замена дачика фаз.Помогите заменить |
25.2.2019, 11:02
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 557 Регистрация: 3.12.2007 Пользователь №: 152 Из: Киев Политех Авто: Калина 1117 1,4 дыня Предупреждения: (0%) |
Полгода умирал дачик фаз и наконец помер окончательно. Ошибка 0343 больше не снимается. Точнее снимается и сразу всплывает. Подскажите где его можно поменять в киеве или окрестностях. Сам не смогу. Начитался как он хорошо меняется и понимаю, что нужен человек который имеет опыт замены и соответственные ключи. Понятно что за деньги, но главное что бы в моем присутствии. Очень нужна машина на следующей неделе.
26.2.2019, 10:49
Неужто ни у кого этот дачик не менялся. Подскажите СТО или мастера в Киеве кто бы смог это сделать.
26.2.2019, 12:09
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 321 Регистрация: 26.5.2009 Пользователь №: 3.756 Из: Харьков Авто: 1118 седан Предупреждения: (0%) |
а что проблема открутить один болт на 10 ть и снять поставить фишку?
26.2.2019, 16:30
27.2.2019, 11:46
боюсь не получится, между нами 500 км расстояния )
27.2.2019, 17:36
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 6.4.2017 Из: Смела Пользователь №: 15.967 Из: Смела Авто: Пыж 307св. Предупреждения: (0%) |
Это на восьми клапанах легко, а на 16 надо чутка поиграться.
-------------------- кадетт\калина 1.4\пыж307
28.2.2019, 22:50
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 12.333 Регистрация: 4.1.2009 Пользователь №: 2.457 Из: ЕкатеринославЪ Авто: Дважды Автомобильный Предупреждения: (0%) |
а что проблема открутить один болт на 10 ть и снять поставить фишку? даю 500 грн за то что бы ее открутить калина 1,4 16v. так что куда ехать то. За такие деньги и коллектор сдернуть можно...Сам то никак? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
1.3.2019, 12:25
а что проблема открутить один болт на 10 ть и снять поставить фишку? даю 500 грн за то что бы ее открутить калина 1,4 16v. так что куда ехать то. За такие деньги и коллектор сдернуть можно...Сам то никак? сам бы рад и в принципе стараюсь все делать сам, но в данном случае негде и нет времени. |
1.3.2019, 18:24
а что проблема открутить один болт на 10 ть и снять поставить фишку? даю 500 грн за то что бы ее открутить калина 1,4 16v. так что куда ехать то. За такие деньги и коллектор сдернуть можно...Сам то никак? сам бы рад и в принципе стараюсь все делать сам, но в данном случае негде и нет времени. Было дело снимал коллектор на 1.4 без ямы...Заодно поймешь что такое хирург... Времени нет? Плати полторушку...сделают.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
5.3.2019, 15:24
короче понял, что придется таки самому.попробую через снятую фару достать вроде у кого то получилось.
6.3.2019, 9:43
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.211 Регистрация: 3.5.2011 Из: Одесса Пользователь №: 9.917 Из: одесса Авто: Dacia Logan Предупреждения: (0%) |
Чтобы снять фару, нужно бампер снять. Мне меняли один раз сверху. Тогда у меня мысль проскочила, что у мастера суставов на пальцах нет
7.3.2019, 21:41
короче понял, что придется таки самому.попробую через снятую фару достать вроде у кого то получилось. Коллектор сними..Проще чем через фару...Хотя левый блдт коллектора,тольео со съемом решетки и рядом с фарой 1\4 на 13.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
14.3.2019, 14:22
Странно это что только у меня этот сраный дачик глючит. В клубе ни кто еще его не менял! Офигеть мне повезло. Хотя как то странно вылазит ошибка. Сбрасываю завожу все нормально и где то в пути как првило на дачу она вылазит причем в количестве 1. Чек не загорается. Я так понимаю, что если дачик гепается то ошибка должна не сбрасываться или по крайней мере сразу всплывать по новой.
14.3.2019, 21:04
Активный участник Группа: Совет директоров Сообщений: 6.579 Регистрация: 20.12.2007 Из: Киев, Отрадный Пользователь №: 216 Из: Киев Авто: ВАЗ 11183 Совиньон Предупреждения: (0%) |
Странно это что только у меня этот сраный дачик глючит. В клубе ни кто еще его не менял! Офигеть мне повезло. Хотя как то странно вылазит ошибка. Сбрасываю завожу все нормально и где то в пути как првило на дачу она вылазит причем в количестве 1. Чек не загорается. Я так понимаю, что если дачик гепается то ошибка должна не сбрасываться или по крайней мере сразу всплывать по новой. Там по конструктиву как бы и ломаться нечему. Или контакты окислены или грязь налипает металлическая. Могу дать номер мастера в районе автобазара на Отрадном (ул. Билецкого 38). |
15.3.2019, 8:03
Странно это что только у меня этот сраный дачик глючит. В клубе ни кто еще его не менял! Офигеть мне повезло. Хотя как то странно вылазит ошибка. Сбрасываю завожу все нормально и где то в пути как првило на дачу она вылазит причем в количестве 1. Чек не загорается. Я так понимаю, что если дачик гепается то ошибка должна не сбрасываться или по крайней мере сразу всплывать по новой. Там по конструктиву как бы и ломаться нечему. Или контакты окислены или грязь налипает металлическая. Могу дать номер мастера в районе автобазара на Отрадном (ул. Билецкого 38). Если разобрать,то по конструктиву ломаться таки есть чему...На восьмиклопах часто и густо они ложатся от температуры,но как правило дело в разьеме.. Добавлено: Странно это что только у меня этот сраный дачик глючит. В клубе ни кто еще его не менял! Офигеть мне повезло. Хотя как то странно вылазит ошибка. Сбрасываю завожу все нормально и где то в пути как првило на дачу она вылазит причем в количестве 1. Чек не загорается. Я так понимаю, что если дачик гепается то ошибка должна не сбрасываться или по крайней мере сразу всплывать по новой. При хреновом контакте так и будет... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
25.3.2019, 10:23
Странно это что только у меня этот сраный дачик глючит. В клубе ни кто еще его не менял! Офигеть мне повезло. Хотя как то странно вылазит ошибка. Сбрасываю завожу все нормально и где то в пути как првило на дачу она вылазит причем в количестве 1. Чек не загорается. Я так понимаю, что если дачик гепается то ошибка должна не сбрасываться или по крайней мере сразу всплывать по новой. Там по конструктиву как бы и ломаться нечему. Или контакты окислены или грязь налипает металлическая. Могу дать номер мастера в районе автобазара на Отрадном (ул. Билецкого 38). готов услышать номер мастера. можно и в личку если что. |
25.3.2019, 21:25
готов услышать номер мастера. можно и в личку если что. O5O9114778 Виталий Добавлено: В общем у меня наваждение. Пару дней загорался чек по датчику фаз (гасил через БК), а сегодня еще легка стрелка скорости и уровень топлива начал крен показывать, т.е. датчик скорости лег, а также периодически ХХ в 1000 об/мин - датчик положения дроссельной заслонки. Сделал заказ на эти три датчика в Деталях.ЗП ... Ждемс |
26.3.2019, 13:09
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.774 Регистрация: 17.5.2008 Пользователь №: 897 Из: Киев, Теремки Авто: ВАЗ-11184 Предупреждения: (0%) |
готов услышать номер мастера. можно и в личку если что. O5O9114778 Виталий Добавлено: В общем у меня наваждение. Пару дней загорался чек по датчику фаз (гасил через БК), а сегодня еще легка стрелка скорости и уровень топлива начал крен показывать, т.е. датчик скорости лег, а также периодически ХХ в 1000 об/мин - датчик положения дроссельной заслонки. Сделал заказ на эти три датчика в Деталях.ЗП ... Ждемс Я бы начал с контактов ("Вытянуть-вставить" ), а при совокупности одновременно появившихся проблем - с точек крепления "масс"... -------------------- |
26.3.2019, 16:17
готов услышать номер мастера. можно и в личку если что. O5O9114778 Виталий Добавлено: В общем у меня наваждение. Пару дней загорался чек по датчику фаз (гасил через БК), а сегодня еще легка стрелка скорости и уровень топлива начал крен показывать, т.е. датчик скорости лег, а также периодически ХХ в 1000 об/мин - датчик положения дроссельной заслонки. Сделал заказ на эти три датчика в Деталях.ЗП ... Ждемс Я бы начал с контактов ("Вытянуть-вставить" ), а при совокупности одновременно появившихся проблем - с точек крепления "масс"... именно так и сделал в первую очередь. Но пока без изменений. Купил ключи "спицифические" буду пробовать со снятием фары. |
26.3.2019, 19:46
Я бы начал с контактов ("Вытянуть-вставить" ), а при совокупности одновременно появившихся проблем - с точек крепления "масс"... Да конечно посмотрим, но когда датчику прибудут, чтобы два раза не лезть туда. Сегодня 30 км ехал на работу ДС ,то работал, то не работал. Обратно 20 км работал ,10 км - нет. ХХ нормальный без глюков, чек по датчику фаз не выскакивал. Будем смотреть . |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 19:41 |
