Датчик масового расхода воздуха, постоянно скачет параметры воздуха |
18.1.2011, 18:44
#41
Разобрал и промыл инжектор Что подразумевается под словом инжектор? -------------------- |
19.1.2011, 9:18
#42
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 664 Регистрация: 12.3.2009 Из: Полтавская обл. Пользователь №: 3.180 Из: Полтавская обл. Авто: ВАЗ 11174 Предупреждения: (0%) |
Сорри, дроссельный узел. Еще промывал датчик холостого хода. Сейчас расход чуть вырос, но двигатель стал приемистей. Бортовик обнулен.
19.1.2011, 9:45
#43
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.327 Регистрация: 18.11.2008 Из: Киев, Соломенский округ Пользователь №: 2.092 Из: Киев Авто: ВАЗ-111830, седан, синий, Bosch-7.9.7 B102CR06 Предупреждения: (10%) |
У меня такая же история когда-то была. Вылечил промыванием кариклинером датчика ДМРВ.
19.1.2011, 11:02
#44
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.026 Регистрация: 20.4.2008 Пользователь №: 740 Из: Киев - Бровары Авто: ВАЗ-11183 седан Предупреждения: (0%) |
Еще как вариант, почистить "дротык" массы на термостате.Тоже помогает.
22.1.2011, 23:32
#45
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 2.12.2008 Из: Харьков Пользователь №: 2.206 Из: г. Харьков Авто: Opel Предупреждения: (0%) |
Бортовик уже больше месяца выбрасывает 102-ю ошибку:"низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха". Поставил б\ушный, но рабочий. Сутки - та же история. Разобрал и промыл инжектор и жизнь пока наладилась. Да, загадочная система самодиагностики. Если не перепроверить диагноз ЭБУ, то можно кучу датчиков поменять бестолку. -------------------- |
16.4.2011, 20:59
#46
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 6.5.2009 Из: Киев Пользователь №: 3.630 Из: Киева Авто: ВАЗ-1118 Kalina Предупреждения: (0%) |
Сегодня делал комп. диагностику, все датчики работают нормально, а машина все равно ИНОГДА при падении оборотов глохнет. Подскажите в чем может быть причина.
16.4.2011, 21:06
#47
где делал??? чудес не бывает. всунул-высунул разъем и посмотрел показания цыерки это не дигностика раз глохнет.
смею предположить что у вас РХХ полумертвый это как один из сотни вариантоффф -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
16.4.2011, 21:24
#48
где делал??? чудес не бывает. всунул-высунул разъем и посмотрел показания цыерки это не дигностика раз глохнет. смею предположить что у вас РХХ полумертвый это как один из сотни вариантоффф Сделали диагностику, сказали все датчики работают в пределах нормы. Предложили: 1. Проверить компресию. 2. Промыть инжектор. 3. Поменять катушку (катушки) зажигания (у меня 1.4 16кл.). Вообще разгон нормальный, холостые обороты в норме. ИНОГДА при падений оборотов, они падают или очень низко или глохнет, но это бывает ИНОГДА. (Пробег 42 000 км). Что делать? Где искать причину? |
17.4.2011, 17:43
#49
9.6.2011, 22:28
#50
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 18.1.2009 Из: Киев Пользователь №: 2.606 Из: Киев Авто: Lada Kalina 1118 Предупреждения: (0%) |
А встречная задача - РХХ новый, ДМРВ новый, свечи новые. Обороты прыгают от 700 до 1000. Не глохнет. Пробег 70тыс.
Что может быть? -------------------- |
10.6.2011, 8:44
#51
А встречная задача - РХХ новый, ДМРВ новый, свечи новые. Обороты прыгают от 700 до 1000. Не глохнет. Пробег 70тыс. Не привык считать чужие деньги, но все же... РХХ новый, ДМРВ новый, свечи новые... это сколько денег то? Не лучше ли было на диагностику заехать. Повторяю НА ДИАГНОСТИКУ, а не сканер подключить...Что может быть? П.С. Цитата А встречная задача Один из множества ответов - подсос воздуха. Возможно "порепалась" или потерялась одна из двух заглушек на ресивере.-------------------- |
10.6.2011, 20:21
#52
Да в том то и дело что свечи менялись по личной инициативе несколько "до", а ДМРВ и РХХ уже по результатам диагностики. Проехал 5 тыс и вернулась проблема, хотя в чуть более легкой форме.
С заглушками я сам справлюсь? -------------------- |
10.6.2011, 20:35
#53
справишся. возле шланга вакума на вп колекторе две резиночки. проверь их
11.6.2011, 6:06
#54
справишся. возле шланга вакума на вп колекторе две резиночки. проверь их Как? У меня на холодную слышен какой-то свист в районе этих самых заглушек. Все слышавшие его ремонтники и мотористы заявили, что заглушки в нормальном состоянии. Но бортовик одно время выбрасывал ошибку ДМРВ и свист периодически (не всегда) появляется. |
11.6.2011, 6:14
#55
Как? Для начала - осмотром, потом языком на вакуум. Если все нормально - при заведенном двигателе осторожно пускаешь струю густого сигаретного дыма на места предполагаемого подсоса и по завихрениям вычисляешь последний... Если не куришь - брызгаешь жидкостью для промывки карбюраторов или , накряйняк, ВДшкой на места вероятного подсоса - если попал изменится звук работы двигателя и ты его услышишь. Брыггать нужно АККУРАТНО, чтоб машину не спалить Забыл - часто подсос идет через вакуум тормозов - проверяется снятием трубки с ресивераа и "сосанием". -------------------- |
11.6.2011, 12:46
#56
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.167 Регистрация: 26.7.2008 Из: Васильков, Киевская обл. Пользователь №: 1.322 Из: Киев Авто: Калина 111760-038-35 ГБО-IV Предупреждения: (0%) |
.... Забыл - часто подсос идет через вакуум тормозов - проверяется снятием трубки с ресивераа и "сосанием". А можно подробнее, какой трубки? Лучше если фото... -------------------- |
11.6.2011, 15:42
#57
11.6.2011, 19:25
#58
.... Забыл - часто подсос идет через вакуум тормозов - проверяется снятием трубки с ресивераа и "сосанием". А можно подробнее, какой трубки? Лучше если фото... Понял... -------------------- |
12.6.2011, 19:25
#59
[/quote]Фотки нет, но там все просто. От вакуумного усилителя тормозов на ресивер идет шланг с наружным диаметром около20мм и зажат он на штуцере хомутом старого образца (как на копейках ). Так вот этот хомут необходимо ослабить, снять трубку и создать в ней разряжение ртом. Если "сосется" - есть подсос, если нет - нет.
[/quote] Снял с вакуумного усилителя шланг и потянул в себя. Воздух пошел через воздушный фильтр. Отсоединил патрубок (большой гофрированный) возле фильтра, заглушил его донышком стекляной банки из-под кофе, попробовал снова "на подсос" - вакуум вроде бы есть. Собрал все назад, завел: какое-то сипение в р-не впускного коллектора присутствует. Расход чуть увеличен, двигатель заметно слабее.Что за хрень? |
12.6.2011, 19:32
#60
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 1.3.2008 Из: Донецкая.обл Пользователь №: 491 Из: донецкая. обл Авто: приора универсал Предупреждения: (30%) |
не в ту сторону проверяеш,вакум должен быть в усилителе тормозов..)))
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 12:30 |
