10.2013, 8:44
Неправильно 1 это правильно 2 полируем 3 покрываем лаком 4 полируем Не хочу оспаривать последовательность действий, т.к. ТС сказал, что будет делать маляр, а ему видней, но хочу отметить, что краску и лак лучше наносить на матованную (шершавую) поверхность, чем отполированную. Держаться будет лучше и дольше. |
21.10.2013, 11:24
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 26.1.2012 Пользователь №: 11.769 Из: Ворошиловград Авто: Калина Автобус Предупреждения: (0%) |
Давай делай,и отчет обязательно! У меня тоже такая есть.
21.10.2013, 17:20
Давай делай,и отчет обязательно! У меня тоже такая есть. Як тільки зроблю отпишусь! Добавлено: я этим замазывал http://remarkpen.com/ . за рекламу не считать. мне прислали тюбик с краской и лаком. Результатом задоволений? |
21.10.2013, 19:32
Неправильно 1 это правильно 2 полируем 3 покрываем лаком 4 полируем краску и лак лучше наносить на матованную (шершавую) поверхность, чем отполированную. Держаться будет лучше и дольше. Ты прав на 100%, ноесли дело касается перекраса всей точки ( крыло, дверь и т.п.), здесь же немного другой смысл: после подкраса самой царапины кисточкой, слой краски гораздо больше, чем на всей, к примеру, двери. По -этому для того, чтобы выровнять слой подкраса, его нужно сполировать. Затем если делать по уму, то лаком можно перекрыть всю точку, тогда будет практически не заметно. На месте топика, я бы не заморачивался: 5-6 моек на портале и эта мелочь уже не так в глаза кидается. -------------------- |
21.10.2013, 19:55
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 683 Регистрация: 26.3.2008 Из: Киев, иногда Одесса Пользователь №: 620 Из: г. Киев, Оболонь, а теперь Виноградарь Авто: Nissan Interstar,2,5DCI,Мазда 323F,Пежо 301, ЗАЗ-965 Предупреждения: (0%) |
Сегодня палировал мазду жены, сам в гараже, и хочу а вам сказать что даже более глубокие царапины удалось нивелировать. Есть пасты абразивные фирмы три эм ( это не реклама) цветные, заканчивается номер на 17, я например сегодня покупал красную цвет SU(советский союз по нашему) и тупо новая машина.Завтра буду выставлять на продажу в автобазаре заодно и сюда фото закину....ыя
25.10.2013, 13:20
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 23.9.2013 Пользователь №: 14.934 Из: Украина , Донецк Авто: Ford Fusion Предупреждения: (10%) |
полировка- великое дело, а где обещанные фотки?)
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 15:21 |
