Втулка капролонова в рейку !, Налітай !!! )) |
23.10.2012, 9:31
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.400 Регистрация: 26.12.2008 Пользователь №: 2.391 Из: Львов, Санта-Барбара Авто: ВАЗ-11183-114 Предупреждения: (0%) |
З"явились капролонові втулки в рейку, кому треба - звертайтесь ! ) 0679441919 Саша.
23.10.2012, 9:40
Стандарт аль удлиненная?
Фото? Цена? -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
23.10.2012, 9:42
Стандарт аль удлиненная? Фото? Цена? Стандарт, фото позже дам обязательно. Цена 50 грн -------------------- |
23.10.2012, 19:16
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 321 Регистрация: 26.5.2009 Пользователь №: 3.756 Из: Харьков Авто: 1118 седан Предупреждения: (0%) |
капролонові ? Это имеется ввиду из капралоктана?
23.10.2012, 20:04
23.10.2012, 21:21
фото втулки?
24.10.2012, 10:45
фото втулки? втулка, вообще то, такая же как стандартная, только белого цвета. Если очень интересует ФОТО, сделаю позже -------------------- |
24.10.2012, 21:41
не вопрос закажу, 50 гр не деньги, лиж бы стуков в рейке не было
30.10.2012, 21:07
не вопрос закажу, 50 гр не деньги, лиж бы стуков в рейке не было ответил в личку -------------------- |
30.10.2012, 23:44
А где фото?
2.11.2012, 0:06
капролоновая и обычная (черная)
2.11.2012, 3:06
Не вижу повода не выпить(покритиковать), родная втулка практически болтается в корпусе рейки, ее удерживают только резиновые кольца, я думаю что если вы точите втулку то ее надо доработать, да может эксплуатационные характеристики у вашей втулки и выше но родная всетаки долговечнее будет, если дорабатывать рейку то я бы обратил внимание на пружину поршня, как по мне это самое слабое место, при нормально отрегулированной рейке при полете по брусчатке всетаки основной шум идет от этого поршенька
2.11.2012, 11:04
Не вижу повода не выпить(покритиковать), родная втулка практически болтается в корпусе рейки, ее удерживают только резиновые кольца, я думаю что если вы точите втулку то ее надо доработать, да может эксплуатационные характеристики у вашей втулки и выше но родная всетаки долговечнее будет, если дорабатывать рейку то я бы обратил внимание на пружину поршня, как по мне это самое слабое место, при нормально отрегулированной рейке при полете по брусчатке всетаки основной шум идет от этого поршенька так в чем проблема - оставь родную -------------------- |
2.11.2012, 11:57
Несомненно в вашем предложении выгода есть, отдельно родная не продается, ну мне не удалось найти, только в ремкомплекте, цена вопроса 120грн примерно
2.11.2012, 12:42
Львівський організатор міроприємств Группа: Пользователи Сообщений: 1.414 Регистрация: 10.12.2007 Из: Україна-Львів Пользователь №: 182 Из: м. Львів (Сихів)(Барбара) Авто: Lada 11183 Предупреждения: (0%) |
Не вижу повода не выпить(покритиковать), родная втулка практически болтается в корпусе рейки, ее удерживают только резиновые кольца, я думаю что если вы точите втулку то ее надо доработать, да может эксплуатационные характеристики у вашей втулки и выше но родная всетаки долговечнее будет, если дорабатывать рейку то я бы обратил внимание на пружину поршня, как по мне это самое слабое место, при нормально отрегулированной рейке при полете по брусчатке всетаки основной шум идет от этого поршенька Мушу із Вами не погодитись. Рідна втулка (нова) прекрасно виконує свої функції але певний час, далі відбувається (деформація,стирання,старіння) втулки і тобі починають проявлятись стуки. Втулки із матеріалів на зразок капролону є значно стійкішими до зношення , відповідно ефект залишається на довгий період. |
2.11.2012, 13:21
кто сколько уже проехал на капролоновых втулках??
2.11.2012, 15:54
...отдельно родная не продается, ну мне не удалось найти, только в ремкомплекте, цена вопроса 120грн примерно Не согласен! Во всяком случае в Харькове с этим проблем нет. Когда встал вопрос о замене втулки, на базаре их было валом. Цена - 10-15 грн. Капролоновых, к сожалению не было... Сейчас бы брал капролон, даже не задумываясь... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
2.11.2012, 17:29
кто сколько уже проехал на капролоновых втулках?? пока что 50 тысяч пробег на ней -------------------- |
2.11.2012, 21:56
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 18.8.2008 Пользователь №: 1.444 Из: Львов Авто: Ваз11183 Предупреждения: (0%) |
2.11.2012, 23:08
... но родная всетаки долговечнее будет, ... Родная может и долговечная, но кроме содержания она еще должна и форму сохранять . Как показывает практика, сохранение формы - это 500-3000 км, а дальше стуки-бульки-хлюпы по правой стороне. Мое мнение: родная втулка - гавно, долговечное говно . Добавлено: Более 35 тыс. на капролоне, правая сторона тишина. Но втулка у меня длинней стандартного размера раза в два, made by Пашка . |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 23:57 |
