Трансмісія, Після заміни щеплення у комплекті |
15.2.2012, 0:06
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 2.4.2011 Из: Lviv Пользователь №: 9.633 Из: Lvov 11183 придбав 2006р. Авто: 1118 Предупреждения: (0%) |
Виручайте!!!!!!!!! Накрилося щеплення, погано почала включатися 1-ша і задня. Машина починала рух з сильною вібрацією і педаль щеплення вже була під самим верхом, виходить однозначно потрібно проводити заміну щеплення. Замінив усе у комплекті, корзину фередо і вижимний. Машина пачала трогатися коли педаль ледь доходила до середини а ось вібрація не пропала, коли педаль плавно відпускаю, не даючи газ коли починаю рух, то відчувається вібрація як по педалі так і по кузову. При розгоні машини до певної швидкості також присутня вібрація. Хтось може з таким зтикався?? Їздив до пару майстрів усі в один голос говорять що не має рівномірного з‘єднання корзини і диска, може у когось є якась думка? А взагалі яке щеплення ліпше вибрати на машину , тобто виробнка якого?
15.2.2012, 5:59
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.825 Регистрация: 2.2.2011 Из: Донецкая обл. Пользователь №: 9.030 Из: Мариуполь Левый берег Авто: 11173 Предупреждения: (0%) |
Проверте подушки двигателя.
15.2.2012, 12:43
Проверте подушки двигателя. +100 Есть еще один вариант: я не знаю как на Калине, но на моей первой копейке была такая же хрень. При начале движения была очень сильная вибрация и продолжалась пока я не выкинул ВИС и не поставил ВАЛЕО. Как мне мастер объяснил, это происходило из-за того, что в накладке на диск в материал начали добавлять что-то типа пластмассы и при нагреве диски слипаются и происходит вибрация -------------------- |
15.2.2012, 21:57
Проверте подушки двигателя. +100 Есть еще один вариант: я не знаю как на Калине, но на моей первой копейке была такая же хрень. При начале движения была очень сильная вибрация и продолжалась пока я не выкинул ВИС и не поставил ВАЛЕО. Как мне мастер объяснил, это происходило из-за того, что в накладке на диск в материал начали добавлять что-то типа пластмассы и при нагреве диски слипаются и происходит вибрация Уменя на копейке было именно из-за подушки. |
16.2.2012, 0:51
у меня после замены сцепы была сильная вибрация, пока не проехал на нем 30 тысч .. постепенно она уменьшалась.
Первые тысяч 5 наверное педаль сцепления в отпущенном состоянии на некоторых оборотах двигателя дрожала и подпрыгивала на пол сантиметра и била по ноге как будто это тормоза с ABS .. Выслушивал стетоскопом, при этом педаль выжимал рукой, в общем это биения диска или корзины когда накладки приходят в соприкосновение то происходит это не по всей площади диска, а лишь в некотором секторе потому вращающий момент пульсирует .. Точно не уверен, но возможно это можно решить перецентровкой , переустановкой сцепы.. Однозначно покажет вскрытие после того как сцепа достаточно походит, по износу накладок будет видно.. Ну что поделаешь - говнищем торгуют на базаре - косо криво лишь бы живо! -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
20.2.2012, 18:59
Проверте подушки двигателя. подушки провіряв все відмінно. Відпадає -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 16:01 |
