Не заводится Калина |
16.3.2010, 11:28
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.3.2010 Пользователь №: 6.023 Из: Донецк Украина Авто: ВАЗ111830-110-30 Предупреждения: (10%) |
Не заводиится автомобиль. Не работает стартер и бензоносос, стояла в гараже 2 месяца выехал поездил через час не завелась толкнул через заднюю скорость завелась до гаража доехал и все больне не работает
16.3.2010, 12:05
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 1.400 Регистрация: 26.12.2008 Пользователь №: 2.391 Из: Львов, Санта-Барбара Авто: ВАЗ-11183-114 Предупреждения: (0%) |
Не заводиится автомобиль. Не работает стартер и бензоносос, стояла в гараже 2 месяца выехал поездил через час не завелась толкнул через заднюю скорость завелась до гаража доехал и все больне не работает посмотри состояние контроллера - может он залит тосолом, проверь предохранители... -------------------- |
16.3.2010, 12:14
Активный участник Группа: Партнер Сообщений: 929 Регистрация: 4.3.2008 Пользователь №: 508 Из: Lviv Авто: Chevrolet Aveo Предупреждения: (10%) |
Подивись як себе почуває маса від АКБ до мотора над термостатом. Ключ 13 затягни її. Таке буває там маса пропадає. З буксира заведеш.
16.3.2010, 12:21
Подивись як себе почуває маса від АКБ до мотора над термостатом. Ключ 13 затягни її. Таке буває там маса пропадає. З буксира заведеш. +1 (не обратил внимания, что с толкача заводится, сорри) -------------------- |
16.3.2010, 15:11
пробовал с толкача сегодня больше не заводится! Проверял массу, компютор сухой не залит тосолом, предохранители в норме!
16.3.2010, 15:33
Не заводиится автомобиль. Не работает стартер и бензоносос, стояла в гараже 2 месяца выехал поездил через час не завелась толкнул через заднюю скорость завелась до гаража доехал и все больне не работает Если машина стояла 2 месяца безвылазно в гараже (да еще и по таким морозам), то наиболее вероятная причина - сел аккумулятор. Начни с него. Если с ним все в порядке, то тогда уже, как говорится, есть варианты... Но, ИМХО, если до этого никаких траблов небыло, то высока вероятность разряда АКБ. -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
16.3.2010, 19:03
АКБ с действующей машины брал не заводится! может с имобилайзером что-то?
17.3.2010, 6:27
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 28.2.2009 Из: Киев-Житомир Пользователь №: 3.093 Из: киев Авто: Калина 11183 Предупреждения: (30%) |
АКБ с действующей машины брал не заводится! может с имобилайзером что-то? скорей всего! Была такая же трабла- вылечилось ейной деактивацией етейного прибомбаса! -------------------- |
20.3.2010, 19:17
Завел машину! Полетел реле общей цепи напряжения!
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 1:07 |
