Ремень Грм, Кто уже менял ремень ГРМ 1.6 8v |
31.8.2013, 21:59
#121
Откройте Анурьева, там все есть. Удачи, парни. Смотрю на тахометр,а там 5500и 6000 и все нормуль... При езде в стиле "пенсионер" 2500-3200 нужно читать только газеты.... ))) зы-это же надо-колЕБАТЕЛЬНЫЕ движения... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
7.9.2013, 12:14
#122
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 664 Регистрация: 12.3.2009 Из: Полтавская обл. Пользователь №: 3.180 Из: Полтавская обл. Авто: ВАЗ 11174 Предупреждения: (0%) |
Вчера поменял ремень прошедший почти 130 тыс. Уже примерно десятку, как посвистывал. Поставил родной, который стоял с завода и пробежал что-то в р-не 50-60 тыс. Ролики в норме, не менял, подшипники в опорном оставил те же. Работы на полтора часа с двумя перекурами)
8.9.2013, 2:36
#123
Интересно как свистит ремень ГРМ? если есть запись свиста выложите, может и у меня свистит, а я не понял что звук от ремня ГРМ.
8.9.2013, 7:53
#124
Интересно как свистит ремень ГРМ? если есть запись свиста выложите, может и у меня свистит, а я не понял что звук от ремня ГРМ. Свистеть может ролик. Открой крышку и через палку послушай шумы мотора,заодно глянешь на состояние ремня -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
8.9.2013, 9:55
#125
Нет это не уменя, был пост что ремень свистит а ролики впорядке, его наверно удалили, а я просто вопрос задал как ремень свистит
8.9.2013, 13:51
#126
Нет это не уменя, был пост что ремень свистит а ролики впорядке, его наверно удалили, а я просто вопрос задал как ремень свистит Записей не делал, но скрипит, ка мокрая резина примерно. Кстати мелкая "лохматость" ремня не страшна, а вот трещины у основания зубчиков - начало его разрушения. П этой причине, ремень и скрипит. |
9.9.2013, 18:18
#127
Так скрипит или свистит??
Женя не может ремень ГРМ ни скрипеть ни свистеть по определению ибо там зубья...я надеюсь ты прикалывался.)) свист после запуска или при резкой нагрузке от проскальзывания ремня генератора-просто подтянуть нуна и усьо.. А исчо прошивка свистит када слетает)))))))) -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
12.9.2013, 17:06
#128
Так скрипит или свистит?? Женя не может ремень ГРМ ни скрипеть ни свистеть по определению ибо там зубья...я надеюсь ты прикалывался.)) свист после запуска или при резкой нагрузке от проскальзывания ремня генератора-просто подтянуть нуна и усьо.. А исчо прошивка свистит када слетает)))))))) Андрюха, какие приколы? Поменял ремень ГРМ и свист-скрип (это у кого какой слух) прекратился. Как визжит ремень генератора - я знаю. Подтянуть его - это 10 мин со съемом-установкой бачка омывателя. Перед заменой ремня ГРМ специально снимал ремень генератора. Звуки были те же. Ща все в поряде. Завтра специально сделаю фотки снятого ремня. На нем четко видны трещины у основания зубьев. Я на нем навалил почти 130 тс. |
10.6.2015, 20:43
#129
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 10.1.2011 Из: Харьков Пользователь №: 8.787 Из: Харьков Авто: ВАЗ 111840 седан Предупреждения: (0%) |
Кто может подсказать, ремень грм нужно подтягивать или там автонатяжитель? Как проверять натяжку? Двиг. 1,4 16.
10.6.2015, 22:53
#130
Кто может подсказать, ремень грм нужно подтягивать или там автонатяжитель? Как проверять натяжку? Двиг. 1,4 16. Странно,катаешься на таком моторе и не боишься.... Годиков там два,паразитный и натяжной( самоподводящийся) ,ну а если кто из них,тогда спросишь по чем клапана. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
11.6.2015, 8:06
#131
А когда катаешься и боишься, клапана не гнет?
10.7.2016, 13:43
#132
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 10.7.2016 Пользователь №: 15.763 Из: Киевская область Авто: ВАЗ 1117 Предупреждения: (0%) |
Здавствуйте! Подскажите кто в курсе: на сколько зубов ремень ГРМ на калине? Слышал что может быть два варианта и отличаться на один зуб. Так ли это? И еще подскажите какой ремень и ролик лучше брать? Какой фирмы? У меня двиг. 1,4 16кл. Спасибо.
19.10.2016, 19:19
#133
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 197 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 3.267 Из: Луцк Авто: Ваз 1119 Предупреждения: (0%) |
Жрёт ремень ГРМ со стороны мотора примерно на 3-4 мм.
Что может бить??? |
19.10.2016, 21:00
#134
Жрёт ремень ГРМ со стороны мотора примерно на 3-4 мм. Что может бить??? РолЕг...есть темы как исправить этот трабл с помощью пивной банки.. зы- пимпа (г-н Азиров) -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
19.10.2016, 21:06
#135
есть темы как исправить этот трабл с помощью пивной банки.. только одной банки может не хватить, чтоб напиться и забить. -------------------- |
19.10.2016, 21:07
#136
есть темы как исправить этот трабл с помощью пивной банки.. только одной банки может не хватить, чтоб напиться и забить. Запить хватит... А для полушайбы,хватит и четверти... ))) -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
20.10.2016, 17:39
#137
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 321 Регистрация: 26.5.2009 Пользователь №: 3.756 Из: Харьков Авто: 1118 седан Предупреждения: (0%) |
менять шестерню распредвала и коленвала
20.10.2016, 18:54
#138
менять шестерню распредвала и коленвала Не поможет )) У меня на 25к сожрало ремень на 2\3,приехал из Крыма....На ГСТО подрешали под ролик шайбой... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
25.2.2019, 13:08
#139
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 20.12.2015 Пользователь №: 15.579 Из: Столица Авто: КАЛИНА!!! Предупреждения: (0%) |
Ремень ГРМ: периодичность замены и причины износа
https://carbook.ua/media/articles/timing-belt-info |
28.2.2019, 22:57
#140
Ремень ГРМ: периодичность замены и причины износа https://carbook.ua/media/articles/timing-belt-info На медне,60к,ремень как новый а ролик свистит...(Гейтс)..Сменил на тот же комплект.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 19:43 |
