Помпа, 1,4. 16V |
Помпа, 1,4. 16V |
17.4.2012, 20:31
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 202 Регистрация: 16.5.2011 Пользователь №: 10.016 Из: City Авто: ваз Предупреждения: (0%) |
Доброго времени суток.
Ребята подскажите, помогите, пособолезнуйте , Имеетс калина 1,4 16V Проблема в том, что за последние 2 месяца поменяно 5 помп!!! Это так и должно, это такое количество брака или у меня с машиной чтото не так???? думал мож тосол такой залил снова новый тосол. Ставил 2 лузара 3 Тза. 1лузар прошол 3тищ. 3 помпы потекли сразу. последняя ТЗА простояла 3 недели гдето около 2 тыщ сегодня заглянул уже весит капля с под сальника не из под прокладки((( Думал мож пробка расшерительного ну стравливает давление, и оно ищет самое слабое место.но патрубки и бачек не раздутые та и мало верится в такое( Предлагают поставить грм с 124 движка, стоит над етим задуматся, неужели там качество на пордок выше??Мож кто что посоветует??? Вобщем сил нервов и финансов уже нет(((((((((((( |
18.4.2012, 1:06
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 8.11.2009 Из: Киев Пользователь №: 4.844 Из: Киев, Позняки Авто: VAZ 21103 Lukoil 150hp Предупреждения: (10%) |
может ролик перетянули???
в 124-м приводе грм ролики не так дрЫщат как на приоро... по замене привода можно, но есть нюансы... какая высота блока на 1.4?? -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
18.4.2012, 7:35
18.4.2012, 14:26
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 6.5.2009 Из: Киев Пользователь №: 3.630 Из: Киева Авто: ВАЗ-1118 Kalina Предупреждения: (0%) |
У меня помпа подтекала из-за крышки РБ.
18.4.2012, 14:58
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 15.3.2010 Пользователь №: 6.016 Из: Odessa Авто: toyota corolla 4wd Предупреждения: (0%) |
+1 за переход на 124 ГРМ... ролик меняли при замене помпы?
-------------------- "Евро-Самара" - сделай приятно своему ВАЗу!
г. Одесса, ул. Разумовская, 31 |
18.4.2012, 17:08
У меня помпа подтекала из-за крышки РБ. Патрубки, бачок были раздути?? Добавлено: +1 за переход на 124 ГРМ... ролик меняли при замене помпы? менялся весь гейтсовский комплект Добавлено: РЕбят а как проверить работает крышка РБ или нет ??? ну мож в нее подута или шо там нужно?? |
18.4.2012, 19:10
РЕбят а как проверить работает крышка РБ или нет ??? ну мож в нее подута или шо там нужно?? лучше пуКнуть через шланг обратки пардон за такие шутки конечно но не сдержался)))))))))))) можно поставить только ролики 2112 с шайбами от распредвалов. или уже весь 124-й комплект. но нужно сравнить шестерни распредвалов одинаковые ли они по перекрытиям -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
18.4.2012, 19:43
РЕбят а как проверить работает крышка РБ или нет ??? ну мож в нее подута или шо там нужно?? лучше пуКнуть через шланг обратки пардон за такие шутки конечно но не сдержался)))))))))))) можно поставить только ролики 2112 с шайбами от распредвалов. или уже весь 124-й комплект. но нужно сравнить шестерни распредвалов одинаковые ли они по перекрытиям шутник))))ну незнаю мало ли я думал мож в нею можно подуть и оно должно кудатся продуватся, я в свою пробывал дуть она не продувается не туда не обратно вот я и хз. не не не шестерни разные, поетому есле менять то все. по бюджкту получаетс то же самое шо поменть помпу и набор гейтс 126го шо весь комплект 124го |
18.4.2012, 20:23
РЕбят а как проверить работает крышка РБ или нет ??? ну мож в нее подута или шо там нужно?? лучше пуКнуть через шланг обратки пардон за такие шутки конечно но не сдержался)))))))))))) можно поставить только ролики 2112 с шайбами от распредвалов. или уже весь 124-й комплект. но нужно сравнить шестерни распредвалов одинаковые ли они по перекрытиям шутник))))ну незнаю мало ли я думал мож в нею можно подуть и оно должно кудатся продуватся, я в свою пробывал дуть она не продувается не туда не обратно вот я и хз. не не не шестерни разные, поетому есле менять то все. по бюджкту получаетс то же самое шо поменть помпу и набор гейтс 126го шо весь комплект 124го то что шестерни отличаются профилем зуба это такое, есть суровые пацаны ставят вместо приоровского ремня 124-й и ниче))) главное чтоб валы при замене шестерень на 124-е стали в тоже положение что и на родных. -------------------- Клубный гараж 2112.in.ua
18.4.2012, 20:49
РЕбят а как проверить работает крышка РБ или нет ??? ну мож в нее подута или шо там нужно?? лучше пуКнуть через шланг обратки пардон за такие шутки конечно но не сдержался)))))))))))) можно поставить только ролики 2112 с шайбами от распредвалов. или уже весь 124-й комплект. но нужно сравнить шестерни распредвалов одинаковые ли они по перекрытиям шутник))))ну незнаю мало ли я думал мож в нею можно подуть и оно должно кудатся продуватся, я в свою пробывал дуть она не продувается не туда не обратно вот я и хз. не не не шестерни разные, поетому есле менять то все. по бюджкту получаетс то же самое шо поменть помпу и набор гейтс 126го шо весь комплект 124го то что шестерни отличаются профилем зуба это такое, есть суровые пацаны ставят вместо приоровского ремня 124-й и ниче))) главное чтоб валы при замене шестерень на 124-е стали в тоже положение что и на родных. ниче походу длится недолго?? я думаю это можно увидеть при сравнении шестерень. |
19.4.2012, 11:50
прикол не в том, что стоит одинаково, а в том, что ролики можно нормальные приобрести и фактически менять только ремень и помпу (при необходимости)
19.4.2012, 14:02
23.4.2012, 15:06
а подскажите автоматический натяжитель на ролике, должен бегать при любой температуре???ато у меня н холодную бегает а на горячую стоит на месте!!
23.4.2012, 15:47
Доброго времени суток. Ребята подскажите, помогите, пособолезнуйте , Имеетс калина 1,4 16V Проблема в том, что за последние 2 месяца поменяно 5 помп!!! Это так и должно, это такое количество брака или у меня с машиной чтото не так???? думал мож тосол такой залил снова новый тосол. Ставил 2 лузара 3 Тза. 1лузар прошол 3тищ. 3 помпы потекли сразу. последняя ТЗА простояла 3 недели гдето около 2 тыщ сегодня заглянул уже весит капля Зглаз!!!![color="#FF0000"][/color] -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
23.4.2012, 17:26
Доброго времени суток. Ребята подскажите, помогите, пособолезнуйте , Имеетс калина 1,4 16V Проблема в том, что за последние 2 месяца поменяно 5 помп!!! Это так и должно, это такое количество брака или у меня с машиной чтото не так???? думал мож тосол такой залил снова новый тосол. Ставил 2 лузара 3 Тза. 1лузар прошол 3тищ. 3 помпы потекли сразу. последняя ТЗА простояла 3 недели гдето около 2 тыщ сегодня заглянул уже весит капля Зглаз!!!![color="#FF0000"][/color] и как с ним боротся?))танцы с бубном не помагают(( |
23.4.2012, 21:52
и как с ним боротся?))танцы с бубном не помагают(( та то я не приезжал..... Заговорилбы -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
24.1.2013, 16:26
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.2.2011 Пользователь №: 9.031 Из: АР Крым Евпатория Авто: лада 11183 седан Предупреждения: (0%) |
Не правильная натяжка ремня ГРМ. В этом случае помпа выходит из строя через 1000-2000 км.
11.4.2019, 13:06
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 557 Регистрация: 3.12.2007 Пользователь №: 152 Из: Киев Политех Авто: Калина 1117 1,4 дыня Предупреждения: (0%) |
Dolz Помпа L-124 и Dolz Помпа L-125 какaя из них идет на калину 1,4 16V
11.4.2019, 14:25
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 15.5.2018 Пользователь №: 16.189 Из: Житомир Авто: другое Предупреждения: (0%) |
Dolz Помпа L-124 и Dolz Помпа L-125 какaя из них идет на калину 1,4 16V https://idolz.es/ru/ecatalogo-turismos-ru/ |
11.4.2019, 16:56
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 21.8.2017 Пользователь №: 16.051 Из: Kiev Авто: Вазик Предупреждения: (30%) |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 18:00 |
