Эксплуатация и ремонт Калины для чайников |
6.2.2016, 0:27
#201
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 12.330 Регистрация: 4.1.2009 Пользователь №: 2.457 Из: ЕкатеринославЪ Авто: Дважды Автомобильный Предупреждения: (0%) |
Будите удивлены,но,исправное авто ,прекрасно работает без корпуса эбу..Как быть?
6.2.2016, 11:30
#202
Bosh 797 мой Ну так вот сегодня прозвонил плату, все контакты которые выходят на скрутку S3 отлично закорочены на корпус то есть металлизированную часть платы по внешнему контуру, контакты которые выходят на скрутку S12 S13, не прозваниваются Перечислю массы на разъеме Январь 7,2. 3- масса зажигание 17 - масса датчиков 20 -масса датчика ДЕТОНАЦИИ 34 - масса ДПКВ 36 - масса ДМРВ 51 - масса контроллера 53 - тож самое 61 - масса выходных ключей 80 - тож самое. тут видно какие контакты (черным отмечены) разъема непосредственно на массе. Надо только узнать как считать выводы, цоколевку разъема. Знаю что слева 1й, но где, вверху или внизу..? Добавлено: если чето непонятно я выложу печатный монтаж с обеих сторон и схему блока. -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
6.2.2016, 12:16
#203
Где масса корпуса ЭБУ?
6.2.2016, 13:11
#204
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 601 Регистрация: 24.9.2008 Из: Кривой рог Пользователь №: 1.663 Из: Кривой Рог Авто: 11183 Предупреждения: (0%) |
Цитата Надо только узнать как считать выводы, цоколевку разъема Цитата Если силовая масса идет под заклепку и выходит на корпус ЭБУ. Помимо нее есть еще массы сигнальные, идущие на датчики. Но то такое. Цитата 17 - масса датчиков 20 -масса датчика зажигания 34 - масса ДПКВ 36 - масса ДМРВ -------------------- |
6.2.2016, 13:34
#205
Будите удивлены,но,исправное авто ,прекрасно работает без корпуса эбу..Как быть? Я с вами полностью согласен, но как временный вариант возможно использовать Добавлено: Где масса корпуса ЭБУ? Масса корпуса ЭБУ общая для контактов 3 61 80 после разъема примерно через 10-15см провода сварены с помощью какой то сварки, продолжением идет коричневый провод который крепится к кузову, перегородке моторного отсека Контакты 36 51 53 точно также сварены и крепятся к кузову с помощью черного провода, но на самой плате на корпусом не прозваниваются -------------------- |
6.2.2016, 14:24
#206
Логично считать что конструктора решили сделать общую нуль массу вот там где обведено красным, т.е. за печкой. Ибо в этом месте проход-дврка в моторный отсек, и скорее всего разработчики электрики, даже не знали о том что в этом месте будет стоять чтото что загородит доступ и к дырке и к контакту массы.
Но выбор общей нуль массы это риторический вопрос. Наиболее правильно было бы на минусе акума собирать все массы, а может быть на двигле. Но покуда двиг вибрирует и дергается, то вешать туда массы с механической точки зрения неправильно, ибо оборвутся.. хотя как знать. И как заделывать концы. Однозначно что массу вешать там где ее нельзя проконтролировать и обслуживать, это сабботаж и диверсия! Вот если у Малеги два провода идут туда, то у меня определенно один. И все массы с контроллера собраны в скрутке в 20см от самого контроллера. Добавлено: Где масса корпуса ЭБУ? на дырках по углам платы, через эти дырки проходят винты крепления крышки, ну или заклепки.. синим подписал контакты массы. красным просто по краям, чтоб было понятно откуда считать -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
18.4.2016, 22:13
#207
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 17.6.2015 Пользователь №: 15.417 Из: Харьков,орджоникидзевский. Авто: калина 118 Предупреждения: (0%) |
Всем доброго времени суток.такая проблема.на холодную включаются все передачи,а на горячую (когда проезду 5 -8км)задняя не включается и туго первая.что делать.
19.4.2016, 11:31
#208
Всем доброго времени суток.такая проблема.на холодную включаются все передачи,а на горячую (когда проезду 5 -8км)задняя не включается и туго первая.что делать. масло в КПП не пора менять? -------------------- |
19.4.2016, 12:32
#209
Как по мне, то сцепа кончается
19.4.2016, 13:40
#210
19.4.2016, 21:31
#211
Вы имеете в виду диск сцепления?
19.4.2016, 22:56
#212
Вы имеете в виду диск сцепления? Оба, ведомый и нажимной ("корзина"). Также может быть трос сцепления. Пробег данного сцепления какой? -------------------- |
19.4.2016, 23:10
#213
Трос,не при чем
20.4.2016, 2:35
#214
Как не причем? Когда перегнивает внешняя оболочка трос удлиняется, и сцепа перестает выключатся
20.4.2016, 6:15
#215
Трос менял 2 месяца назад,а сцепление примерно тыщ сто.
20.4.2016, 8:59
#216
Трос менял 2 месяца назад,а сцепление примерно тыщ сто. Ну тогда готовтесь... Морально и материально -------------------- |
20.4.2016, 9:20
#217
Как не причем? Когда перегнивает внешняя оболочка трос удлиняется, и сцепа перестает выключатся У меня просто лопнул в р-не кпп,гнилья не было -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
20.4.2016, 17:16
#218
Спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 17:37 |
