Получить TESLA бесплатно в Украине
Глухой стук-колотание при езде
Бубновый
сообщение 14.6.2016, 14:16
Из: Конотоп
Пользователь №: 15.479
Из: Конотоп
Авто: ВАЗ 1117
Всем привет! Уже достало это колотание! Поменял, шаровую опору, рулевой наконечник, перебрал рейку, ездил на диагностику-тоже нечего не нашли, стуки остались!!!! Что ещё может быть??? Гранаты на поворотах не хрустят, я уже блин в панике, хрень не приятная!! sad.gif
sanny
сообщение 14.6.2016, 14:25
Пользователь №: 2.391
Из: Львов, Санта-Барбара
Авто: ВАЗ-11183-114
передние стойки надо смотреть
а шаровую зачем менять если она не стучит
втулки и стойки стабилизатора тоже стоит проверить
NVO
сообщение 14.6.2016, 14:42
Пользователь №: 64
А ещё, нужно посмотреть, а не стучит-ли бачок омывателя, тот в котором водичка и насос на нём.
сообщение 14.6.2016, 15:13
Из: СССР,Днепропетровск
Авто: Россия,ВАЗ
(40%) XX---
Смеяться можно после слова лопата?
Не покупайте коврики у леворуких www.kovriki-ukr.com.ua
.Они Калину не видели никогда...
сообщение 14.6.2016, 15:31
Пользователь №: 5.162
Цитата(Thyssen @ 14.6.2016, 16:13) *
Не перепутать бы со стуком РБ, еще и охлаждайка может глухое побулькивание издавать. rolleyes.gif
Бубновый
сообщение 14.6.2016, 15:33
Из: Конотоп
Из: Конотоп
Авто: ВАЗ 1117
Шаровую поменял потому как тоже уже не "фонтан" была , хотя ещё бы и походила! А насчёт бачка прикольно!!! Насчёт стоек тоже думаю не оно!! Колотит как попало не в такт
prikolist
сообщение 14.6.2016, 15:41
Пользователь №: 4.210
Авто: ВАЗ 1184 1.4 16V ГБО IV
похожая фигня правая сторона передок, стойки новые относительно до замены стоек тоже было, опора стойки заменена, шаровая заменена, стойка стаба заменена, ромашки и сайленты поменял, подушку двигателя поменял,
наконечники гуд, рейка тоже гуд, вообщем тоже в потерях sad.gif что еще поменять smile.gif
сообщение 14.6.2016, 17:59
Это может правая сторона рейки стучать через стойку из-за разбитой втулки внутри рейки (шайбы под гайки на штоке стойки помогают). Или воздуховод болтается за бардачком.
prikolist
сообщение 14.6.2016, 22:25
Воздуховоды у себя проклеивал антишумом когда собирал и заклеил изолентой что бы не было утечки потока, рейку может всё таки сниму как то переберу но там стоит точеная удлененная от Пашки капролоновая втулка но уже давно она ставилась модет и разбилось уже.
сообщение 15.6.2016, 3:32
Зря новичка высмеиваете, бачок реально может стучать, в нем две точки крепления плюс с большим плечом для крепления, если он на половину пустой или полный он реально стучит по кузову на больших ухабах
Бубновый
сообщение 15.6.2016, 10:14
Из: Конотоп
Из: Конотоп
Авто: ВАЗ 1117
Рейку перебирал!!!
Я уже тоже перебрал и перечитал кучу разного, как вариант нашёл похожую тему по правому приводу, продольный большой люфт и стук похожий на то что слышно в салоне! Кто, что по этому поводу скажет?
сообщение 15.6.2016, 11:39
Авто: Россия,ВАЗ
(40%) XX---
А у меня с лева КЛАЦ,найти ни кто не может..
сообщение 15.6.2016, 12:20
Что значит большой продольный люфт привода? Корпуса гранат люфтят продольно или сама полуось гуляет в наружной гранате? Было у меня дело, начала периодически хрустеть граната, сильно причину не искал, купил новую, при замене оказалось что стопорное колечко, которое с внутренней части полуоси ограничивает глубину посадки шруса на полуось, выскочило из шлица и немного сползло в сторону коробки, тобиш полуось начала свободно перемещаться по шлицам и немного глубже входить в гранату, появился продольный люфт полуоси, по этому полуось начала цеплять корпус наружного шруса и появился характерный хруст при резких нагрузках при прямолинейном движении, на стук это не похоже
сообщение 15.6.2016, 13:39
Авто: Россия,ВАЗ
(40%) XX---
Цитата(malega @ 15.6.2016, 13:20) *
Тут ты прав,даже трясучка сходила с ума,денег заплатил,клац все слышали, а где...
сообщение 15.6.2016, 14:10
Клац плохой звук, обычно может возникать из-за трещины в кузове, проверь крепление крабов, может одна с направляющих болтов крепления краба оторвалась, при этом вроде краб вроде не шатается, а под нагрузкой начинает издавать подобные одиночные звуки при разгоне и торможении, или если клац в районе ступицы слышно как вариант внутренняя обойма подшипника ступицы неплотно сидит лечится заменой ступицы
сообщение 15.6.2016, 14:29
Авто: Россия,ВАЗ
(40%) XX---
Клац в ступице,да подшипник когда меняли,запресовывали и выпресовывали....тяжко..Тагжо..
Да и подшипник не гудит...
сообщение 15.6.2016, 14:59
То что тяжко пресуется это не показатель, надо было внимательно осмотреть посадочное место, в общем история такая, была у меня десятка, брал с нуля, в процессе эксплуатации появился довольно звонкий одиночный КЛАЦ в ступице при начале движения, долго искал причину, пока в журнале За Рулем не прочитал статью о данном дефекте, смысл в том что внутренняя обойма подшипника не плотно сидит на ступице, как она может издавать звук не понятно, но следы этих клацаний водно только после снятия ступицы, край посадочного места, тот что ближе к гранате как будто кто то молоточком обстучал, очень мелкие вмятинки (шероховатость), не знаю как правильно назвать, снял ступицу и действительно оказалось что есть данный дефект, заменил ступицу на новую и забыл о проблеме
Бубновый
сообщение 15.6.2016, 20:06
Из: Конотоп
Из: Конотоп
Авто: ВАЗ 1117
Короче, только что вылез с ямы, передергал вроде как всё по передку! Нашёл два стука, одно постукивание тяги переключения передач (именно под самой ручкой переключения передач), а второй очень похожий стук, берёшь за полуось и дёргаешь вдоль, чёткие (до боли похожие) стуки в правой гранате, но граната не трещит, не хрустит!
Бубновый
сообщение 16.6.2016, 20:30
Из: Конотоп
Из: Конотоп
Авто: ВАЗ 1117
И ещё тема для размышления, сегодня ездил загруженный и была у меня полная тишина (был приятно удивлён)!!!
serg450453
сообщение 25.4.2019, 8:57
Пользователь №: 16.172
Из: Черкассы
Авто: 1118
купил машину год назад, когда купил был небольшой стук с правой стороны впереди. По началу не обращал внимания, так как никто не может его найти.
Интересно то, что стук появляется только когда машина постоит 6-10 часов. С утра проснулся, глухой стук есть первые 1,5 -2 км, потом он пропадает. Приезжаю на работу, если куда то нужно съездить через час или два, все тихо. Если машина стоит целый день, стук появляется и потом опять пропадает
Ездил на несколько СТО, найти не могут. Проблема еще в том, что пока доезжаю до СТО ступ пропадает.
Что это может быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2019, 10:49
