Какую печку выбрать в калину? |
18.4.2018, 9:10
Заказал стандартную печку ДААЗ. Буду менять на выходных по принципу "отрежь и выкинь" Поглядим что получится. Десяток так поменял,все нормально получается. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
2.12.2018, 19:21
#22
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 3.4.2012 Пользователь №: 12.344 Из: Черниговская обл. Авто: калина универсал Предупреждения: (0%) |
Заказал стандартную печку ДААЗ. Буду менять на выходных по принципу "отрежь и выкинь" Поглядим что получится. Десяток так поменял,все нормально получается. Есть вопрос по печке. У меня хуже стала греть печка(температура двигателя в норме, воздуха в системе нет, патрубки печки оба горячие, заслонка регулировки температуры работает, фильтр печки новый). Стекла не потеют, но температура воздуха с печки уже не та, рука чувствует тепло и не более. Есть подозрение что упала поролонка, что сбоку в нише печки, на радиатор сверху и часть его перекрыла. Вопрос: при замене радиаторов было у кого такое чтоб поролонка лежала в печке? У меня радиатор печки не менялся и пока не требует замены. Можно убрать эту поролонку с радиатора печки через сделанный вырез для замены радиатора без его снятия? Или есть еще варианты? |
3.12.2018, 9:04
#23
Можно убрать эту поролонку с радиатора печки через сделанный вырез для замены радиатора без его снятия? Или есть еще варианты? Если лежит сверху то достать можно.. Поролон идет по кругу печки,жлобы из ДААЗ его в комплекте не дают.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
3.12.2018, 16:40
#24
Можно убрать эту поролонку с радиатора печки через сделанный вырез для замены радиатора без его снятия? Или есть еще варианты? Если лежит сверху то достать можно.. Поролон идет по кругу печки,жлобы из ДААЗ его в комплекте не дают.. |
3.12.2018, 19:16
#25
Можно убрать эту поролонку с радиатора печки через сделанный вырез для замены радиатора без его снятия? Или есть еще варианты? Если лежит сверху то достать можно.. Поролон идет по кругу печки,жлобы из ДААЗ его в комплекте не дают.. Будешь первым..Снимай торпеду=пили видос.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
3.12.2018, 20:39
#26
4.12.2018, 8:46
#27
Когда разбирал Калину,поролона треугольной формы не обнаружил..
10.12.2018, 20:42
#28
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 601 Регистрация: 24.9.2008 Из: Кривой рог Пользователь №: 1.663 Из: Кривой Рог Авто: 11183 Предупреждения: (0%) |
менял печку в декабре прошлого года на ДААЗ за 15 минут полёт нормальный!
11.12.2018, 9:18
#29
менял печку в декабре прошлого года на ДААЗ за 15 минут полёт нормальный! Поведай,как за 15 минут ее поменять... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
13.2.2019, 21:43
#30
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 24.1.2011 Пользователь №: 8.934 Из: Киев Авто: 2106 1979 г Предупреждения: (0%) |
на яме с ножовкой для корпуса печки час гдето.
13.2.2019, 22:52
#31
на яме с ножовкой для корпуса печки час гдето. Сними видос...15 мин..для ютуба панты...Сливаешь ОЖ за минуту? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
13.2.2019, 23:19
#32
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 9.6.2010 Из: DNEPR-столица Крыма Пользователь №: 6.785 Из: DNEPR Авто: 2106, 21093,21093, 2110, 11173 Предупреждения: (10%) |
13.2.2019, 23:25
#33
Еще бы видос как перебрать КПП на Приоре,левыми руками,ща 2.52 мин..
Добавлено: а и капиталку за три минуты.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
14.2.2019, 9:58
#34
Мне ремонт КПП на около 50 ккм сделали за три часа рабочего времени. В работу входило: снятие КПП с авто, разбор КПП на столе, поиск на складе новых подшипников, сборка КПП с заменой всех подшипников, установка КПП на авто.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 17:29 |
