Заводится и глохнет |
30.9.2011, 19:33
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.9.2010 Пользователь №: 7.671 Из: Харьков. ПП Авто: 11183 1.6 8v Предупреждения: (0%) |
Уже неделю каждое утро начинается с гадания заведется или нет, пару раз в неделю заводилась сама. Симптомы таковы: повернул ключ, подождал пока накачает бензин, завел, и секунды через 2 глохнет. Повторяешь, то же самое. Если заводить с нажатой педалью газа, то обороты растут настолько насколько жмешь, а затем так же глохнет, хотя педальку не отпускаю. Иммо. не мигает. Есть только рабочий ключ, обучающего нет. Свечи поменял, были с черным нагаром. После раза 6 заводок, и игры педалью газа, кое как заводится. В течении дня заводится нормально, только заметил что после более менее продолжительной стоянки, заводится со второго раза, первый раз так же глохнет. И еще с утра при пуске без педали газа, обороты ~900, по-моему маловато для +8 поутру на улице. Меняли обратный клапан в баке на магитрали, вроде тот постоянно стравливал бенз. Вроде 2 мес назад это помогло, но теперь ситуация другая. Почему именно утром, а затем нормально работает.
В какую сторону копать? Посоветуйте СТО куда можно с этим обратиться? В Харькове. Если официалы, то какие? |
3.10.2011, 9:43
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 22.4.2010 Пользователь №: 6.401 Из: Харьков-боооольшая яма! Авто: Лада Калина FREEDOM OF MOTION Предупреждения: (0%) |
Преулок Плетневский, СТО ФАЙТЕР (напротив детской больнице), Дима и Андрей. Доки в этом деле. Подъедь, разберутся. Как по мне - глюк в датчике холостого хода.
-------------------- Panem et circens!
3.10.2011, 20:09
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 8.11.2009 Из: Киев Пользователь №: 4.844 Из: Киев, Позняки Авто: VAZ 21103 Lukoil 150hp Предупреждения: (10%) |
Преулок Плетневский, СТО ФАЙТЕР (напротив детской больнице), Дима и Андрей. Доки в этом деле. Подъедь, разберутся. Как по мне - глюк в датчике холостого хода. +1 проверь регулятор холостого хода -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
10.10.2011, 19:09
Преулок Плетневский, СТО ФАЙТЕР (напротив детской больнице), Дима и Андрей. Доки в этом деле. Подъедь, разберутся. Как по мне - глюк в датчике холостого хода. Огромное спасибо за совет. Подъехал, и со второго захода Андрей таки разобрался с проблемой. Вначале грешили на топливную, сняли рампу, форсунки, походу 2 форсунки промывали, меряли давление и работу насоса. Снимали РХХ проверяли на стенде, работает отлично. Естественно на следующее утро машина завелась, как ни в чем не бывало, синдром СТО. Но затем, когда я приехал забирать , этот глюк таки вылез наружу, вновь начала глохнуть. Был вопрос, а не может ли подглючивать замок, зажигания, и периодически после старта пропадать питание на котроллер, слишком резко она глохла, как будто кто-то ключ поворачивал. Повесли диод, на + перед котроллером, который должен был бы показать, а точнее потухнуть если пропадает питание в момент старта, диод ессно не тух, а машина тем временем глохла. Сняли блок ЭБУ, он естественно был уже перенесен, но до этого похоже был залит тосолом и восстанавливался. И вот уже в самом финале после нескольких попыток завода, удачных и не очень, считал ошибку "Нет связи с иммобилайзером". Короче контроллер вновь сняли и насколько я понял деактивировали иммо, и ЧУДО машина завелась . И заводится теперь хоть утром хоть днем, три раза тьху. По поводу иммо до конца не уверен что сделали, надо будет спросить, и вот почему комфортный свет в салоне работает, звук на задней передаче тоже, а так же когда ставишь на охрану а затем открыть дверь через личинку замка, не сняв с охраны, орет как и обычно. Поменялось только то что после завода секунд 10 горит значек иммо на панели а затем тухнет. |
10.10.2011, 19:24
По поводу иммо до конца не уверен что сделали, надо будет спросить, и вот почему комфортный свет в салоне работает, звук на задней передаче тоже, а так же когда ставишь на охрану а затем открыть дверь через личинку замка, не сняв с охраны, орет как и обычно. Поменялось только то что после завода секунд 10 горит значек иммо на панели а затем тухнет. Так тебе "обрезали" иммо, а то, что ты описываешь, это сигнализация (электропакет "Норма"). Две разные системы, которые вместе активируются и параллельно работают, только одна работает через чип в ключе (иммо), а другая через посыл кода, когда кнопки на ключе нажимаешь. |
10.10.2011, 19:29
По поводу иммо до конца не уверен что сделали, надо будет спросить, и вот почему комфортный свет в салоне работает, звук на задней передаче тоже, а так же когда ставишь на охрану а затем открыть дверь через личинку замка, не сняв с охраны, орет как и обычно. Поменялось только то что после завода секунд 10 горит значек иммо на панели а затем тухнет. В автомобиле Калина установлены АПС6 и Норма. Первое иммобилайзер, второе - блок электропакета. Коды активации АПС прописываются в ЭБУ. Тебе их удалили. Возможно удалили и сам АПС, что совсем не обязательно. Теперь машину можно завести любым ключем... Вот и все.П.С. За RSом не успеешь! -------------------- |
11.10.2011, 12:34
рад, что все получилось!
4.2.2017, 15:29
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 17.6.2015 Пользователь №: 15.417 Из: Харьков,орджоникидзевский. Авто: калина 118 Предупреждения: (0%) |
добрлго время суток.та же проблема.не подскажите онт еще работают?дпйне номер тел.,если есть.
4.2.2017, 20:05
добрлго время суток.та же проблема.не подскажите онт еще работают?дпйне номер тел.,если есть. Что енто? -------------------- onedecor.com.ua
5.2.2017, 9:27
заводиться и глохнет.уже 4 сто обьездил,ни кто не попог.
5.2.2017, 11:32
заводит С клавиатурой тоже какая-то фигня творится.... -------------------- |
5.2.2017, 11:39
5.2.2017, 12:56
по делу ни как!!! Вам в гугле поиск отключили? Напротив детской больницы на гуглкартах адрес Плетневский переулок,10 или 10а. Забивание в строку поиска "СТО Харьков Плетневский переулок" и находим 0675710063, 0504008333 Андрей. Что не так? -------------------- |
5.2.2017, 13:21
по делу ни как!!! Вам в гугле поиск отключили? Напротив детской больницы на гуглкартах адрес Плетневский переулок,10 или 10а. Забивание в строку поиска "СТО Харьков Плетневский переулок" и находим 0675710063, 0504008333 Андрей. Что не так? спасибо.большое.у меня не искало адрес. |
5.2.2017, 23:04
РХХ походу...
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 4:38 |
