Центральный замок, сами закрываются двери |
15.2.2012, 20:08
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 31.8.2010 Пользователь №: 7.377 Из: Lutsk Авто: Kalina 11184 Предупреждения: (0%) |
Всем привет! ОЧЕНЬ нужна Ваша помощь!!!!
Дело вот в чем: центральный замок закрывается при закрытии двери водителя, а именно когда двери закрить немножко сильнее то центральный замок закрывает все двери автомобиля. Очень нужна помощь, ато уже забывал ключ в салоне, а дверь закрывалась)))) такого чуда и врагу не пожелаеш!))) |
15.2.2012, 20:38
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.026 Регистрация: 20.4.2008 Пользователь №: 740 Из: Киев - Бровары Авто: ВАЗ-11183 седан Предупреждения: (0%) |
Посмотри разъем (папа-мама)в дверях водителя (обвел красным кругом).
Было неплотно закручено - попала влага - корозия "арбайтен" - получился трабл. За картинку извини, поздно уже, бежать в гараж облом. -------------------- |
15.2.2012, 21:12
Активный участник Группа: Партнер Сообщений: 2.634 Регистрация: 21.9.2008 Пользователь №: 1.630 Из: Киевская область. возле Бучи Авто: Trafic 2.0, Zaz Vida 1.4 AT Предупреждения: (0%) |
молодец кроныч..
в разъеме розово-белый или розово-черный на массу коротит.. таким образом импульсы подает -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
15.2.2012, 21:44
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.825 Регистрация: 2.2.2011 Из: Донецкая обл. Пользователь №: 9.030 Из: Мариуполь Левый берег Авто: 11173 Предупреждения: (0%) |
Ух.Клевая информация.Спасибо.
16.2.2012, 20:31
Спасибо! Попробую, отпишусь!
21.2.2012, 17:33
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 13.2.2008 Из: Киев, Троещина Пользователь №: 426 Из: Киев, Троещина (иногда по выходным Прилуки) Авто: Vaz 2106 -> 11184-30-114 (104 Калина) Предупреждения: (0%) |
Всем привет! Имеется схожая ситуация, проявляется с похолоданием на улице, и проявляется в том, что блокировка замока водительской двери не полностью открывется, т.е. если потянуть вверх за флажок имеется небольшой ход, и пока не поднимеш флажок вверх, имобилайзер не видит что дверь открыта. В результате если не поднять флажок после открития двери или не завести мотор, двери автоматом блокируются через 30 сек или если сильно хлопнуть дверью при закритии, тоже происходит блокировка замков.
При потеплении болезнь проходит. Пока дверь не разбирал, но учитывая что начал хрустеть водительский стеклоподемник, наверное по теплу буду лезть и смотреть чего там не так. |
21.2.2012, 18:38
Активный участник Группа: Партнер Сообщений: 908 Регистрация: 20.3.2008 Пользователь №: 584 Из: Донецкая обл., г.Снежное Авто: Emgrand EC7 Предупреждения: (0%) |
имобилайзер не видит что дверь открыта Имошник не имеет никакого отношения к двери, погасанию света, стеклоподъемникам и прочей лабуде! Он только не дает завести двигатель чужим ключем. -------------------- |
18.3.2012, 16:05
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 28.6.2010 Из: Украина Снежное Пользователь №: 6.952 Из: Снежное Донецкая обл. Авто: Калина11183-седан,цвет-Аспарагус. Предупреждения: (0%) |
Добавлю с вашего разрешения-блок АПС ещё управляет плавным затуханием плафона в салоне.
-------------------- Если загорелась лампа"Выкинь двигатель",то не
спешите это делать. |
18.3.2012, 20:48
Активный участник Группа: Партнер Сообщений: 913 Регистрация: 30.10.2007 Из: Конотоп Пользователь №: 12 Из: Конотоп Авто: 1117 Предупреждения: (0%) |
Всем привет!
Открытую дверь видит и имошник и норма. сработка по истечении лимита времени происходит по НОРМЕ. двери, погасанию света, стеклоподъемникам и прочей лабуде(в лабуду входят ЗПО ПТФ,опционально сигнал) все это "живет" в АПС-6. на более новых(люксах) блок АПС-6 и электропакет НОРМА (по нашему штатная сига) объеденены в один модуль. Удачи! -------------------- 066 56 777 60
26.3.2012, 20:40
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 4.1.2011 Пользователь №: 8.716 Из: Полтава Авто: Skoda Roomster Предупреждения: (0%) |
Всем привет!
У меня на водительской дверке флажок не реагирует при постановке на сигналку или снятие. Приходится закрывать ключем. Че это может быть? |
11.8.2013, 23:57
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.12.2008 Пользователь №: 2.414 Из: ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ Авто: КАЛИНА-УНИВЕРСАЛ 1.4 Предупреждения: (0%) |
Добрый день!
Посетила меня дверная беда-печаль сегодня. Вышел из машины, ткнул в сигналку - закрылась только водительская дверь , остальные 3 - открыты. Дернул за ручку пассажирской левой задней- заорала сигналка, т.е. под охрану взято. Открыл, сел в машину, решил заблокировать с кнопки на блоке управления ЭСП. Жму - закрывается только водительская . Попробовал еще раз закрыть все вручную - закрывается-открывается только водительская. Прислушался, при закрытии-открытии во всех остальных дверах тихонько активаторы щелкают, но кнопки не двигаются. Если несколько раз нажимать на открытие - кнопки потихоньку выходят, примерно 0.5 мм за каждое нажатие. Куда копать? Калина универсал 2008 год, Норма |
12.8.2013, 12:11
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.559 Регистрация: 13.12.2009 Из: Днепропетровск, ж/м Левобережный Пользователь №: 5.162 Из: Днепропетровск, Левобережный Авто: 11183 Предупреждения: (0%) |
Добрый день! Посетила меня дверная беда-печаль сегодня. Блок управления стеклопакетом Если описанное выше подтверждается, Вам за этим. -------------------- |
12.8.2013, 16:16
печально
19.8.2013, 22:22
Активный участник Группа: Совет директоров Сообщений: 6.579 Регистрация: 20.12.2007 Из: Киев, Отрадный Пользователь №: 216 Из: Киев Авто: ВАЗ 11183 Совиньон Предупреждения: (0%) |
Сегодня произошел глюк ЦЗ. Полный отказ - нет реакции от ПДУ, от кнопок на двери, от поворота ключа в замке, не загорался плафон при открытии двери, не пикало когда ключ в замке и дверь водителя открыта и, соответственно, нельзя поставить на охрану. Как обычно вдруг, притом, что когда ехал в одну сторону все работало, а когда приехал - то пришлось закрывать машину механически.
Отделался легким испугом. Перевтыкнул предохранитель F22 (электропакет "Норма") . Самое интересное, что был именно глюк, т.к. предохранитель был целый. Когда достал предохранитель, на приборке загорелся значек ИММО, вставил обратно - значок погас и все заработало. Думаю к тому же привило бы и полное обесточивание авто (снятие клеммы с аккумуляторной батареи) . |
19.8.2013, 22:29
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области Группа: Совет директоров Сообщений: 2.994 Регистрация: 28.4.2008 Пользователь №: 798 Из: м.Харків Авто: Lada-11173-110-30 Предупреждения: (0%) |
... Думаю к тому же привило бы и полное обесточивание авто (снятие клеммы с аккумуляторной батареи) . О!!! Это известный шаманский трюк помогает в 90% неисправностей! А если серьезно, то, наверное, просто окислились клемы. Чудес не бывает... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
19.8.2013, 22:33
... Думаю к тому же привило бы и полное обесточивание авто (снятие клеммы с аккумуляторной батареи) . О!!! Это известный шаманский трюк помогает в 90% неисправностей! А если серьезно, то, наверное, просто окислились клемы. Чудес не бывает... Если бы окислились клеммы предохранителя, т.е .разрыв в цепи, то в комбинации значок ИММО горел бы сразу, а не после того как я вытащил пред. Т.е. контакт все же больше был, чем не был . А дергал я только пред. Так что тянет на глюк (может магнитные бури ) . |
19.8.2013, 23:24
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 12.333 Регистрация: 4.1.2009 Пользователь №: 2.457 Из: ЕкатеринославЪ Авто: Дважды Автомобильный Предупреждения: (0%) |
Пробег?
20.8.2013, 5:58
20.8.2013, 20:27
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 2.8.2010 Из: Горловка Пользователь №: 7.190 Из: Горловка, Донецкой области, Украина Авто: 111830-110-31 Легковой седан Предупреждения: (0%) |
Добрый вечер! А вот у меня проблема такая: при нажатии на кнопку закрытия дверей на ключе ЦЗ прекрасно закрывается, но раздается однократный сигнал. Минут через 10 после закрытия может сработать штатная сигнализация. Поэтому, приходится дверь закрывать ключом, а не кнопкой. Может, кто-то сталкивался с подобной проблемой?
20.8.2013, 20:36
. Может, кто-то сталкивался с подобной проблемой? Одна из зон не встала под охрану. Обычно концевик капота подогнуть ближе к капоту. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 14:08 |
