Калина 1.4 не тянет после медленной езды. |
25.11.2016, 17:26
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 9.5.2016 Пользователь №: 15.703 Из: Ивано-Франковск Авто: Ваз 1118 Предупреждения: (0%) |
Здравствуйте, подскажите где искать проблему, после медленной езды (по плохой дороге, или в тянучей пробке), после нажатия на газ, двигатель не набирает обороты, или набирает но очень медленно как будто на трех цилиндрах, даже если пытаюсь ускориться на первой передаче. Помогает только если выжать сцепление и прогазовать, тогда двигатель возвращается в нормальное состояние, до момента пока опять не покататься на холостых без газа. Ошибок бк не видит, пропусков искры нет, свечи прошли около 700км. В остальном тяга в норме. Что это может быть?
25.11.2016, 17:37
Здравствуйте, подскажите где искать проблему, после медленной езды (по плохой дороге, или в тянучей пробке), после нажатия на газ, двигатель не набирает обороты, или набирает но очень медленно как будто на трех цилиндрах, даже если пытаюсь ускориться на первой передаче. Помогает только если выжать сцепление и прогазовать, тогда двигатель возвращается в нормальное состояние, до момента пока опять не покататься на холостых без газа. Ошибок бк не видит, пропусков искры нет, свечи прошли около 700км. В остальном тяга в норме. Что это может быть? Диагностика в помощь.. возможные причины: ДМРВ,ДФ,ДПДЗ,ДК... зы- топливный насос. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
25.11.2016, 19:48
ДМРВ жив 1.014В. ДФ менялся в апреле, ДПДЗ и РХХ менялись в сентябре поскольку газовала сама на светофорах. А вот насчёт ДК (лямбды) забыл указать да дохлая первая, которая сразу возле головы на выпуске. Не думал что из-за ДК может быть такое. Кстати какое нормальное давление в топливной магистрали, надо будет и его померить.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 23:32 |
