продажа автомобилей LADA
11 страниц V  « < 9 10 11
Эксплуатация и ремонт Калины для чайников
сообщение 6.2.2016, 0:27
Сообщение #201
Из: СССР,Днепропетровск
Авто: На ней ездил сам Путин
(40%) XX---
Будите удивлены,но,исправное авто ,прекрасно работает без корпуса эбу..Как быть?
Дядя Петя не с тобой!!!!
DDR
сообщение 6.2.2016, 11:30
Сообщение #202
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
Цитата(malega @ 5.2.2016, 23:10) *
Bosh 797 мой
Ну так вот сегодня прозвонил плату, все контакты которые выходят на скрутку S3 отлично закорочены на корпус то есть металлизированную часть платы по внешнему контуру, контакты которые выходят на скрутку S12 S13, не прозваниваются
Перечислю массы на разъеме Январь 7,2.
3- масса зажигание
17 - масса датчиков
20 -масса датчика ДЕТОНАЦИИ
34 - масса ДПКВ
36 - масса ДМРВ
51 - масса контроллера
53 - тож самое
61 - масса выходных ключей
80 - тож самое.
тут видно какие контакты (черным отмечены) разъема непосредственно на массе.
Надо только узнать как считать выводы, цоколевку разъема. Знаю что слева 1й, но где, вверху или внизу..?
если чето непонятно я выложу печатный монтаж с обеих сторон и схему блока.
сообщение 6.2.2016, 12:16
Сообщение #203
(40%) XX---
Где масса корпуса ЭБУ?
ded
сообщение 6.2.2016, 13:11
Сообщение #204
Из: Кривой рог
Пользователь №: 1.663
Из: Кривой Рог
Цитата
Если силовая масса идет под заклепку и выходит на корпус ЭБУ. Помимо нее есть еще массы сигнальные, идущие на датчики. Но то такое.
Цитата
17 - масса датчиков
20 -масса датчика зажигания
34 - масса ДПКВ
36 - масса ДМРВ
malega
сообщение 6.2.2016, 13:34
Сообщение #205
Пользователь №: 9.307
Авто: ваз 1117 универсал
Я с вами полностью согласен, но как временный вариант возможно использовать
Масса корпуса ЭБУ общая для контактов 3 61 80 после разъема примерно через 10-15см провода сварены с помощью какой то сварки, продолжением идет коричневый провод который крепится к кузову, перегородке моторного отсека
Контакты 36 51 53 точно также сварены и крепятся к кузову с помощью черного провода, но на самой плате на корпусом не прозваниваются
DDR
сообщение 6.2.2016, 14:24
Сообщение #206
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Логично считать что конструктора решили сделать общую нуль массу вот там где обведено красным, т.е. за печкой. Ибо в этом месте проход-дврка в моторный отсек, и скорее всего разработчики электрики, даже не знали о том что в этом месте будет стоять чтото что загородит доступ и к дырке и к контакту массы.
Но выбор общей нуль массы это риторический вопрос. Наиболее правильно было бы на минусе акума собирать все массы, а может быть на двигле. Но покуда двиг вибрирует и дергается, то вешать туда массы с механической точки зрения неправильно, ибо оборвутся..
хотя как знать. И как заделывать концы.
Однозначно что массу вешать там где ее нельзя проконтролировать и обслуживать, это сабботаж и диверсия!
Вот если у Малеги два провода идут туда, то у меня определенно один. И все массы с контроллера собраны в скрутке в 20см от самого контроллера.
на дырках по углам платы, через эти дырки проходят винты крепления крышки, ну или заклепки..
синим подписал контакты массы. красным просто по краям, чтоб было понятно откуда считать
харьковчанин
сообщение 18.4.2016, 22:13
Сообщение #207
Пользователь №: 15.417
Из: Харьков,орджоникидзевский.
Авто: калина 118
Всем доброго времени суток.такая проблема.на холодную включаются все передачи,а на горячую (когда проезду 5 -8км)задняя не включается и туго первая.что делать.
Tol466
сообщение 19.4.2016, 11:31
Сообщение #208
Пользователь №: 5.162
масло в КПП не пора менять?
лео
сообщение 19.4.2016, 12:32
Сообщение #209
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Как по мне, то сцепа кончается
сообщение 19.4.2016, 13:40
Сообщение #210
(40%) XX---
+1
харьковчанин
сообщение 19.4.2016, 21:31
Сообщение #211
Авто: калина 118
Вы имеете в виду диск сцепления?
Tol466
сообщение 19.4.2016, 22:56
Сообщение #212
Оба, ведомый и нажимной ("корзина").
Также может быть трос сцепления.
Пробег данного сцепления какой?
сообщение 19.4.2016, 23:10
Сообщение #213
(40%) XX---
Трос,не при чем
malega
сообщение 20.4.2016, 2:35
Сообщение #214
Как не причем? Когда перегнивает внешняя оболочка трос удлиняется, и сцепа перестает выключатся
харьковчанин
сообщение 20.4.2016, 6:15
Сообщение #215
Авто: калина 118
Трос менял 2 месяца назад,а сцепление примерно тыщ сто.
лео
сообщение 20.4.2016, 8:59
Сообщение #216
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Ну тогда готовтесь... Морально и материально
сообщение 20.4.2016, 9:20
Сообщение #217
(40%) XX---
У меня просто лопнул в р-не кпп,гнилья не было
харьковчанин
сообщение 20.4.2016, 17:16
Сообщение #218
Авто: калина 118
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2018, 5:47
