Бортові комп'ютери |
1.12.2013, 13:58
#201
Добрый день! Прошу совета или отзывов о бортовом компьютере "Штат Калина 1118XD". У меня Калина 1117 1,4 16кл. выпуск февраль 2013г подскажите как посмотреть мозги, так как исходя из опыта эксплуатации в 2013 году АвтоВАЗ ввел много доработок на калины. Что значит посмотреть мозги? Параметры глянуть или какие мозги установлены? Если последнее - Bosch M17.9.7 -------------------- |
1.12.2013, 14:41
#202
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.6.2013 Из: Запорожье Пользователь №: 14.678 Из: Запорожье Авто: калина 1117 универсал Предупреждения: (0%) |
Добрый день! Прошу совета или отзывов о бортовом компьютере "Штат Калина 1118XD". У меня Калина 1117 1,4 16кл. выпуск февраль 2013г подскажите как посмотреть мозги, так как исходя из опыта эксплуатации в 2013 году АвтоВАЗ ввел много доработок на калины. Что значит посмотреть мозги? Параметры глянуть или какие мозги установлены? Если последнее - Bosch M17.9.7 В принципе какие мозги установлены. Почему был задан такой вопрос, потому что был горький опыт в приобретении рейлингов. Когда пришли из Тольяти рейлинги, то оказалось что на машинах выпуска 13 года, ребро жесткости сделали шире и теперь оно через всю крышу. Ну и получился гемор.
3.12.2013, 19:57
#203
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 31.10.2012 Из: Кременец Пользователь №: 13.724 Из: Кременец Авто: Ваз 1117 Предупреждения: (0%) |
Для калины лучше всего Штат 1118XD. По функционалу.
А в 2013 стали выпускать Калина-2 - к такой он (1118ХД) не подойдет. В Калине-2 уже не k-линия а CAN-шина как у Гранты. Нужен Штат 620 либо 600-м. |
5.12.2013, 20:48
#204
Спасибо за совет. У меня обычная калина 11174 . Я так понял что мне подходит Штат 1118XD и его возможно купит у Вас в интернет магазине.
5.12.2013, 20:49
#205
Его можно купить в shtat.com.ua.
16.1.2014, 14:29
#206
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 5.7.2009 Из: Яворов-Рава-Русская Пользователь №: 3.982 Из: Львівська обл м. Яворів Авто: ВАЗ КАЛИНА 11183 Предупреждения: (0%) |
Купил Штат х1м-Универсал - установил по схеме, только поставил всё работало СУПЕР, через час сел поехал перестал работать , подёргал контакт К-линии 7 опять поработал некоторое время и опять не работает высвечивает коды ошибок 1600(нет связи с имобилайзером) и 1602(пропадание напряжения бортовой сети) Подскажите что делать??????????
16.1.2014, 19:15
#207
нормально зафиксировать контакт к линии
16.1.2014, 19:25
#208
Убрать красные зажимы и повесить все соединения на старые-добрый скрутки.
Зафиксировать плотно 7-й контакт. Проверить предохранитель К-линии |
16.1.2014, 21:13
#209
Убрать красные зажимы и повесить все соединения на старые-добрый скрутки. Зафиксировать плотно 7-й контакт. Проверить предохранитель К-линии А где находится предохранитель К-линии А есчё как ехал начало какое то реле кляцать слева от руля( там где предохранители находяться), а когда остановился открыл крышку там все реле были горячими и я не смог определить какой именно кляцал -------------------- |
16.1.2014, 21:16
#210
Бортовик на работу каких-либо реле влиять не будет (разве что включения вентилятора). Видать "клацание" - что-то постороннее.
Где находится предохранитель? - не знаю. Слышал, что он существует Если подключал все по инструкции - никаких проблем не возникнет. Сам таким пользуюсь больше года. |
17.1.2014, 19:57
#211
Красные зажими убрал - всё скрутил. Зафиксировал 7-й контакт. Нашёл под бородой предохранитель на 50А я думаю что это тот самый предохранитель - он в норме. Но БК штат Х1М работает через раз, раз включается всё в норме работает, а другой раз вообще ничего не работает.
10.5.2016, 17:20
#212
У меня Штат х1м-Универсал пользовался больше года всё работало, недавно после нескольких нажатий на левую кнопку перестала работать, через некоторое время и правая кнопка перестала работать и на табло высвечивает -40, ни одна кнопка на нажатия не реагирует, что это может бить? , что делать подскажите пожалуйста, пытался отсоединять розъём ничего не меняется, иногда с.п.с высвечивает но кнопки так дальше неработают
10.5.2016, 20:26
#213
на табло высвечивает -40, ни одна кнопка на нажатия не реагирует, что это может бить? , что делать подскажите пожалуйста Зима вернулась... )) зы- бортовик лёг,что тут еще советовать? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
8.8.2016, 16:06
#214
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 28.11.2009 Из: Кривой Рог Пользователь №: 5.025 Из: Кривой Рог Авто: 1118 Предупреждения: (0%) |
На штатной панели 18 калины жидкокристалический экран "поплыл" - не возможно прочитать определенные цифры. Кто сталкивался, подскажите, возможен ремонт или панель под замену?
9.8.2016, 12:30
#215
На штатной панели 18 калины жидкокристалический экран "поплыл" - не возможно прочитать определенные цифры. Кто сталкивался, подскажите, возможен ремонт или панель под замену? Если производитель приборки VDO, то ЖКИ подключается токопроводящими резинками к плате, мог потеряться контакт. Если производитель АП, то там припаян дисплей. Мог полететь стабилизатор питания.. ЗЫ напишите Ven (Валера), он занимается ремонтами. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 22:09 |
