Стук при повороте руля |
2.6.2012, 20:31
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.447 Регистрация: 11.3.2012 Пользователь №: 12.144 Из: Кременчуг Авто: Лада Калина хэтчбек Предупреждения: (0%) |
После поездки длиной 750 км появился приглушенный стук при повороте руля влево. Слышно, когда руль поворачивается влево в районе 90 градусов. Если крутить ооочень медленно, то звуков нет. При обычном повороте влево - есть.
Что это может быть? -------------------- |
2.6.2012, 22:44
Львівський організатор міроприємств Группа: Пользователи Сообщений: 1.414 Регистрация: 10.12.2007 Из: Україна-Львів Пользователь №: 182 Из: м. Львів (Сихів)(Барбара) Авто: Lada 11183 Предупреждения: (0%) |
шарова , наконечник, рейка...
5.6.2012, 12:03
Активный участник Группа: Совет директоров Сообщений: 3.463 Регистрация: 3.4.2011 Пользователь №: 9.644 Из: Украина Харьков Авто: калина 11183 седан норма Предупреждения: (0%) |
После поездки длиной 750 км появился приглушенный стук при повороте руля влево. Слышно, когда руль поворачивается влево в районе 90 градусов. Если крутить ооочень медленно, то звуков нет. При обычном повороте влево - есть. Что это может быть? шаровая, смотреть надо. -------------------- onedecor.com.ua
14.6.2012, 10:15
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 5.6.2012 Пользователь №: 12.821 Из: Украина г.Васильков Киевская обл. Авто: калина 11184 Предупреждения: (10%) |
а нерпиятный шум присутствует при повороте руля?
Добавлено: еще может быть опорный подшипник |
14.6.2012, 13:12
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.211 Регистрация: 3.5.2011 Из: Одесса Пользователь №: 9.917 Из: одесса Авто: Dacia Logan Предупреждения: (0%) |
Сегодня себе устранил: открутился "краб"
19.6.2012, 18:56
что такое краб
Добавлено: что такое краб |
19.6.2012, 19:57
что такое краб Добавлено: что такое краб
19.6.2012, 20:02
Ага,оно самое. Кронштейн растяжки по- научному -------------------- |
19.6.2012, 21:14
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 12.333 Регистрация: 4.1.2009 Пользователь №: 2.457 Из: ЕкатеринославЪ Авто: Дважды Автомобильный Предупреждения: (0%) |
Сегодня себе устранил: открутился "краб" Стук от краба?........При повороте? У меня есть стук при полном вывороте, с лева сильнее и дребезжит по брусчатке... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
25.6.2012, 22:48
Съездил к знакомому - говорит, что крестовину вала нужно менять, есть люфт потому и стучит. Цена вопроса около 30-35 грн. за шт. Проблема в другом: заехал по пути только в один магаз и мне сказали, мол, отдельно крестовины не продают нигде - они типа не встают нормально на свое место, поэтьому нужно брать в сборе с валом. Развод?
П.С. Как отъехал от знакомого обратил внимание на загоревшийся индикатор двигателя. Остановился, заглушил, с умным видом посмотрел подкапот, сел в машину и поехал - индикатор опять загорелся. А как остановился возле магаза, завожу машину - индикатор не горит. Я то обрадовался, но не могу понять из-за чего индикация так сработала? Знакомый разве что смотрел рулевое, подкрутил рейку, шлангу толстую откручивал чтоб до нормально до рулевого залезьть посмотреть. -------------------- |
25.6.2012, 22:54
шлангу толстую откручивал чтоб до нормально до рулевого залезьть посмотреть. Она воздух подсасывает- ошибко ДМРВ. Подтяни хомуты.... . ХХ подколбашивает когда загорается чек? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
26.6.2012, 2:08
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.265 Регистрация: 2.3.2011 Из: Киев Пользователь №: 9.307 Из: Киев Авто: ваз 1117 универсал Предупреждения: (0%) |
какая крестовина, какой вал, и причем чек к ходовой? заедьте к мастерам на СТО и не надо подымать капот с умным водом.
26.6.2012, 19:50
какая крестовина, какой вал Это можно погуглить причем чек к ходовой? А я прямой зависимости не проводил, причем здесь издевки? заедьте к мастерам на СТО и не надо подымать капот с умным водом. Может у вас в Киеве и достаточно мастеров, жил бы поближе приехал бы. А у нас с мастерами на СТО проблема, поэтому ищу не СТО. Хотя если у вас есть рекомендации/знакомые в Кременчуге - слушаю внимательно. -------------------- |
26.6.2012, 20:42
Может у вас в Киеве и достаточно мастеров, жил бы поближе приехал бы. А у нас с мастерами на СТО проблема, поэтому ищу не СТО. Хотя если у вас есть рекомендации/знакомые в Кременчуге - слушаю внимательно. Вот нет у Вас Андрюхи и его СТО....НЕТУ!!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
27.6.2012, 12:59
ну если вы говорили об этом
Добавлено: тогда крестовину саму менять не стоит, она продается целиком, да и при установке довольно хлипкая если перетянуть болты - может подклинивать(у меня так со стоковой было, думал менять на сс20, но она стоит в районе 350грн, немного помучался разработал родную, при этом пришлось использовать молоток)
25.7.2012, 22:37
malega, может подскажите - для калины вал с крестовинами идет именно калиновский или от классики подойдет (в инете для калины ничего не нашел)? А то все никак не соберусь заменить, но все же надоедает стук
25.7.2012, 23:17
шарова , наконечник, рейка... Не то и не другое ,и не третье. Имею такой же "стук" он же щелчек.... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
26.7.2012, 11:53
Нет, только калина аля приора, на рисунке слева первый короткий, состоит из двух крестовин, хотя мне предлагали трейтий слева он длинный, на коробке написано что для калины(наверное без електроусилителя)
15.7.2013, 13:23
При езде по неровной поверхности появилось дребезжание. Думал рейка - нет, подтянута, дребезг небольшой есть. Наверно опять с крестовинами трабла (сегодня буду ехать проверю на люфт). В общем вопрос такой - если замена чисто крестовин такая хрень и лучше менять сам вал в сборе с крестовинами, то какой выбрать - заводской оригинал, сс-20 или еще чего-то? Кто вообще менял-то?
15.7.2013, 14:45
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 345 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 889 Из: Kiev, Obolon Авто: 11183 изабелла Предупреждения: (0%) |
Сегодня себе устранил: открутился "краб" Стук от краба?........При повороте? У меня есть стук при полном вывороте, с лева сильнее и дребезжит по брусчатке... У себя тоже замечал стук. Кстати при полном вывороте руля влево, левый наконечник мне порвал резиновый колпак на рейке. мож он там и стучит? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 23:57 |
