Свечи зажигания, обзоры и отзывы |
15.2.2012, 23:11
#281
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 16.5.2008 Из: Киев, Оболонь Пользователь №: 891 Из: Киев, оболонский р-н Авто: 1118 седан Предупреждения: (0%) |
Длина резьбы одинаковая /Users/macbookpro/Desktop/15022012214.jpg
Добавлено: Добавлено: 15022012214.jpg ( 669.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58 Добавлено: верхняя АУ17ДВРМ, нижняя А17ДВРМ. -------------------- |
16.2.2012, 7:27
#282
Новичок Группа: Неактивированные Сообщений: 87 Регистрация: 10.10.2010 Пользователь №: 7.792 Из: Запорожье Авто: ВАЗ-1118, седан, дыня Предупреждения: (0%) |
разумеется одинаковая
в маркировке (что касается резьбы): буква А - резьба М18х1,5 буква Д - длина резьбы 17 - калильное число и т.д. свечи одинаковые, различаются лишь размерами шестигранника под свечной ключ, чтоб не разводить ликбез на форуме проще глянуть в нете маркировку свечей тому, кто не знает каков смысл букв и цифр |
16.2.2012, 10:24
#283
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 12.12.2008 Пользователь №: 2.280 Из: Киев, Позняки Васильков, Западынка Авто: 11183 Совиньон, ГБО Предупреждения: (0%) |
Честно стырено с uazbuka.ru Откуда он брали, не знаю
-------------------- "Я потрясний взiрець швидкостi i парадинамiкiв"
23.7.2012, 19:45
#284
Сегодня столкнулся с такой проблемой, как выкрутить свечи под ключ "на 16" при отсутствии свечного ключа "на 16" и вообще отсутствии любого ключа "на 16".
Предыстория такова. На крайнем посещении СТО (а этому предшествовало погружение в лужу ) мастером был презентован комплект свечей Денсо (типа новый) и им же вкручен в мотор. Свечи были под ключ "на 16". В общем я на них поездил чуть более месяца и на протяжении этого месяца стал наблюдать некоторую неадекватность в поведении авто, а именно провал тяги. Как выяснялось причина была свечах, а именно из-за постоянного откручивания металлического наконечника на конце свечи, куда подстыкуется в/в провод с резиновым изолятором (колпачком). Притом, что протянешь все наконечники свечей, а потом по очереди раз в пять-шесть дней то на одном цилиндре ослабнет, то на другом. Раз даже было, что снял в/в провод вместе с наконечником свечи в резиновом изоляторе, т.е. по факту контакт был меньше чем, пол нитки резьбы. А причина вся в том, что диаметр керамического изолятора свечи под ключ "на 16" значительно меньше, чем в свечи под ключ "на 21", и резиновый колпачок на тонкой свечи болтается и наконечник от вибрации откручивается от свечи, тем самым ухудшая в/в контакт. В нормальной толстой свечи (под ключ "на 21") резиновый колпачок в/в провода сидит на свече с натягом и ничего не болтается и не откручивается. Речь идет о двигателе 1,6 8 клапанов. И вот я решил заменить на свои старые б/у свечи А17-ДВРМ 1.0, которые были в запасе с еще имеющимся ресурсом. А открутить свечи "на 16" нечем. Спросил ключик у соседей по стоянке - ни у кого нет на 16. Пришлось мудрить из подручных средств чем их открутить. Разводной ключ не подошел, т.к. угол установки его срывает с гайки свечи (видать мастер свечи закрутил как в последний раз ) . В общем нашел я выход из головки на 17-19 от баллонного ключа и рожкового на 8-10. Одну свечу поломал (треснул изолятор из-за перекоса, головка там все же на 17 использовалось), далее, учитывая опыт по первому номеру, три свечи вышли без эксцессов. з.ы. Ключ свечной "на 21" есть, ключа "на 17" накидного или рожкового не было. |
23.7.2012, 19:52
#285
Господа!!! Меняйте свечи раз в год и будет вам счастье!!! Зачем испытывать судьбу?
23.7.2012, 20:23
#286
23.7.2012, 20:33
#287
23.7.2012, 20:42
#288
23.7.2012, 20:47
#289
Денсо, какие-то,,,типа подаренные. Вернулся на А17-ДВРМ 1.0 Мои любимые Денсо- на Газексусе проработали день, вернулся на Бош... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
23.7.2012, 22:17
#290
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 505 Регистрация: 20.5.2009 Пользователь №: 3.706 Из: Одесская обл Авто: ВАЗ-11184 Предупреждения: (0%) |
Господа!!! Меняйте свечи раз в год и будет вам счастье!!! Зачем испытывать судьбу? Что-то не то в твоей фразе, танкист .... Мозг протестует. Наверное надо так: "Господа!!! Поменяйте свечи и продайте эту машину к чертовой матери!!! Зачем испытывать судьбу? Купите нормальное авто и наслаждайтесь ездой, а не постоянным ковырянием в ней !" Ну как ? Вот так из защитников продукции ВАЗа становятся её критиками. Задалбывает постоянное ожидание "сюрпризов" и борьба с ними. А ведь еще ничего серьезного не произошло - страшно подумать, что может случиться дальше ... |
23.7.2012, 22:27
#291
А ведь еще ничего серьезного не произошло - страшно подумать, что может случиться дальше ... Ничего не случится Поверь танкисту!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
23.7.2012, 22:56
#292
Господа!!! Меняйте свечи раз в год и будет вам счастье!!! Зачем испытывать судьбу? Что-то не то в твоей фразе, танкист .... Мозг протестует. Наверное надо так: "Господа!!! Поменяйте свечи и продайте эту машину к чертовой матери!!! Зачем испытывать судьбу? Купите нормальное авто и наслаждайтесь ездой, а не постоянным ковырянием в ней !" Ну как ? Вот так из защитников продукции ВАЗа становятся её критиками. Задалбывает постоянное ожидание "сюрпризов" и борьба с ними. А ведь еще ничего серьезного не произошло - страшно подумать, что может случиться дальше ... Только я все же склоняюсь к мнению, что 80% сюрпризов это от криворукости конкретных людей, которые не имеют к задумкам ВАЗа прямого отношения, но почему-то постоянно пересекаются с моей машиной (и моя криворукость в чем-то тоже в том числе). А лично Masterу может стоить реально задуматься о приобретение чего-либо другого для ожидания новых волнующих переживаний и чтобы не мучить ни себя ни других на этом форуме... |
24.7.2012, 8:44
#293
чтобы не мучить не себя ни других на этом форуме... Нормально все!!! Пусть пишет!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
24.7.2012, 10:23
#294
свечи абсолютно идентичны по параметрам,калильному числу, материалу элетродов и пр. кроме размера свечного ключа Еще различна толщина изолятора, на АУ тоньше, что приводит к попаданию пыли под колпачек ВВ провода при установке АУ на восьмиклоповые моторы и, как следствие более частыми пробоями при повышении влажности.
24.7.2012, 15:47
#295
Извините: не по теме
А лично Masterу может стоить реально задуматься о приобретение чего-либо другого для ожидания новых волнующих переживаний и чтобы не мучить не себя ни других на этом форуме... Зачем я, Бурёнка, тебя продаю? Корову свою не продам никому - Такая скотина нужна самому! Нормально все!!! Пусть пишет!!! P.S. хоть я и хаю свою Калину, а ведь лублу ! |
24.7.2012, 18:34
#296
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.825 Регистрация: 2.2.2011 Из: Донецкая обл. Пользователь №: 9.030 Из: Мариуполь Левый берег Авто: 11173 Предупреждения: (0%) |
Наверное надо так: "Господа!!! Поменяйте свечи и продайте эту машину к чертовой матери!!! Зачем испытывать судьбу? Купите нормальное авто и наслаждайтесь ездой, а не постоянным ковырянием в ней !" Последуйте своему совету и будет Вам счастье. Добавлено: И не мешайте людям мучаться. |
17.9.2013, 20:43
#297
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 10.1.2011 Из: Харьков Пользователь №: 8.787 Из: Харьков Авто: ВАЗ 111840 седан Предупреждения: (0%) |
А где можно узнать какие свечи (по параметрам: шаг, высота, диаметр резьбы, калильное число, зазор) нужно ставить на 1,4 16кл.?
18.9.2013, 8:21
#298
А где можно узнать какие свечи (по параметрам: шаг, высота, диаметр резьбы, калильное число, зазор) нужно ставить на 1,4 16кл.? Можно и самому поэксперементировать- от холодных до горячих... Есть костомные исследования свечей на Газексусе.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
18.9.2013, 8:52
#299
А где можно узнать какие свечи (по параметрам: шаг, высота, диаметр резьбы, калильное число, зазор) нужно ставить на 1,4 16кл.? Родимые в 251 сообщении. АУ17ДВРМ. -------------------- |
18.9.2013, 9:56
#300
У меня стоят BERU четырехэлектродные. Проехали уже 50 тысяч. И еще проедут столько же... центральный электрод немного тоньше стал, примерно на 0,2мм. боковые подогнул и далее вперед.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 13:41 |
