аккумуляторы, выбор и отзывы |
6.5.2012, 20:32
#201
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.825 Регистрация: 2.2.2011 Из: Донецкая обл. Пользователь №: 9.030 Из: Мариуполь Левый берег Авто: 11173 Предупреждения: (0%) |
6.5.2012, 22:49
#202
сегодня залез и в свой акум. 2 банки были сухими. долил водички и подзарядил. акуму без 2х месяцев год будет. залез в него впервые. А лучше ещё в этих банках после заряда померять плотность. А то как у меня было на кадете - выкипела жидкость, залил водички, зарядил, а наступила зима и эти банки замёрзли. Вся кислота вышла, хотя ни мокрого и остатков сюльфации не наблюдал. Потом пипеткой воду из банок высмоктал и электролит заливал. -------------------- onedecor.com.ua
7.5.2012, 5:20
#203
сегодня залез и в свой акум. 2 банки были сухими. долил водички и подзарядил. акуму без 2х месяцев год будет. залез в него впервые. А лучше ещё в этих банках после заряда померять плотность. А то как у меня было на кадете - выкипела жидкость, залил водички, зарядил, а наступила зима и эти банки замёрзли. Вся кислота вышла, хотя ни мокрого и остатков сюльфации не наблюдал. Потом пипеткой воду из банок высмоктал и электролит заливал. Выкипает от перезаряда обычно.А перезаряд от неисправной "таблетки".Просто доливкой проблема не решается.Я понимаю через 2-3 года подлить немного водички, а через 10 месяцев как у ТС - думаю перезаряд. |
7.5.2012, 10:46
#204
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.3.2008 Пользователь №: 489 Из: Днепродзержинск Авто: Калинваген 1117 Предупреждения: (0%) |
А что подразумевается под шифром "Таблетка"? когда покупал акум, чувак че то мерял. сказал что все нормуль. с тех пор ничего с машиной по электрике не делал.
7.5.2012, 11:43
#205
А что подразумевается под шифром "Таблетка"? когда покупал акум, чувак че то мерял. сказал что все нормуль. с тех пор ничего с машиной по электрике не делал. Таблетка- реле-регулятор напряжения. Измерь напряжение не помешает. Глянь нет ли течей аккума в тех банках....на моей памяти не было "кипения" только двух банок, как правило при перезаряде кипят все.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
7.5.2012, 12:29
#206
29.6.2012, 7:18
#207
есть вопросик немного не по Калине но по акуму, капил малой электромобиль, питание 2 акума по 6 вольт хватает на час мож чсуть больше поганять, если подключить паралельно ещё один 12 вольтовый время работы увеличится? и как это может отразится на моторах не спалю?
29.6.2012, 10:36
#208
есть вопросик немного не по Калине но по акуму, капил малой электромобиль, питание 2 акума по 6 вольт хватает на час мож чсуть больше поганять, если подключить паралельно ещё один 12 вольтовый время работы увеличится? и как это может отразится на моторах не спалю? Нужно точно знать, что два аккумулятора по 6В включены последовательно (получится 12В) или параллельно (получится 6 В). Если первый вариант - то можешь параллельно 12-ти вольтовый впилить, если второй - то болт . Также важно какой доп. аккумулятор на 12 В: автомобильный - очень тяжелый или типа от УПСа - батарея маленькая, но токов больших не дает. Может проще купить еще один комплект штатных аккумуляторов и под замену, а потом сразу четыре заряжать. |
29.6.2012, 16:46
#209
питание 2 акума по 6 вольт хватает на час мож чсуть больше поганять, Ребенку не хватает часа погонять?????????? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
29.6.2012, 20:29
#210
есть вопросик немного не по Калине но по акуму, капил малой электромобиль, питание 2 акума по 6 вольт хватает на час мож чсуть больше поганять, если подключить паралельно ещё один 12 вольтовый время работы увеличится? и как это может отразится на моторах не спалю? Посмотрите между батареями есть перемычка.Если она просто от минуса одной к плюсу другой инет никаких отводов то смело кидайте автомобильую батарею.Если есть отвод или того хуже от каждой батареи провода идут в некую черную коробочку,то подключать под 12в настоятельно не рекомендую. Добавлено: Фото я думаю могло бы помочь. |
30.6.2012, 8:13
#211
Ребенку не хватает часа погонять?????????? Шумахер ведь!!! Детям не батарейки на машины, а атомные энергоблоки ставить нужно, чтобы они свою энергию (человеческую) вдоволь тратили!!! -------------------- onedecor.com.ua
30.6.2012, 15:55
#212
2.7.2012, 7:15
#213
энергии у детей больше чем у взрослого, хоть молой 3 но на второй скорости папа с зади бегает, а тут мы сами ещё научились на пидальку жать и рулить немного, и папа с пультом ДУ не нужен.
Укумы 6 вольтовые подключены последовательно, получается 12вольт, тып акулма как в УПСах, небольшие неразборные 7ампер, думаю кинуть 2 по 12в, или добавить к этим 1 на 12 какой вариант лучше? -------------------- |
15.10.2012, 8:44
#214
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.9.2012 Из: Хмельницкий Пользователь №: 13.503 Из: г. Хмельницкий (Дубово) Авто: ЛАДА 1118 Калина седан Предупреждения: (10%) |
Вставлю свои "пять копеек" в вопрос о неисправностях и их быстрой диагностики...
Засобирался я как-то в поездку. С утра вещей в машину наносил, обзвонил знакомых, чтобы готовились - сейчас выезжаю. А фигушки... Сажусь в машинку, ключ НА СТАРТ!, а в ответ: прерывистые звуки от релюшек (цык-цык-цык-цык), индикатор компьютера показывает фигню какую-то, лампочки мигают.... стартер, естественно не крутит. Первая мысль, почему-то была - стартер (мать его!). Проверил, чтобы была нейтралка (это важно (!), а то машинка может без вас сделать попытку выехать из гаража), затянул ручник, вольтметр к контактам АКБ, беру провод и кидаю его напрямую от "+" АКБ на контакт втягивающего. Тут все и встало на свои места: напряжение на АКБ падает до "0", втягивающее делает вяляе попытки замкнуть контакты, резкий запах електролита и все... Значит проблема в акуме... Напряжение на АКБ без нагрузки - 10,25 В. Розряжен? Выворачиваю пробки - замеряю плотность. Вот и причина - в одной банке, плотность - 1. Банка замкнула, поэтому при попытке запуска - напряжение на АКБ так сильно падало... Пока ждал аванса, чтобы купить новый АКБ, прошелся по всем контактам "массы" на двигателе и корпусе, перебрал стартер (стартер "BOSH", там только втягивающее не разборное, а так все можно посмотреть, смазать, почистить). АКБ брал новый, INCI AKU SuprA - 60А/ч, розрядный ток пуска - 540 А, цена - 560 грн. Но в магазине принимают старые АКБ по цене 1 А/ч - 1 грн. Привез им свой замкнувший (55 А/ч) и еще один в гараже валялся с незапамятных времен (60 А/ч). Продавец скинул - 110 грн. Так, что акум обошелся мне в 450 грн. Для Калины (двигатель - 1,6, 8- клапанный, думаю, большей емкости и не нужно, 55 - 60 А/ч - самое то!) Поставил АКБ на машинку: завелась (!), куда она денется !
8.2.2013, 23:07
#215
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 6.2.2012 Пользователь №: 11.862 Из: Ровно Авто: Калина 1118 седан Предупреждения: (0%) |
Какой вибрать на Калину 1.4 АКБ? Марка? Емкость 55 или 60?
Сообщение отредактировал IgorS - 8.2.2013, 23:11
Причина редактирования: Объеденил темы. Просьба априори пользоваться поиском!
9.2.2013, 2:03
#216
Какой вибрать на Калину 1.4 АКБ? Марка? Емкость 55 или 60? 60... А марка.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
25.12.2013, 20:50
#217
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 15.2.2008 Из: Киев Пользователь №: 434 Из: Киев, Виноградарь Авто: 11173 Предупреждения: (0%) |
Вот за 6 лет у меня сел АКБ. Посмотрев результаты голосования вижу, что много форумчан выбирают Varta. Их там несколько модификаций. Какой лучше? Товарищ предлагает со скидкой взять у него вот тут: http://tehnodvor.com.ua/g3509563-akkumulyatory. Какой выбрать Blue, Black или Silver? Кто уже их давно юзает, подкажите пожалуйста какой лучше.
20.5.2017, 1:24
#218
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 9.6.2012 Пользователь №: 12.847 Из: Александрия Авто: LADA 1118, Аспарагус Предупреждения: (0%) |
Умерла.... умерла моя Mutlu, и реанимация не помогла.(((
Отработала верой и правдой 5лет и два месяца. Мало? Много? На сегодняшний день думаю нормально. Далее будем поддерживать Українського виробника А-мега Ультра 62Ah 610A. Брать снова Mutlu не рискнул, много подделки. Варта, Бош - дорого и подделок не меньше. Выбрал А-мега по примерам эксплуатации на рабочих дизелях, нареканий не было, надеюсь и у меня не будет. Вопрос к понимающим. Проверял перед эксплуатацией новой АКБ гену и на утечку, на утечке показало 0.10A. Насколько я понимаю это много... Норма до 0.04.?! Может это сигналка так тянет? Шо робыть? |
20.5.2017, 9:04
#219
20.5.2017, 12:55
#220
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 22.9.2010 Пользователь №: 7.605 Из: Львів-Перемишляни Женчук Ігор Авто: ВАЗ 117 універсал (2008, 150ткм) Предупреждения: (0%) |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 15:26 |
