Машина періодично відмовляється заводитися |
13.8.2016, 20:43
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 26.3.2013 Из: Чернівці Пользователь №: 14.421 Из: чернівці Авто: Калина Предупреждения: (0%) |
Как вариант может уже щетки в стартере подгуляли или графита налипло много на коллекторе стартера или мусора много от износа сцепления на втягивающем (не дожимает). Разбирать стартер, смотреть. а механику почему не рассматриваем? При износе шестерни бендикса она будет не входить в зацепление с венцом и отскакивать назад. Когда сместим венец при покачивании, все восстанавливается. Так я же написал: разбирать, смотреть , варианты могут быть разные. Но если износ шестерни и нет зацепления, то после щелка стартера (срабатывание втягивающего и подача тока на электромотор стартера) должен быть характерный звук работы электромотора стартера на ХХ. А ТС описал только щелчок и все, т.е. "силовое" дальше не пошло...как-то так. Все вірно в мене відбувається тільки щелчок і все. Як можна перевірити щьотки,щоб не коверяти стартер? Виходить,що втягуєще в порядку,а я на нього грішив?! |
13.8.2016, 21:16
#22
vazuk, разбирать и смотреть, чистить и смазывать...и втягивающее может не дожимать, т.е. не срабатывать силовые контакты.
13.8.2016, 21:55
#23
13.8.2016, 22:28
#24
А щотки в стартері,які стоять(каталожний номер),щоб я прикупив їх до розборки.(машина 1118,2006р.) Стартер 2110 модель 5702.3708. Щеточный узел может быть как с пластиковым корпусом, так и металлический (старого образца). -------------------- |
14.8.2016, 8:05
#25
А в моем авто стартер на три шпильки, типа 2108, да и не факт, что там в щетках проблемы...
14.8.2016, 9:30
#26
16.8.2016, 21:25
#27
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 18:59 |
