А нужно ли ГБО? |
А нужно ли ГБО? |
2.3.2018, 12:40
#281
Не убедил, т.к. волгомотору, особенно тому, которые по бенз 76 из-за низкой сж, как раз опасней, чем Калиновского. Приезжай в Одессу- поставим тебе за 300 у меня под домом. Заодно и бухнем. У меня валтеки стоят и проблем с ними не вижу, да раз в год калибровать нужно, но бензофорсы тоже чистить нужно. Подсосов никаких нет
2.3.2018, 13:50
#282
Ну,для начала нужно пильнуть голову (для правильного подхода к газу,а разбирать то что работает не хочу),если форсы говновалтеки-переодически их нужно калибровать,но есть же и Ханна... разбирать для установки газовых штуцеров ни чего не надо, это для 8кл, зассверливают и нарезают резьбу под штуцера длинным сверлом и резьбу нарезают мечиком с удлинителем, гавно вальтеки довольно живучие, регулировку делаю очень редко Следить за настройками,тоже на постоянной основе,дабы не ездить на бедной... бедная смесь на газу? только в случае неисправностей связанных на прямую с бензом, или полный идиот настроит газовую, у тебя сразу джеки чан будет светиться Регулировка клапанов с этой процедурой ты и сам не плохо справляешься, даже приблуда с микрометром есть Осмотр электрочасти. Поиск подсосов воздуха.. а это тут причем, на бензине такого делать не надо? Чистка форсунок вот уж с чем не сталкивался, до сих пор я их ни разу не чистил, и на бензе работает без вопросов Прощание с выхлопной (обсуждали кажется тут ) катализатор заменил на паук 4.1 где то после 500к и глушитель 550к смотрим темы связанные с выхлопной, пробег примерно , катализатор лопнул по сварочному шву на банке, глушитель полностью сгнила труба на колене над балкой Отсутствие багажника,а клунки в салоне мне западло возить проблему решает докатка Наипалова на газовых заправках,разный газ,едет не едет и прочая ботва.. да это проблема мирового масштаба, тут не поспоришь -------------------- |
2.3.2018, 22:46
#283
Не убедил, т.к. волгомотору, особенно тому, которые по бенз 76 из-за низкой сж, У меня 2410 под 93...После распила под 95 и выше ) Добавлено: Ну,для начала нужно пильнуть голову (для правильного подхода к газу,а разбирать то что работает не хочу),если форсы говновалтеки-переодически их нужно калибровать,но есть же и Ханна... разбирать для установки газовых штуцеров ни чего не надо, это для 8кл, зассверливают и нарезают резьбу под штуцера длинным сверлом и резьбу нарезают мечиком с удлинителем, гавно вальтеки довольно живучие, регулировку делаю очень редко Я об увеличении степени сжатия,что никто их Вас не сделал... зы-всверлиться в коллектор каждый Алень может,но некоторые на шестнаре,это делают сверху...)) -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
3.3.2018, 0:17
#284
Не убедил, т.к. волгомотору, особенно тому, которые по бенз 76 из-за низкой сж, У меня 2410 под 93...После распила под 95 и выше ) Добавлено: Ну,для начала нужно пильнуть голову (для правильного подхода к газу,а разбирать то что работает не хочу),если форсы говновалтеки-переодически их нужно калибровать,но есть же и Ханна... разбирать для установки газовых штуцеров ни чего не надо, это для 8кл, зассверливают и нарезают резьбу под штуцера длинным сверлом и резьбу нарезают мечиком с удлинителем, гавно вальтеки довольно живучие, регулировку делаю очень редко Я об увеличении степени сжатия,что никто их Вас не сделал... зы-всверлиться в коллектор каждый Алень может,но некоторые на шестнаре,это делают сверху...)) 10.9 мало?. Насчёт врезки прав. Мне пересверливали летом пониже -------------------- |
3.3.2018, 10:35
#285
3.3.2018, 23:38
#286
Хватило меня на 11,5 минут. Ересь полнейшая! Особенно улыбнула сж 9.3 у современных двигателей. Ничего нового не почерпнул
З. Ы. Что значит прикрутил? -------------------- |
4.3.2018, 9:44
#287
В общем Травникова можно обсуждать долго, но сразу бросается в глаза, что как человек может рассуждать в публичной плоскости о правильном питании двигателя, если сам не может организовать свое правильное питание . Это так подкол, а по сути утверждение, чтобы снимать полную мощность с ДВС на газу, то нужно увеличивать степень сжатия, то оно как бы может быть правильно, но в повседневной жизни не нужно, т.к. в повседневной жизни никто не крутит мотор до оборотов, на которых развивается эта полная мощность. Может в спорте этот совет актуальный. А также утверждение, что из-за свойств газа, расход газа будет больше, чем бензина, так это капитан очевидность , т.к. при установке ГБО это утверждение есть начальным условием. В общем там много еще чего можно комментировать, т.к. там есть много безответственного пиздежа, например утверждение, что много двигателей разваливаются: много это сколько, сколько из скольких, на каких пробегах, есть ли статистика и т.п.
4.3.2018, 10:44
#288
Хватило меня на 11,5 минут. Ересь полнейшая! Особенно улыбнула сж 9.3 у современных двигателей. Ничего нового не почерпнул З. Ы. Что значит прикрутил? Ну не совсем ересь. В ТТХ на мой мотор 11183 указывается игривая цифра 9,6-10,1,на мотор 21114-9,6. Рено логан 1.6-Степень сжатия – 9,5.Ланос 1.5-9.5 зы-Петя всю страну попросил прикрутить,на Мальдивы собирается ) -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
11.7.2018, 17:24
#289
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 20.12.2015 Пользователь №: 15.579 Из: Столица Авто: КАЛИНА!!! Предупреждения: (0%) |
Думаю, что ставить ГБО надо)))
Сколько не искал инфу против - все недостатки перевешивает экономия. Кроме случая, когда машина стоит в гараже)) Но ради объективности более-менее нормальные доводы: ГБО: мифы и реальность, или почему не надо ставить https://carbook.ua/media/articles/gbo-myths Хотя меня все-равно не убедили)) |
13.8.2018, 23:07
#290
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 14.5.2017 Пользователь №: 15.990 Из: Днепр Авто: Opel Omega A Caravan Предупреждения: (0%) |
13.8.2018, 23:24
#291
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 318 Регистрация: 18.9.2011 Из: Харьков Пользователь №: 10.876 Из: Харьков, Салтовка Авто: 11174т 1,5l 16v Предупреждения: (0%) |
14.8.2018, 11:22
#292
20.9.2018, 21:27
#293
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 4.12.2013 Пользователь №: 15.144 Из: Черновцы Авто: Ssang Yong Предупреждения: (0%) |
Есть такие люди, которые всех, кто желает сэкономить, называют нищебродами. Хотя как раз богатые люди на практике экономят больше нищих Сейчас все сто оказывают услуги по установке ГБО, ведь с каждым днём всё больше желающих. А ГБО действительно при большом пробеге позволяет экономить серьёзные суммы.
21.9.2018, 5:53
#294
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 6.4.2017 Из: Смела Пользователь №: 15.967 Из: Смела Авто: Пыж 307св. Предупреждения: (0%) |
Был кадет поставил газ, была 11174 поставил газ, сейчас 307 купил уже с газом. Был бы не нищебродом, может катался бы на бензе, а так приходится экономить. Цена газа в два раза ниже бензина думаю окупит любые затраты на якобы убитый газом двигатель. Тем более мои два литра по городу кушают не плохо.
-------------------- кадетт\калина 1.4\пыж307
21.9.2018, 9:57
#295
Был бы не нищебродом, Тем более мои два литра по городу кушают не плохо. Видел Лексус 470 с газом,улыбнуло.. зы- у нас Восток Газ стал заливать в 40-ка литровый баллон 43,а некоторым 45... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
28.9.2019, 11:29
#296
Короче все считать надо. Цену газа, эксплуатацию, пробег, установку и т.д.
Если в год наезжаешь 10-15 тыщ, то и без газа можно обойтись По установке в среднем (если не у дяди Васи в гараже), то где-то так: Цена двигатель 1.3 (4 цилиндра): 13 000 грн двигатель 2.0 (4 цилиндра) 15 000 грн. двигатель 3.3 (6 цилиндров) 22 000 грн. http://hyundai.kiev.ua/gas-equipment/ |
30.9.2019, 20:21
#297
Пробег 30К,просаживается 1-ый клапан..,в такси есть смысл,для себя нет..
зы-закупка комплекта ГБО ,все новое с волтеками при 28-6500 грн.,если руки из жопы,установка сто енотов.. зы2-ГАЗ ГОВНО!!! зы3-не менял фильтры 32К... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
23.10.2020, 20:05
#298
Как насчет ГБО на 2,5 литров турбина? (в частности - скайэктив от мазды) какие соображения??
23.10.2020, 20:29
#299
Только спиртовой бенз..полетит нах..
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 22:39 |
