аккумуляторы, выбор и отзывы |
6.11.2017, 13:56
#221
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.11.2013 Из: Одесса Пользователь №: 15.071 Из: Одесса Авто: Калина Предупреждения: (0%) |
Умерла.... умерла моя Mutlu, и реанимация не помогла.((( Отработала верой и правдой 5лет и два месяца. Мало? Много? На сегодняшний день думаю нормально. Далее будем поддерживать Українського виробника А-мега Ультра 62Ah 610A. Брать снова Mutlu не рискнул, много подделки. Варта, Бош - дорого и подделок не меньше. Выбрал А-мега по примерам эксплуатации на рабочих дизелях, нареканий не было, надеюсь и у меня не будет. Вопрос к понимающим. Проверял перед эксплуатацией новой АКБ гену и на утечку, на утечке показало 0.10A. Насколько я понимаю это много... Норма до 0.04.?! Может это сигналка так тянет? Шо робыть? Да, на сегодняшний день это нормальные показатели долговечности. |
6.11.2017, 14:49
#222
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 316 Регистрация: 7.11.2012 Пользователь №: 13.764 Из: Priluki.Chernigov region Авто: VAZ - 1118 Предупреждения: (0%) |
Вопрос к понимающим. Проверял перед эксплуатацией новой АКБ гену и на утечку, на утечке показало 0.10A. Насколько я понимаю это много... Норма до 0.04.?! Может это сигналка так тянет? Шо робыть? Ток утечки норма - 0,01-0,08А. А как вы проверяли ток утечки? Проверять нужно при постановке на сигналку если есть. Первым и самым злым потребителем тока утечки является магнитола. У меня было 0,1А. Откл. магнитолу, проверяем ток утечки через минуту после постановки на сигнализацию стал 0,04А. Панацея - в красном проводе(питание магнитолы состоит из 2-х проводов красный и желтый) в разрыв ставите выключатель либо подключаете к сигнализации(при постановке автоматом будет выключаться). Если отключение магнитолы не помогло, то поочередно отключаем предохранители которые защищают определенные цепи (например часы), находим отключаем ну или оставляем но имеем ввиду ,и отключаем если оставляем надолго машину на стоянке или гараже.Ну и все. Схем полно в инете...найдете наиболее удобную для Вас. |
6.11.2017, 17:11
#223
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 22.10.2013 Пользователь №: 15.029 Из: Черновцы. Украина Авто: Ssang Yong Предупреждения: (0%) |
Какой вибрать на Калину 1.4 АКБ? Марка? Емкость 55 или 60? Аккумулятор 60ку берите конечно же. Зачем 55ка вам? Из марок ну что посоветовать? Берите всем известные бренды аккумуляторов. Так вероятность того что не попадете на подделку или на залежавшие на складе аккумуляторы. Ну там такие марки как Bosh, Varta, Ista можно брать без проблем думаю. |
6.11.2017, 19:59
#224
отключаем предохранители Я бы на стоянке отключил бы ВСЕ!!! И клемму,минус,сначала,а потом плюс.. (не путайте!!!!) И аккум всегда в огнях,стабильный запуск в мороз(если отнес его домой).... Пробуем.. зы- предохи проще выложить на картонке,по мере вытягивания,будет проще впихивать их на место... Добавлено: Ista можно брать без проблем думаю. Вот и я думаю,чьих ты будешь? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
7.11.2017, 7:54
#225
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 22.9.2010 Пользователь №: 7.605 Из: Львів-Перемишляни Женчук Ігор Авто: ВАЗ 117 універсал (2008, 150ткм) Предупреждения: (0%) |
Какой вибрать на Калину 1.4 АКБ? Марка? Емкость 55 или 60? Аккумулятор 60ку берите конечно же. Зачем 55ка вам? Из марок ну что посоветовать? Берите всем известные бренды аккумуляторов. Так вероятность того что не попадете на подделку или на залежавшие на складе аккумуляторы. Ну там такие марки как Bosh, Varta, Ista можно брать без проблем думаю. Брать тот, на который тебе дадут гарантию 3 года, и не в будке, ав магазине, который не съедет за эти три года. На моей турок Мутла уже 8-ой год, переживёт ли ещё зиму не уверен. |
7.11.2017, 9:55
#226
Оттарахтела моя Варта 5 лет,по бедности купил Amega,серый какой-то типа премиум,предварительно сдав Варту за 300грн.
11.9.2020, 21:33
#227
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.447 Регистрация: 11.3.2012 Пользователь №: 12.144 Из: Кременчуг Авто: Лада Калина хэтчбек Предупреждения: (0%) |
Что на сегодня можете посоветовать с бюджетом до 2000 грн.?
Навскидку по свежим отзывам поглядел - Амега, Варта. П.С. На днях сдох акб, марка Topla. Через месяц было б 7 лет. -------------------- |
12.9.2020, 7:49
#228
WESTA 60Aч примерно 1500 грн +-
12.9.2020, 18:49
#229
WESTA 60Aч примерно 1500 грн +- Спасибо, по итогу такой и взял за 1300 грн (1550 - 250 за старый АКБ). -------------------- |
12.9.2020, 20:26
#230
Варта!!!!
R_S а где скидки предов в подарок... 12 лет были и тут... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
12.9.2020, 21:20
#231
Варта!!!! R_S а где скидки предов в подарок... 12 лет были и тут... "А как в твою Варту водичку доливать?" -------------------- |
13.9.2020, 0:01
#232
14.9.2020, 21:01
#233
Варта!!!! R_S а где скидки предов в подарок... 12 лет были и тут... Уже Стареешь... А Варта..... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
17.9.2020, 21:21
#234
Ксяоми рулит по запуску дохлого.Приблуда 1,2К СЕЙЧАС...Заводим повербанком
26.10.2022, 21:48
#235
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 2.4.2011 Из: Lviv Пользователь №: 9.633 Из: Lvov 11183 придбав 2006р. Авто: 1118 Предупреждения: (0%) |
В мене стояв АКБ Іста 7+ (брав АКБ на вагу було 17,05 кг), тепер такого не знайдеш. Відслужив 14 років а вчора зауважив що став погано заводитись ось і вирішив зробити заміну АКБ.
Після перечитаного так і не зрозумів Варто ставити АКБ 65 А чи все таки 60А? Хоча сам завод дає характеристики від 55А до 65 А Добавлено: Какой вибрать на Калину 1.4 АКБ? Марка? Емкость 55 или 60? Аккумулятор 60ку берите конечно же. Зачем 55ка вам? Из марок ну что посоветовать? Берите всем известные бренды аккумуляторов. Так вероятность того что не попадете на подделку или на залежавшие на складе аккумуляторы. Ну там такие марки как Bosh, Varta, Ista можно брать без проблем думаю. Мне говорили что можно ставитьв пределах от 55 до 65 -------------------- |
27.10.2022, 8:45
#236
Лишние АЧ в помощь, главный показатель не они, а пусковой ток...
18.5.2023, 23:32
#237
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 28.12.2015 Пользователь №: 15.585 Из: Харьков Авто: Лада Калина седан Предупреждения: (0%) |
Та як правило 60ач достатньо краще взяти менше ємність але пусковий хороший і що б сам АКб по собі якісний був.
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 17:23 |
