Спорт-тюнинг ВАЗ ГБЦ 1118 |
22.5.2017, 19:23
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 755 Регистрация: 24.11.2010 Пользователь №: 8.293 Из: Kiev-Donetsk Авто: //Lada-Sport-Kalina 1.6i 8v МТ Предупреждения: (0%) |
-была куплена новая ГБЦ 1118
-Распредвал MS-08.DynoCAMS подъем 11.5фаза 310 перекрытие ограничение по оборотам 9200 об/мин. -увеличены каналы 33*29 -клапан развернут на 33 -завтулены масло каналы(втулка с резьбой) -фаски, просадка клапанов по седлам, плоскости -бронзовые направляющие клапанов -облегченные заводские клапана АвтоВАЗ -тарелки клапанов с роспуском 1,5мм -разрезная шестерня ОКБ Динамика Прайс 500$ 067-666-79-65 Находится в Киеве. |
27.7.2017, 18:59
Добавлю запчасти:
-блок 124(маслофорсунки,плоскость, линия вала, хон) -100$ -коленвал с ходом 75.6 -50$ -шатуны 2170 Federal Mogul + болты шатунов Volkswagen -50$ -гранта-поршни+пальцы Volkswagen+стопорные кольца -50$ -"спортивный" маслонасос со стальными шестернями -100$ -маховик+сцепление -100$ -увеличенный шкив генератора -850 грн (поддон и прочая требуха в подарок) |
7.8.2017, 19:30
Блок+поддон продан
В продаже: -ГБЦ 1118 в сборе-500$ -коленвал с ходом 75.6 -50$ -шатуны 2170 Federal Mogul + болты шатунов Volkswagen -50$ -гранта-поршни+пальцы Volkswagen+стопорные кольца -50$ -"спортивный" маслонасос со стальными шестернями -100$ -маховик+сцепление -100$ -рампа старого образца с РДТ-550грн -увеличенный шкив генератора-850грн (прочая требуха в подарок) |
30.10.2017, 21:22
-Распредвал MS-08.DynoCAMS подъем 11.5 фаза 310 перекрытие 3.2 ограничение по оборотам 9200 об/мин.-100$
-голая гбц 1118,с увеличенными каналами 33*29,завтулены масло каналы(втулка с резьбой), бронзовые направляющие клапанов- 2500 грн -облегченные заводские клапана АвтоВАЗ — 1000 грн фото перед установкой -тарелки клапанов с роспуском 1,5мм — 400 грн фото перед установкой Крышки, пружинки и прочая требуха в подарок -коленвал с ходом 75.6 -50$ -гранта-поршни 83 размера +пальцы Volkswagen+стопорные кольца -50$ -"спортивный" маслонасос со стальными шестернями -100$ -маховик+сцепление (держит до 250сил) -100$ -рампа старого образца с РДТ-550грн -увеличенный шкив генератора-850грн Так же есть Калино-КПП 3,9гп-18р-блока стоит, на машине, обменяю на стандартную Калино-КПП с небольшой доплатой(требует ревизии;стартер 2 шпильки) Территориально Киев,Позняки. Поедет любым перевозчиком. о5о55232о1 |
8.11.2017, 22:11
-Распредвал продан
-Тарелки проданы Остаток: -облегченные заводские клапана АвтоВАЗ — 1000 грн фото перед установкой Крышки, пружинки и прочая требуха в подарок -коленвал с ходом 75.6 -50$ -гранта-поршни 83 размера +пальцы Volkswagen+стопорные кольца -50$ -"спортивный" маслонасос со стальными шестернями -100$ -маховик+сцепление (держит до 250сил) -100$ -рампа старого образца с РДТ-550грн -увеличенный шкив генератора-850грн Так же есть Калино-КПП 3,9гп-18р-блока стоит, на машине, обменяю на стандартную Калино-КПП с небольшой доплатой(требует ревизии;стартер 2 шпильки) Территориально Киев,Позняки. Поедет любым перевозчиком. о5о55232о1 |
8.11.2017, 23:11
Клапанцы хочецца...
14.11.2017, 17:19
Распредвал и ГБЦ распроданы!
Остатки: -коленвал с ходом 75.6 -50$ -гранта-поршни 83 размера +пальцы Volkswagen+стопорные кольца -50$ -"спортивный" маслонасос со стальными шестернями -100$ -рампа старого образца с РДТ-550грн -увеличенный шкив генератора-850грн Так же есть Калино-КПП 3,9гп-18р-блока стоит, на машине, обменяю на стандартную Калино-КПП с небольшой доплатой(требует ревизии;стартер 2 шпильки) Территориально Киев,Позняки. Поедет любым перевозчиком. о5о55232о1 |
22.11.2017, 18:04
Поршня упали в цене,так что меняю на более актуальную цену:
-коленвал с ходом 75.6 -50$ -гранта-поршни 83 размера +пальцы Volkswagen+стопорные кольца - 800грн в сборе или 600грн поршни 300грн пальцы с кольцами. -"спортивный" маслонасос со стальными шестернями- 2500грн -рампа старого образца с РДТ- 500грн -увеличенный шкив генератора- 800грн Так же есть Калино-КПП 3,9гп-18р-блока стоит, на машине, обменяю на стандартную Калино-КПП с небольшой доплатой(требует регулировку преднатяга и возможно замена синхроны/муфты 2-3 передачи ;стартер 2 шпильки!) Территориально Киев,Позняки. Поедет любым перевозчиком. о5о55232о1 |
3.12.2017, 17:09
Колено продано!
6.12.2017, 18:11
Маслонасос продан!
-рампа старого образца с РДТ- 500грн -увеличенный шкив генератора- 800грн -Так же есть Калино-КПП 3,9гп-18р-блока стоит, на машине, обменяю на стандартную Калино-КПП с небольшой доплатой(требует регулировку преднатяга и возможно замена синхроны/муфты 2-3 передачи ;стартер 2 шпильки!) -И еще нашел клапанную крышку калиновскую 8кл-250 грн. Территориально Киев,Позняки. Поедет любым перевозчиком. о5о55232о1 |
11.1.2018, 15:48
Рампа РДТ проданы!
и -50 на шкив [b] -гранта-поршни 83 размера +пальцы Volkswagen+стопорные кольца - 800грн в сборе или 600грн поршни 300грн пальцы с кольцами. -увеличенный шкив генератора- 750грн -Так же есть Калино-КПП 3,9гп-18р-блока стоит, на машине, обменяю на стандартную Калино-КПП с небольшой доплатой(требует регулировку преднатяга и возможно замена синхроны/муфты 2-3 передачи ;стартер 2 шпильки!) -И еще нашел клапанную крышку калиновскую 8кл-250 грн. Территориально Киев,Позняки. Поедет любым перевозчиком. о5о55232о1 |
25.6.2018, 20:42
КПП продана/поменяна.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 15:39 |
