Свечи зажигания, обзоры и отзывы |
28.12.2011, 12:40
#221
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 683 Регистрация: 26.3.2008 Из: Киев, иногда Одесса Пользователь №: 620 Из: г. Киев, Оболонь, а теперь Виноградарь Авто: Nissan Interstar,2,5DCI,Мазда 323F,Пежо 301, ЗАЗ-965 Предупреждения: (0%) |
с названием свечей я таки помоему и в правду лоханулся, но уже не вспомню(Плазмофор или Энгельса) так как коробочку викинул. Но то что на свечах написанно А17ДВРМ эт 100%.
28.12.2011, 14:24
#222
У вас что расход 12л? А расход к свечам каким боком?Хоть с 6-ти литрового мерса свечи если подходят по резьбе и калильному числу....ставь и катайся Ну ваще то я поставил когда эти Берушки, то расход увеличился на пол-литры где то.. перед этим стояли бош платина (иголки). На них был расход меньше чем на родных 17х.. Т.е. как бы Берушки дали такой же расход как и А17.. Ка это связано не пойму.. Бош что ли так круто палят? Про 12л эт по приколу написал.. Просто нашел что они ставятся в рено, ауди и т.д. где литраж ого.. -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
28.12.2011, 18:51
#223
"Газовых " свечей не бывает...... Под "газовыми" свечами некоторые "специАНАлисты" вкручивают в инжекторный двигатель свечи для карбюраторного двигателя. Отличие одних от других в зазоре (0,7 карбюратор, 1,0-1,1 - инжектор). Таким образом они типа опережают зажигание на газу, т.к. из-за меньшего зазора мощности энергии для искры нужно меньше и искра проскакивает раньше. |
29.12.2011, 13:47
#224
ну если взять обычные и придавить электрод, то получится газовая свеча? и покупать спесально не надо?
29.12.2011, 14:16
#225
да нет газовых свечей, это всё упаковка. Стоят самые обычные и на газу полёт нормальный. Да блин я что то думал что у меня стоят заводские но залез недавно а там BRISK хотя свечи не менял и не лазил затянуты правда были не слабо, мож в салоне ещё перекинули сейчас пробег 62000, а я всё хвалю А17двмр, а там тоже обычный BRISK
29.12.2011, 14:42
#226
Интересно что у меня стоит счас после последнего ремонта ...... :-)
29.12.2011, 15:06
#227
не наю только кроме меня там никто не лазил, походу в салоне может какието проблемы были со свечами, поставили что под руку попало хотя не жалуюсь бегают, но вот тоже думаю менять.
30.12.2011, 13:08
#228
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 242 Регистрация: 25.11.2009 Пользователь №: 5.009 Из: АР Крым Авто: Лада Калина 1119 1.6 л Предупреждения: (0%) |
30.12.2011, 14:10
#229
Реклама и только.
30.12.2011, 16:27
#230
2.1.2012, 12:24
#231
"Газовых " свечей не бывает...... Ошибаетесь. Маркируются LPG. Можжете посмотреть например на офф. сайте NGK. Обычные свечи только калильное число подобрано под газ. На газельклубе, чел эксперементировал с "холодными" и "горячими" свечами, сейчас не помню точно результат, но на одних добился минимального расхода по городу, а на других по трассе. Еще раз повторюсь- специальных свечей под газ нет, если я езжу 50 % на бензе и 50% на газе мне раз в день свечи менять? Добавлено: Реклама и только. Дело не в рекламе, а в том, что альтернативный вид топлива имеет другие тепловые, физические и химические характеристики. Пропан- C3H8,Бутан- Бута́н C4H10,Бензин- C8H17,Метан-CH4. Если будете ездить на дровах,брикетах или др.альтернативных видах топлива тогда да нужны другие свечи.. Добавлено: Реклама и только. Правильно. С сайта NGK- Цитата Это даёт надёжное воспламенение и улучшенное распространение фронта огня. И все.
2.1.2012, 12:51
#232
На газельклубе Это очень плохо, что в клюбе. Поменьше клюбы посещайте и занимайесь своим делом соответственно полученному образованию. Спожник пусть сапоги чинит, а врач лечит, а не наоборот. Беда одна от клюбных форумов. Начитаются - потом смешные вещи рассказывают, что у них расход уменьшпется. Чепуху не повторяйте. И все. Хренасе! А что еще надо??? Улучшенное распределение фронта огна как раз и предотвращает детонацию.
2.1.2012, 14:42
#233
Хренасе! А что еще надо??? Улучшенное распределение фронта огна как раз и предотвращает детонацию. Детонацию предотвращает использование хорошего бензина, а не свечи.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
2.1.2012, 15:56
#234
Хорош тупить. О газе речь.
2.1.2012, 17:04
#235
Хорош тупить. О газе речь. Хорош тупить!!! КАКАЯ ДЕТОНАЦИЯ НА ГАЗЕ? пацталом... У меня на пропане Газель с 4026 мотором,пиленая ГБЦ под 95,стоят свечи трех контактные БОШ (купил по случаю,на шару и других коротких не было) какая детонация? отродясь ее на газу не было...свечи были любые-всех знаменитых и незнаменитых производителей. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
2.1.2012, 17:24
#236
Тхуссен, Вы просто не знаете о детонации ничего. Марка свечей зажигания обозначена в руководстве по эксплуатации автомобиля. Или Вы считаете себя умней конструкторов двигателей? Если так - то это признак шизофрении. Без обид. Вы верхов нахватались и рассуждаете о космических проблемах с космической же глупостью.
2.1.2012, 17:31
#237
Тхуссен, Вы просто не знаете о детонации ничего. Вы в моем нике "Й" пропустили.... Будьте любезны просвятить о детонации (гугле,википедии и интернета нет),думаю многим будет интересно. я без всякого... Добавлено: Цитата Причины детонации двигателя Стук, возникающий при разгоне автомобиля, многие классифицируют как "стук пальцев", что не верно, - это результат детонации. Одной из причин детонации может быть чрезмерно раннее зажигание. При этом топливная смесь воспламеняется преждевременно, а высвобождаемая энергия затрачивается только на увеличение силы трения в кривошипно-шатунном механизме и может привести к повреждению пар трения (например, к образованию задиров на коленвале и вкладышах). Еще одной причиной детонации является использование более низкооктанового топлива, чем это предусмотрено в технических требованиях изготовителя конкретного двигателя (например, использование бензина А-76 вместо А-95). Фактически, низкооктановые бензины - рассчитаны на использование в двигателях, степень сжатия в которых ниже, чем в тех двигателях, которые рассчитаны на использование более высокооктановых бензинов. Поэтому, топливная смесь, приготовленная из низкооктанового бензина (при ее использовании в двигателе с более высокой степенью сжатия) - детонирует (сгорает со скоростью взрыва), при чем выделяется большое количество тепловой энергии, что в свою очередь, при продолжительной эксплуатации двигателя приводит к его серьезным повреждениям. Признаками детонации двигателя является черный дым из выхлопной трубы и падение мощности двигателя из-за нарушения процесса горения топливной смеси. Полное отсутствие детонации - тоже плохо и может свидетельствовать либо о слишком позднем зажигании, либо об использовании более высокооктанового бензина. Шепотом.... октановое число пропана 105-110, еще тише..... у меня даже не хватает места повернуть так трамблер в + чтобы услышать хоть один стук.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
2.1.2012, 17:51
#238
"Свеча как правило должна активно отводить тепло в головку блока цилиндров. Ежели этого не происходит (точнее говоря недостаточно сильно), то она сильно нагревается, (для топливной смеси это влияние меньше) и воспламенение может происходить за счет калильного зажигания, раньше штатной искры. Ну а раннее зажигание при приличном наполнении и хорошей температуре - что еще надо для счастья (детонации)." (с) Не вдваясь в подробности. Не спорьте со мной. Можете пребывать в своей сказке про белого бычка и дальше. Мне пофиг. Ваш автомобайл.
2.1.2012, 17:54
#239
"Свеча как правило должна активно отводить тепло в головку блока цилиндров. Это для меня новость..... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
2.1.2012, 17:55
#240
Можете спорить с профессионалами. http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t...E0+%E3%E0%E7%E5
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 9:56 |
