Пропала мощность двигателя |
11.8.2016, 7:24
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 28.11.2009 Из: Кривой Рог Пользователь №: 5.025 Из: Кривой Рог Авто: 1118 Предупреждения: (0%) |
Вчера заехал на заправку. До заправки машина вела себя нормально. После заправки вставил ключ в зажигание, повернул на старт, а она начала клацать как будто сел аккумулятор. Аккумулятор новый всего неделя, заряд есть. Завел с толкача. Поехала сначала нормально. Через некоторое время в движении отключается электроусилитель руля, стрелка спидометра замирает, а двигатель теряет мощность. На четвертой передачи невозможно было ехать, двигатель колбасило. Под гору еле смог выехать на второй, третьей передачи. Появился звук избыточной детонации в двигателе. В гараже попробывал выключить и включить зажигание, история повторилась как и на заправке. Подскажите с чего лучше начинать поиск причин?
11.8.2016, 8:46
Подскажите с чего лучше начинать поиск причин? С заполнения профиля: авто, двигатель, год выпуска и т.д. Первое: ЭБУ перенесен из-под радиатора печки? -------------------- |
11.8.2016, 9:47
Подскажите с чего лучше начинать поиск причин? С заполнения профиля: авто, двигатель, год выпуска и т.д. Первое: ЭБУ перенесен из-под радиатора печки? Калина 1118, двигатель 1,6, 2008г.в., пробег 80 тыс. ЭБУ не переносился -------------------- |
11.8.2016, 9:49
Калина 1118, двигатель 1,6, 2008г.в., пробег 80 тыс. ЭБУ не переносился "Вот тебе, бабушка, и Юрьев день.." Вынимайте ЭБУ, дефектуйте. Ремонт или покупка нового. -------------------- |
11.8.2016, 9:56
Калина 1118, двигатель 1,6, 2008г.в., пробег 80 тыс. ЭБУ не переносился "Вот тебе, бабушка, и Юрьев день.." Вынимайте ЭБУ, дефектуйте. Ремонт или покупка нового. Спасибо за направление. Начну заниматься. -------------------- |
11.8.2016, 10:58
А причем тогда стартер? Как определяли что заряжен? Если клацает втягивающее то все признаки севшего аккумулятора, по ходу гена сдох или банки в аккуме замкнуло, второе более вероятно
11.8.2016, 11:40
А причем тогда стартер? Как определяли что заряжен? Если клацает втягивающее то все признаки севшего аккумулятора, по ходу гена сдох или банки в аккуме замкнуло, второе более вероятно А цилиндры по какой причине не работают (ТС пишет "двигатель колбасит")? Если ЭБУ не перенесен, высокая вероятность залития, вылета силового ключа в нем и паровозом модуля зажигания. -------------------- |
11.8.2016, 14:37
Я не против ЭБУ, только первый признак клацание втягивающего это низкое напряжение, ЭБУ может только полностью отключить реллюху стартера, тогда бы оно не клацало, такой прикол у меня был на десятке, коротнуло банку аккумулятора и началось мигание всех лампочек на приборке, беспорядочное прыгание стрелок, пропадание тяги, с горем пополам дотянул до ближайшего магаза и купил новый аккум и все стало нормально.
11.8.2016, 17:52
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.3.2008 Пользователь №: 489 Из: Днепродзержинск Авто: Калинваген 1117 Предупреждения: (0%) |
Насчет потери мощности двс в движении. Из моего опыта - падение давления в топливной магистрали из-за дырявой трубки (то ли подачи, то ли обратки) в колбе бензонасоса... Тяга то падала почти до 0, то машин начинал ехать как ни в чем ни бывало... Так пхнул км 150... В конце концов возле гаража заглохла и уже не завелась... Но доехала.))) Правда при этом спидометр не танцевал, на сколько я помню... Может просто датчик скорости издох в добавок ко всему?)
19.9.2016, 7:18
Спасибо всем за участие. Проблема устранена. При вскрытии диагноз показал замыкание. Подпаяли, перепрошили мозги и все гуд.
7.10.2016, 19:47
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.9.2016 Пользователь №: 15.815 Из: г.Киев Авто: Kalina ВАЗ2116 Предупреждения: (10%) |
8.10.2016, 9:32
Спасибо всем за участие. Проблема устранена. При вскрытии диагноз показал замыкание. Подпаяли, перепрошили мозги и все гуд. Поздравляю! Что починил))) Нужно было сразу на вскрытие... Утопленник себя еще покажет... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 18:03 |
