Вялый разгон |
Вялый разгон |
18.12.2010, 17:12
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 606 Регистрация: 20.1.2009 Пользователь №: 2.634 Из: Киев Авто: Калина 1119 рислинг Предупреждения: (0%) |
Привет всем!
В последнее время машинка стала как-то вяло разгоняться. Просто не узнаю ее. Пробег около 34000. Свечи смотрели - нормальные (стоят еще заводские, моторист сказал менят не надо). Поменял сцепление на забыл как называется, на S как-то. Давление в шинах - нормальное. Как думаете, с чем это может быть связано? |
18.12.2010, 20:18
Попробуй обнулить контроллер ЭСУД. Сними клемму с АКБ на пять минут, если куришь, на одну если не куришь .
18.12.2010, 20:28
а может просто буксует? или ручник прихватило
18.12.2010, 21:02
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.167 Регистрация: 26.7.2008 Из: Васильков, Киевская обл. Пользователь №: 1.322 Из: Киев Авто: Калина 111760-038-35 ГБО-IV Предупреждения: (0%) |
а может просто буксует? или ручник прихватило Ну да, как самый простой вариант, сейчас по снежку может, нужно понаблюдать за тахометром, если обороты малы, искать другую причину. -------------------- |
19.12.2010, 11:54
Ручник не прихватило.
Вялость появилась еще до снега, так что буксовать было еще рано. А может из-за того, что надо было на 30000 поменять топливный фильтр, а я не поменял? Сейчас пробег 34 000. А что дает обнуление ЭСУД? |
19.12.2010, 13:23
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 416 Регистрация: 10.2.2010 Пользователь №: 5.733 Из: Добкинского р-на, г. Гепаграда Авто: 11174 "Слива" Version 30 110 Предупреждения: (0%) |
А что дает обнуление ЭСУД? Контроллер адаптирует работу двигателя под стиль водителя - если покататся по пробкам и потом пытаться сэкономить бензина ездя накатом на повышеных передачах (на оборотах близких к холостым), то надеятся на то, что машина рванет как пуля с резким нажатием педальки в полик не приходится. Скинь ЭСУД и убедись! (сам был в шоке, когда машина и заводится стала по другому...) -------------------- Лучше заниматься трудом с любовью, чем любовью с трудом!!!
19.12.2010, 13:34
обычно когда забит топливный фильтр на высоких оборотах тупит, дергается, идет не хватка топлива, или мотор не раскрутится до красной зоны, а на низах на средних оборотах должна ехать нормально
19.12.2010, 15:36
А что дает обнуление ЭСУД? Чудеса . Обнуляется адаптационная информация, связанная со стилем вождения, качеством бензина и т.п. (до конца "тема сисек" не раскрыта , но это точно помогает если долго ездил по пробкам-тянучкам, а потом на нормальной дороги присутствует некоторая тупость). |
19.12.2010, 19:22
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 2.9.2010 Пользователь №: 7.404 Из: Кировоград Авто: 11194 Предупреждения: (0%) |
Обнуляется адаптационная информация, связанная со стилем вождения, качеством бензина и т.п. (до конца "тема сисек" не раскрыта , но это точно помогает если долго ездил по пробкам-тянучкам, а потом на нормальной дороги присутствует некоторая тупость). А если по городу "летал" раньше, быстрее ещё поедет? По теме, посмотри топливный фильтр, 34 тысячи многовато, с нашим то качеством бензина. Посмотри когда снимешь, чтоб муляка с него не лилась, если будет, рекомендовал бы посмотреть сетку в баке. По поводу свечей (мастер их на зуб проверял? _ , выгнал с салона - 500 км проехал и решил снять поставить Bosch Platinum, в итоге с завода стоял Чешский Brisk. Поменял свечи, работа двигателя и его завод стал резвей. А если уж и там и там всё в норме, надо копатся с топливной, думаю. |
19.12.2010, 21:31
Ага, спасибо. Значит начну с обнуления, а потом фильтр и свечи поменяю.
19.12.2010, 21:47
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 613 Регистрация: 22.7.2008 Из: Киев Пользователь №: 1.292 Из: Киев Авто: Lada Предупреждения: (0%) |
может вы между крутыми машинами ездиете? у меня бывает ощущение привычки, и мне ккжется что она ездит медленно уже:) (привык к скорости)
19.12.2010, 21:54
19.12.2010, 22:55
Ну город у нас не большой, ездиш шустренько...
Один на авео 3 хотел меня сделать, но больше 120 он по городу не пошел))))) Надо вот компресорчик замутить, тогда вообще ништяк будет, но денег же надо... |
19.12.2010, 23:12
19.12.2010, 23:14
19.12.2010, 23:35
Ronny, поддерживаю по поводу "лётчиков". Но суть то в чём, давить на газ надо только там где это позволяет покрытие/погода и много прочих факторов.
И если масса народа берут зверски мощные машины, это не факт что им надо место на кладбище бронировать. Еду я к примеру на море, на пустынной хорошой трассе, днём, 5 машин в час, ну почему не надавить педаль побольше? |
19.12.2010, 23:42
20.12.2010, 1:41
Интересно, а где в городе можно ехать 120 и более? Нашлось же место, километра полтора - два протяженностью. Ответ неправильный. В городе ограничена скорость движения до 60 км/ч. Это я к тому, что у медали опять две стороны: с одной стороны компрессор, с другой психолог (мягко говоря ). А Ronny понял все правильно. |
20.12.2010, 10:27
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 664 Регистрация: 12.3.2009 Из: Полтавская обл. Пользователь №: 3.180 Из: Полтавская обл. Авто: ВАЗ 11174 Предупреждения: (0%) |
АВТОВАЗ! Поменяй воздушный и топливный фильтры, поставь нормальные свечи, а еще не мешало бы подключиться к компу (желательно у специалистов) и проверить штатный бортовик. При тупом разгоне наверняка есть ошибки. При их наличии ЭСУД (или ЭБУ, бортовик, называй как хочешь) переходит в аварийный режим работы, т.е. двигатель тупит, жрет топливо, не всегда нормально заводится и т.д. Снятие клеммы аккумулятора - это хорошо, но кустарно, примитивно и небезопасно для ЭСУДа. При очередной такой экзекуции можно скупИться на сам ЭСУД: он попросту сгорит. Поинтересуйся ценой нового и желание его обнулять врукопашную закончится.
По поводу гарцевания по городу, почитай тему КУРИЛКА/БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ. Тма много интересного, может откроешь для себя что-то новое. Не знаю как там с погодой в Кировограде, а в Полтаве вчера до обеда дождь (на снег и лед), после снег, мороз и к вечеру вся эта красота благополучно замерзла. К чему я это. Вчера в первой половине дня крейсерская скорость по городу 40, макс. 60, а всем спешащим неплохо бы ответить самому себе на такой вопрос: "КУДА СПЕШИТЬ В ТАКУЮ ЖАРУ?". Кстати, в Полтаве летунов поуменьшилось, они либо научились ездить, либо вымирают, как мамонты. Не в обиду. Подумай о чьих-то детях.. |
20.12.2010, 12:05
Снятие клеммы аккумулятора - это хорошо, но кустарно, примитивно и небезопасно для ЭСУДа. При очередной такой экзекуции можно скупИться на сам ЭСУД: он попросту сгорит. Поинтересуйся ценой нового и желание его обнулять врукопашную закончится. Как по мне, то полная чешуя. Каждый автомобилист снимает клеммы с аккумуляторов при демонтаже аккумулятора (например, для его заряда), а потом обратно ставит. Не слышал ни единого случая о сгоревших мозгах от этой процедуры, А если умножить на количество этих автомобилистом и будет хотя бы один случай, то это будет практически невероятное событие. Только снимать нужно при выключенном зажигании (а то мало ли , героев хватает ). |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 17:49 |
